1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Александр, можно писать "картины маслом". Осталось Репина найти. :)]
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Репин у нас замёрзнет. У нас уже вторую неделю морозы за -30.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Здравствуйте.
    Думаю над устройством теплых полов в домике-бане.
    Что лучше выбрать: электрические или водяные (антифриз)? Что практичнее и менее энергоемкое на ваш взгляд?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если держать полы постоянно тёплыми, то водяные по любому экономичнее.
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Судя по первой фотке в доме +14, те СО не справляется или ошибаюсь?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да всё нормально. Электроподогрев полов работает по следующему алгоритму: по рабочим дням полы +10, по выходным +20. Фотка на субботу утро. Полы уже +20, а вот воздух ещё пока нагрелся только до +14. При морозе на улице за -30 думаю вполне нормально. А банную печь растопил и в бане через час уже +20, а то и больше. :victory:
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    А. Ю. не соглашусь. Компенсация теплопотерь в кВт одна и та же. Моё мнение если площадь отапливаевых полов менее 30 м2, то заморачиваться с водяным т. п. не стоит, одна морока, котёл, насос-ы, смесительный узел, коллектор...
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А. Л, спасибо. Всегда приятно услышать мнение компетентного человека. :hello:
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Еще вопрос. Если можно?
    А то в мою тему как-то неохотно пока специалисты заглядывают:( Не заслужил видимо.
    Баня будет из бруса 150х150 (6 на 6). Перегородки планировал из бруса 100х150. Сейчас вот думаю..., а не сделать ли все внутренние перегородки каркасные с утеплением минватой. Как считаете? Посчитал..., вроде дешевле получается даже.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если внутри будете обшивать, то делайте каркасные. И проще, и дешевле, и тоньше получится перегородка.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну тоньше, то не получится...толщина будет таже..100 мм. Или я чего-то не понимаю?
    По поводу внутренней отделки бани я еще не определился. Поэтому каркас рассматриваю на тот случай, если буду обшивать вагонкой все.
    Видел, что можно обычный брус отшлифовать изнутри и покрыть лаком. Красиво и не слишком затратно. Как считаете?
    Еще, если не сложно, зайдите в мою тему (https://www.forumhouse.ru/threads/139700/page-3). Оцените проект пожалуйста. Можно сказать у вас содрал:) Меня сейчас волнует размещение комфортной лестницы и планировка мансарды.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Всё зависит от толщины каркаса. Если сделать каркас из металлопрофиля под ГКЛ, то стена может быть и тоньше.
    Покрыть лаком полы хорошо, а стены не надо :no:, дышать не будут.
    Уже зашёл. Уже чего-то накропал. :um:
  13. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Фото утром, полы +30, воздух +20
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Обычно эти градусники врут. Наверняка ещё холоднее. А в домике :super:
  15. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    У окошка всегда теплее, в машине -48 брелок-сигналка показывала, все таки ТВП-это класс!
