1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    https://www.forumhouse.ru/threads/28825/page-2
  2. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Только сейчас понял, вы клали маты на стяжку, а сверху плитку. Почему кабель не стали в стяжку прятать?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В инструкции так написано было. ;)
  5. Sh0fer
    Sh0fer
    Sh0fer
    извиняюсь за долгий ответ.
    Честно скажу, общий бюджет пока не совсем понятен. Сруб выйдет где-то 1,3м руб, а дальше привезти, собрать. А еще фундамент, крыша, газ и тд.=) даже думать пока не хочу=)
  6. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Саш, если не трудно и не забудешь за заботами;), сфотографируй, пожалуйста, эти твои фанерные дверки ДО и ПОСЛЕ лакировки, и коротенько расскажи, шлифовал чем-нибудь, или на живую покрывал.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не забуду, сделаю. Дверки не шлифовал и не буду. Мне и так и цвет и фактура нравятся. Лаком буду покрывать бесцветным на водной основе, на два слоя. Но это будет попозже, когда постоянный плюс будет.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я на ваших фотографиях не увидел заливалось ли бетонное основание под печь вместе с фундаментом?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    нет. фундамент под печь отдельный, но Можно Было так и не делать - печь легкая.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А как лучше поступить: Если есть желание обложить кирпичем печь, то лучше залить фундамент под печь сразу заодно с ленточным? Или залить позже непосредственно под определенные размеры?
    Полы будут под стяжку (толщина стяжки 7 см). Если ставить легкую печь, как у вас, может достаточно выложить на стяжку слой кирпича и ставить печь?
  11. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Александр, приточную вентиляцию в моечном делали?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Приточной с улицы нет. Сделана вентиляция парная-моечная, приточка в парную.
  13. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    У меня тоже нет! Считаю что она не нужна. Печка и так высасывает отлично воздух. У меня дымоход 6 метров, так что тяга отличная. Плюс сруб регулирует влажность.
    Вентиляция парной тоже сделана. Воздух затягивается из под порога двери, далее идет через печку под полок. Под полком вход в воздуховод из гофры. Воздуховод понимается вверх и выходит вверху в КО.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Александр, подскажите есть ли необходимость прокладки лен-джута между фундаментом и первым венцом. Строители говорят, что он будет сыреть, преть и первый венец быстро сгниет.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это зависит от того как полы делать будете. Если врезать половые балки в первый-второй венец то нет необходимости. А если как у меня полы в уровень с фундаментом то надо укладывать джут. А по влаге между фундаментом и срубом: при нормальных выпусках кровли никакая влага туда попадать не будет.
