1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Гараж 6х4, если по длинной стороне 0,5 будет где-то около 5 градусов, на 4 м - около 8
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, а что случится с металлом? Мне кажется, просто обрешетку нужно делать более мощную, и стропила. У меня две зимы отстоял сарай с почти плоской кровлей, ну тот который Феликсом раньше был. :aga: Ничего не случилось, хотя зимы были очень снежные.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Производитель пишет от 12 градусов. А что может случиться? Если без швов, то вода будет застаиваться под гребнями МЧ. Конденсат на внутренней стороне будет не стекать, а висеть каплями, следовательно будет корозия. Может ещё что-то.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Александр, мне 28 и у меня диагноз гипертония 2 ст. И у меня также нет особых причин для высокого давления.
    Просто это следствие систематического нервного перенапряжения. Постоянные переживания на работе приводят нервную систему человека в удручающее состояние...появляется тревожность необоснованная и тп. В следствии всего этого повышается артериальное давление, нарушается сердечный ритм.
    Советую вам хорошенько отдохнуть и выкинуть из головы все проблемы. Попить какие-нибудь травки успокоительные. 100 % поможет.
    Ну а обследование конечно пройдите комплексное. Еще почки проверьте на всякий.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Да, с металлочерепицей придется расстаться, но меня больше стропильная система интересует. Предполагаю так:
    укладываются лаги 150*100 4м 5шт, немного закладываю их кирпичем по краям, натягиваю гидроизоляцию, потом контр обрешетка 50*50, сплошная обрешетка 32 доской и профиль.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Спасибо на добром слове. Я в отпуске и значит никакой нервотрёпки. И тем не менее давление. обследование в нашей поликлинике прошёл. Как ни странно все анализы в норме. Никакой паталогии.
    Это как?
    Концы лаг надо обернуть рубероидом.
    Металлопрофиль? Тогда сплошная обрешётка не нужна.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вопрос: Буду делать полы по грунту. Нужно сначала отсыпать и утрамбовать 60 см высоты внутри фундамента.
    Песком, гравием? Чем лучше?
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не помню где, magol давал отличное решение таких полов, обратитесь к нему, ссылку даст. Очень рекомендую!
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Смонтировали мне черепицу. Вроде ровно все. Но вот проблема. Не могу понять от чего.
    На солнце блестят места стыков листов по длине.
    Листы друг к другу закреплены по длине как положено, но проблема на лицо...:((
    Не в курсе от чего такое может быть?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На обоих скатах блестит или только с одной стороны?
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Только с одной стороны-стороны где лист идет в нахлест...вот эта волна последняя блестит. Получаются полосы вертикальные по границе каждого листа.
    Производитель заверил, что это из-за свежего покрытия. Типа когда со временем глянец выгорит и покроется пылью этого не будет. Меня как-то такое объяснение не впечатляет.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Укладка МЧ должна производится справа на лево, чтобы капиллярная канавка каждого предыдущего листа должна быть накрыта последующим. Строители иногда укладывают кровлю с одного ската как надо, а второй слева на право, вот тогда и видно стык листов.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    канавка накрыта. Проверял.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Чего тогда гадать? Фотки давай! Лучше с разных ракурсов в солнечную погоду.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Навес начинает приобретать осязаемые формы. Завтра буду делать стропилку.
