1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Серьезный размах, аднако;)!
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сегодня день посветил строительству навеса. Немножко не хватило времени. Часа три не меньше. Опять погода подвела. В общей сложности дождь поливал часа три.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я в очередной раз поменял концепцию, теперь хочу на сплошную обрешетку сделать наплавляемую кровлю, а сверху положить профнастил. Что думаете?
    Хочу обойтись без бетонной стяжки поверх стен для крепления мауэрлата и балок на которые будет крепиться контр обрешетка и сплошная обрешетка. Думаю закладывать два полнотелых кирпича в стене, в них крепить штыри и прикручивать балки болтами, но как закрепить штыри в кирпичах? Так же, что думаете?
    Напоминаю, что крыша односкатная.
    Вот те на, оказывается нельзя гидроизолировать дерево и кирпич, может просто антисептиком обработать, Неомидом эко, они гарантию 35 лет дают?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Без контробрешётки влага снизу профнастила не будет выветриваться и будет разрушать профнастил.
    На кирпичной стене бетонная стяжка и не нужна, это не шлако- пено- бетон.
    Думаю так делать не надо. Дерево дышит и жестко крепить в кирпичной стене его не надо. Достаточно обернуть концы балок рубероидом и с небольшим зазором заложить в стену.
    Где это написано? Всегда дерево гидроизолировали от бетонного или кирпичного основания рубероидом. Никакая химия такого результата не даёт. Правда лишним не будет балки обработать химией.
  5. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Александр, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, не знаете где можно найти фото обложенных печей (портал со стороны комнат отдыха), чтобы выглядили как камин. Ну, вдруг, знаете :)
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я в стены убрать не смогу, могу только по бокам заложить, крыша не улетит?
    А по поводу крыши, то такой вариант: первый брус над воротами, второй по задней стене, между ними, через 1,5м еще 3 бруса. Брус 100*150. На него сплошная обрешетка (дюймовка) и наплавляемая кровля (надо куда-то девать материал). Контр обрешетка 50*50 с вылетом над воротами 0,5м и сзади 0,2м. По ней профлист, только он получается будет ложиться по контр обрешетке, а не поперек. Так можно?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Увы. :( Тут я пас.
    Рисуночек нарисуй чтоб понятнее было.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Как-то я рисовать не мастак, попытаюсь словом. Вот боковая стена, на нее перпендикулярно кладется брус, справо и слева обкладывается кирпичем, так как брус 100*150, то высота обкладки 2 кирпича, т. е. брус может двигаться только вверх и перпендикулярно стене, т. е. если мы стоим лицом к боковой стене, то на себя и от себя.
    Но первый брус (над воротами) и последний (конец ската) не закреплены.
    Посмотрите еще мой предыдущий пост, я его дополнил.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А конденсат куда деваться будет? Лучше уж сделать без наплавляемой кровли и сплошную обрешётку со щелями. Хоть какая-то вентиляция будет.
    Вылет сзади маловат - вся вода будет на стене.
    Чтобы брус не двигался вверх закрепите его проволокой типа как раньше делали скользячку - оберните проволокой брус пару витков и концы закрепите к стене ниже бруса. Это не даст бурсу вырваться вверх и ограничит его движение влево-вправо до пары см.
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Чтобы довести до логического завершения свою минитему в теме Александра, с его любезного согласия:hello: и помощи, расскажу, что в результате буду делать. Есть два варианта: гниет стропильная система или проф лист. Я выбрал профлист, т. к. его проще поменять (мое личное мнение). В результате получилась такая система: поперек стен, если смотреть от ворот, кладу балки - брус 100*150, с вылетом за стены 30см, на него креплю контр обрешетку расстояние между брусками 50см, брус 50*50, с вылетом спереди 50см, сзади 30см. Делаю сплошную обрешетку из дюймовки и изолирую наплавляемой кровлей. Сверху профлист. Кирпичем максимально закладываю пустоты между балками в стене. Описал как сумел, не обессудьте. :hello:
    Фото выложу позже. Напоминаю, что строю кирпичный гараж с плоской кровлей.
  11. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Сань, как вы там? Такие жуткие опусы про вашу погоду строчат - читать сташно. Вроде твой район в списках потерпевших не фигурирует, но как-то нехорошо на душе...
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Даже писать не хочется про погоду. Погоды нет. Одни дожди, сплошные и постоянные. И холодно. Сегодня +9.
    Земля на даче на столько пропиталась водой, что больше воду в себя не берёт. Наступаешь на газон и выступает сразу же вода. Уровень воды в озере за последние дни поднялся на 30 см.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Могу только посочувствовать. В Ваших краях такая непогода - это тяжко.
  14. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Саш, сочувствую. Похоже, вас заливают наши дожди - у нас за полтора месяца ни капли. И температура у нас - ночью плюс 27, про день и говорить не хочется. Если брать нас с вами - среднестатистическая температура по больнице как раз 36,6...:) Тебя это утешает?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А то! Всегда приятно осозновать, что у нас в стране всё хорошо. ;)
