1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Ну да примерно так
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Именно так.
    :hello:
    И это правильно! :super:
  3. Sh0fer
    Sh0fer
    Sh0fer
    Всем спасибо, завтра встречаюсь с строителями;)
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Навес для дров почти готов. Осталось прикрутить торцевые планки.
    Навес для отдыха наверное в этом году не закончу. Не получается привезти прозрачную кровлю из Финки. Но надежда ещё есть, что если смогу договорится привезут прямо на дачу до морозов.
    Засыпал дорогу до бани мелким щебнем. На следующие выхи обещают привезти трамбовочную машинку.
  5. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Молодец, Сашенька! Навес получился завидно красивый:super:! А объём сделанных по щебню работ прямо напугал:ogo: - ты что, всё это сам! Можно не только свадьбу, а прям военный парад к 9-му мая устраивать без помех.
    Пы. Сы. порадовало солнышко на первой фотке. На солнышке ваще шикарно! А без него - и щебень какой-то унылый...
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Юль у нас солнышко два дня подряд было. Вот мы порадовались.
    А щебень я ж не вверх по склону таскал, а в низ. Так что всё пучком. :super:
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сань, под щебеночку геотекстиль то подложил?
    Супер все! :super:
    А что за "прозрачная кровля из Финки"? Из поликарбоната что ли?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Конечно положил. Все думал спросит кто-нить или нет.
    Типа поликорбаната только как-то по другому называется. И профиль как у металлопрофиля.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Тогда озвучь как делал...снял слой дерна (сколько?), отсыпал песком ?, положил геотекстиль (какой марки и плотности?), далее щебеночку - у нас это отсев гранитный называется... Так?
    Понятно, а есть ссыль, посмотреть что за "зверь"? и почем выходит?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Дерна не было, был ПГС, его выровнял граблями. Даже скорее не выровнял, а спрофилировал чтобы получилось пузо от центра к краю дороги. Поселил геотекстиль. Плотность не знаю, надо на рулоне посмотреть, но он предназначен для укладке на дорогах. Далее мелкий щебень с при местью щеботсева.
    Ссылку выложу когда до дома доберусь. Пока в командировке нахожусь. Лист 2,5 на 1,06 за 37 евро минус 18 процентов ALV.
  11. Sh0fer
    Sh0fer
    Sh0fer
    Александр, скользуны ставят с одной стороны стропилы или с двух ?
    Крышу буду покрывать мягкой кровлей, подскажите правильный пирог по утеплению.
    Спасибо,
    Алексей
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    С одной стороны.
    Утеплитель какой?
  13. Sh0fer
    Sh0fer
    Sh0fer
    Сверху вниз
    1. мягкая кровля RUFLEX Esten
    2. Подкладочный ковер Ruflex K-EL60\2200
    3. OSB-3
    между п. 3 и 4. вент. зазор
    4. ветровая Tyvek Soft
    5. утеплитель paroc extra матами толщиной 50мм или 100мм (общая толщина 200мм) Какой толщиной лучше?
    стропила будут 200* 50. Я так понимаю утеплитель со смещением укладывается между стропил.
    6. Пароизоляция Elkatek 150 (60м.кв)
    7. далее еще утеплительParoc extra 50мм, который будет закрывать торцы стропил.
    8. отделка
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если будет п. 7, то п. 6 надо убрать и сделать его после п. 7.
    по п. 5 можно и по 100 мм можно и по 50мм можно и в перемешку. Главное смещение швов чтобы не было мостиков холода.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На фото видно геотекстиль
    Ссылку можно найти набрав в любом поисковике: ПВХ-листы пластик «ОНДЕКС»
