1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Наборную, как на твоей схеме, в основном дюймовкой делают. Строганая она получается толщиной 20мм.
  2. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Александр, добрый день!
    А как и чем Вы у себя развели электричество по дому (проводку) ?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В теме об этом есть. Но если коротко то проводка сделана кабелем NUM. Силовая 3х2,5, на освещение 2х1,5.
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Здравствуйте Александр, напомните, толщину утеплителя крыши Вашей мансарды. И правильно ли я помню, что Вы отапливаете дом ТП и конвектором на 1кВт?
    Дело в том, что у меня для отопления стоит вторая печь, ТП пока не подключен, утепление мансарды 200мм, но значительного тепла по дому от печи нет, правда я ее топил всего 2 часа, но и температура на улице была +8.
    Печь камин БАВАРИЯ угловая
    Технические характеристики:
    Площадь отапливаемого помещения - до 80 кв. м
    Мощность - 9 кВт
    Диаметр дымохода - 150 мм
    Высота - 860 мм
    Ширина - 520 мм
    Глубина - 650 мм
    Вес - 125 кг
    Тип: дровяная печь камин
    Производитель: Экокамин, Россия
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Утепление кровли 200мм роквулла + пенофол фольгированный толщиной 4мм (пароизоляция) с внутренней стороны мансарды.
    Обогрев тёплыми полами в кухне-прихожей и конвектором в КО.
    Тёплые полы с понедельника по пятницу t=15 градусов, в выходные t=25 градусов. Конвектор в КО 10 градусов.
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, сколько энергии тратите в месяц, например, в декабре-январе?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Где-то около 1,5 тыров или чуть меньше. Но это на всё: отопление, освещение, инструменты и электроплита.
  8. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Саш, а при какой интенсивности эксплуатации? (визиты, частота, продолжительность, забортная температура - ну, ты понимаешь)
    Рада видеть тебя, а то совсем за хлопотами пропал! :love:
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На даче каждые выходные, с вечера пятницы до вечера субботы или дня воскресения. Зимой температура разная, от -10 до -35. Правда сильные морозы редко держаться больше недели. Средняя температура зимой -15 - -20.
  10. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Александр, добрый день, вот озадачил людей рубкой сруба с такой-же планировкой, возник вопрос по стыковке бревен, можно ли посмотреть фасады с 4х сторон, каким образом делались стыки?
    Поскольку из 7ми метрового бревна не очень эстэтично в виду большой разници между вершиной и комелем, то выбрали 5 метровый лес 22-24 диаметра. В итоге получается 5+2 метра, в стыке делаем переруб в чашу, но следующий ряд должен быть наоборот, и вот этот стык каким образом сделать? и как его скрыть?
    Как у Вас это организовано, спасибо.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Посмотреть фасады можно. Только вряд ли что увидите. Мне сруб рубил ПРОФИ и брёвна очень хорошо подбирались по диаметру.
    Действительно стык прячется в переруб. Чтобы брёвна не расходились их скрепляют между собой металлической полосой поверху.
  12. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Т. е как я понял стык только в одном месте, в перерубе, бревно не чередуется по длинне?
    металическая полоска какая-то особенная, или можно любую, например как ящики закрепляют?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да, стык в одном месте, в перерубе. Чтобы брёвна чередовались по длине надо иметь два переруба на стене.
  14. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Александр, можно ли еще фоток внутрянки попросить на стадии стройки. не маловата ли будет парная 2100 на 2000, Просто планирую перегородки внутри из бруса делать, или не мудрить и сделать из бревна?
    Вот, а мне рубщики планировали чередовать, что меня тоже не устроило, зачем мне щель в стене, а со 2 перерубом что-то многовато их будет :)
    спасибо за оперативные ответы и фотки
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По фоткам внутрянки размеры не определить. У меня парная 2,6 х 2,0, что вполне достаточно, для того чтобы на полках одновременно двум челам полежать.
    Как и писал ранее в теме стену между парной и моечной сделал бы каркасной, толщиной 100мм (в ширину кирпича). Делать стену между парной и моечной из бревна лишняя трата денег и потеря пространства.
    Лишний переруб конечно не нужен.
