1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А внутри короба минвата есть и какая температура сендвича у Вас под крышей? И какая температура максимально допустима? Как называется прибор, которым меряют температуру и теплопотери, какой у Вас?
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Сухарник конечно тема...
    Красиво и преимущества есть.
    Но цена...Дешевле уж из лиственницы..при чем на порядок..ее тоже жучки не едят
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Внутри короба труба обмотала каменноугольной ватой и все пустоты ею заполнены.
    Про допуски по температуре ничего не скажу.
    Прибор называется пирометр. Марку не помню, надо на даче посмотреть.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот он мой пирометр
  5. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Саш, с наступающим! :)
    Теперь и мне занадобилась консультация.
    Скажи пожалуйста, как рассчитывают толщину утеплителя для утепления цоколя изнутри? И какой материал оптимальнее?
    У меня толщина цоколя 40см, внезапно решила, что он сильно нуждается в утеплении. На выбор - обычный пенопласт или ЭППС. Из каких соображений выбирать материал и необходимые толщины при любом выборе?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Юля. спасибо за поздравление! И тебя с Наступающим Новым годом!
    ЭППС лучше пенопласта, его мыши не любят. :)
    толщина зависит от того что ты хочешь поиметь в цоколе. Если как у меня под засыпку и сверху полы, то 30-50мм за глаза.
  7. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Неее, это не поздравление! Поздравление будет персонально на Новый год! :hello:
    - Саш, я не знаю, что значитпод засыпку" - у меня просто земля и всё. Внутри при среднесуточной минус 19 (да, мы, блин, такие южане:(), держащейся неделю, у меня в цоколе было минус восемь -минус десять, а сие нехорошо. Хотелось бы в районе нуля, а уж в плюс - так вообще здорово (водопровод - он, правда, не замёрз, но понервничать заставил). И вообще так лучше. А сообразила я только сейчас - да, тормоз знатный:).
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну тогда см 10 + утеплить отмостку и будет чудненько.
  9. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    1. 10см - это ЭППСом?
    2. Как утепляют отмостку? Я думала просто её заасфальтировать...
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. Можно ЭППС он дешевле.
    2. Выравнивается плошадка под отмостку с уклоном от стены, укладывается полиэтиленовая плёнка, сверху 100мм ЭППС, далее арматурная сетка и сверху заливка бетоном толщиной 5-6 см с уклоном от стены.
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Alextr61,
    Воспользуюсь случаем по теме: А каков размер отсыпки песком с внешней стороны ленты?
    Я так понимаю, чем больше-тем лучше?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Что имелось ввиду? Если УГВ низкий, то "по барабану".
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Alextr61,
    Грунтовые воды не разведаны...
    Знаю одно участки расположены горкой с приличным подъемом.
    Мой на самом верху, на самых нижних участках-местами почти болото.
    Разница в высоте примерно метров 10. Геологию пока не делал.
    УГВ не знаю...знаю до артезианских очень глубоко-говорил с буровиком ..примерно метров под 200
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Бывает участок на самом пупке горки, а копнешь на штык лопаты там вода стоит. УГВ надо знать хотя бы приблизительно
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Alextr61,
    Да...я понял.
    Там уже строятся. Весной узнаю) Спасибо.
