1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Хм..камень на клей к эппс?
    Первый раз слышу про такой способ.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это ж декоративный камень! Типа керамической плитки размером где-то 40х40см, с одной стороны камешки торчат. Опыт такой уже есть.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Так я не понял как можно эту плитку клеить на эппс.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Надо будет спросить у знакомого как клей называется. У него уже года два держится без проблем.
  5. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Саш, привет! Рада тебе:love:
    Третью фотку уже спёрла в альбом:)
    Посмотрела. Получается, даже без припуска на толщину клея, выступ цоколя увеличится на примерно 10см относительно нынешнего, где он заподлицо со стеной, так? А как это будет визуально смотреться?
    Фоток похожего не завалялось в хозяйстве?
    Помню по Уралу, утолщение цоколя относительно дома выглядит как минимум тяжеловесно, чтоб не сказать грубее.
    Пы. Сы. И мне инфу по клею, пожалуйста! Изнутри ЭППСом облицевала, хочу ещё наружку. А декорировать-то её придётся...
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Привет Юлия!
    Чутка по меньше: ЭППС 5см, клей 0,5см, плитка 2см.
    Нашёл кое-что, только на фотках "голый" фундамент, а у меня будет выступать на столько же утепленный и облагороженный.
    Есть такое дело, но уменьшение теплопотерь требует жертв. :)
    У меня изнутри тоже утеплён ЭППС 50мм, но этого всё же маловато.
  7. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Здравствуйте Александр.,прошу подсказки:
    У меня сруб бани стоит с сентября 2012г. Думаю что основная усадка произошла. В ближайшее время собираюсь заняться каркасными перегородками между парной, моечной и КО. Как врубать каркас в бревно более менее понятно, а как делать примыкание к потолку нет. Нужно ли оставлять небольшой зазор для дальнейшей усадки, если да, то какой и чем его забивать (чобы пар не уходил в моечную и КО).
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Есть вариант когда между парной и моечной каркасную перегородку делают жестко закрепленной с потолком, а с низу остается щель для вентиляции. Это вариант для суховоздушной бани. Если делать жесткое крепление каркасной стены с полом, то вверху надо оставлять минимальный зазор и заполнять его минераловатным утеплителем, он не боится влаги. Для того чтобы не уходил пар со стороны парной закрыть фальгой на бумажной основе, а снаружи закрыть декоративным бардюром. ИМХО так.
  9. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Cпасибо. Подскажите, где у вас описана вентиляция в бане?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Где-то в первой теме писал об этом, но где точно не скажу.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Просмотрел вашу тему еще раз. Возникло два вопроса:
    1. Стеклянная дверь. Как оно? Тоже думаю о ней. В продаже есть герметичные и с щелью под дверью. Какую лучше выбрать?
    2. В качестве утеплителя фундамента по периметру советуете использовать ЭППС. Дорогой он сильно. Что если просто пенопласт использовать?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. С ней проблема одна - сильно на ней разводы видно, мыть надо постоянно. У меня дверь тоже со щелью в 5 см снизу. Главное по периметру уплотнитель должен быть и защёлка хорошая. А если плохая защёлка на двери стоит водички на каменку поддать от пара дверь открываться будет.
    2. Можно и обычный, но плотностью 35.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Хотел узнать насчет герметика. Я вот думаю межвенцовые швы не буду закрывать пока им. Но вот щели в самом бревне хочу закрыть. Вопрос: нужно ли использовать жгут для щелей? Щели разные...до 1 см примерно. Как себя ведет герметик?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Щели до 1 см можно заделывать герметиком без уплотнителя.
    Герметик ведёт себя хорошо, держится крепко.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Отпуск прошёл не зря. Наконец-то доделал лестницу. Ну или почти доделал, осталось ещё на разок пройтись лаком и ву-а-ля!
