1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    КАКАЯ-то специальная?
  2. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Что это за смазка? какая-то специальная?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нет. Я использовал автомобильную.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Поднимусь маленько. ;)
    Как-то лето быстро пробежало. Вроде не бездельничаю, а показать-то и не чего.
    Шкафчики кое-какие на мансарде сделал, "добро" попрятал. :)]Надо ещё ручки на раздвижные дверки примастрячить.
    Зону отдыха маленько облагородил (это только начало. Продолжение следует).
    Ну и живность подкармливаю. Конечно не бройлеры, но тоже ничего. :aga:
  5. Clon78
    Clon78
    Clon78
    МО Сергиев Посад
  6. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @Alextr61, привет! Рада видеть, и особо рада, что всё равно дела делаются, пусть (и слава богу) уже не такие грандиозные:).
    Ну я не просто так, ты понимаешь - прошу поподробнее про сдвижные дверки на шкафчиках.
    (Вот всё мне твои шкафчики покою не дают! То результат покраски мне покажи, теперь вот это...)
    Саш, если можно, покажи и расскажи подробно, как планировал, делал и монтировал собственно узлы сдвижки - верхние и нижние. Сама упёрлась именно в это (сейчас тупо живу без створок, с открытыми полками, несколько фурнитурок для встроенной мебели роликовых присмотрела. Ну не айс, буду такие ставить, уж если совсем мне, бедолаге, податься некуда будет). А вдруг у тебя есть какое-то гениальное решение, и я его у тебя сопру позаимствую!
    Причём у тебя вплотную створки друг к другу примыкают, это здорово, а то решение, которое я у приятелей подсмотрела, не вдохновило - между створками ладонь проходит, и некрасиво, и непрактично (пыль).
    Пы. Сы. Интернетная подруга из Подмосковья реализовала свою мечту и была у вас в Карелии.
    Слов нет. В смысле, слов нет, одни невнятные восторженные вопли и куча фоток. Вот только она там в закатанных штанах по озерам бродила и рвалась купаться, а у тебя на фотках прям октябрь, судя по экипировке ;).
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Привет Юлия! Взаимно.
    Всё очень просто. Взял направляющие для раздвижных дверок. Обычно по этим направляющим стекляные дверки в шафчиках двигаются, они в форме буквы Ш. Ширина желоба около 5мм. Я взял фонеру 4-х мм, вырезал поразмерам, чтобы дверки посередине перекрывали друг друга на пару сантиметров. Скруглил углы и покрыл фанеру на два слоя лаком. После этого верхний и нижний край дверок натёр воском чтобы лучше скользили. Ву-а-ля! ЗЫ Если надо ещё фоток скажи.
    Подруга наверное была недели две назад в Карелии, у нас только сейчас похолодало. А в августе было жарко, в озере вода была +26! За то сейчас грибы пошли. Валом грибов! :super: Жена уже возмущается и требует больше грибов не приносить. :)] Девать некуда.
  8. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Саш, спасибо! Вот самый же шикарный вариант. Я правильно поняла - это прототип застекления буфета или книжного шкафа, на самих дверцах ничего нет, ни роликов, ни других приспособ? Именно так, как я хотела.
    Вот только засада в том, что я даже не представляю, где купить такие направляюшие (у меня старый шкаф такой, но не выковыривать же из него!). Саш, где ты их приобретал? В Леруа смотрела, в специализированных мебельных - нету(. Уже в печальке придумала в доске пазики прорезать...
    Если можно, покажи, как к наклоннной плоскости крепил направляющую. У меня только соображение пришпандорить к скату брусок треугольного сечения. а на него уже - направляющую. Так что буду очень рада фотке крупным планом верхней части с отодвинутой дверкой.
    Пы. Сы. +26?!?! По-моему, у нас в Дону столько не было!)
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Направляющие брал в обычном строительном магазине, в отделе где продают комплектующие для мебели. Если не найдёшь спроси менеджеров должны помочь отыскать в развалах магазина. В Леруа точно должны быть.
    У меня так и сделано! Треугольный брусок к наклонной крыше.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    @ulia-l, вот фотки треугольного бруска поближе.
  11. Петрозаводчанка
    Петрозаводчанка
    Петрозаводск
    Здравствуйте, Александр. У Вас в теме была озвучена проблема прохода дымохода через кровельный пирог. Скажите, пожалуйста, как Вы решили эту проблему? Просто мы в бане установили сэндвич трубу, сделали короб деревянный, в него проложили утеплитель Парок вокруг трубы и закрыли короб с внутренней стороны листом нержавейки. При первой топке стал образовываться конденсат и утеплитель намок. Вода стала стекать из под листа нержавейки по доскам вниз. Что мы сделали неправильно? Я понимаю, что в этом коробе отсутствует гидроветрозащита и пароизоляция, но ведь эти мембраны нельзя вплотную к трубе и как сделать вент. зазор между кровлей и утеплителем, если обрешетку близко от трубы тоже нельзя?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    От сендвича до ветровлагозащитной пленки оставлен зазор см пять, с верховой стороны делал бортик чтобы конденсат обтекал трубу. Короб в кровле заполнен роквулом. Снизу закрыт алюминиевой фальгой и швы проклеены алюмоскотчем. Этим я закрыл выход теплого воздуха (пара) из мансарды в кровлю. Как-то так. Проблем с конденсатом не было, значит все сделано правильно.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Приподнимусь маленько, а то уже и сам еле-еле свою тему нашел. Фото сделал сосед. Прислал мне по скайпу чтобы я представил что у меня делается на участке.
  14. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Мдааааа, впечатляет...
    Ну, хоть у тебя полюбуюсь, а то вот лично у нас плюс два и дождь, везде смурно и грязно.
    Но зато снег чистить не надо:)]. За полным отсутствием такового.
    А градусов сколько?
    Саш, а этой зимой вы что ли париться не выбирались?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Юль, моя жизнь сделала очередной вираж в прошлом году. Короче с сентября прошлого года я не живу в Костомукше. Я теперь под Питером обретаюсь. А домой в Костомукшу приезжаю раз в месяц-полтора на пару дней. Вот тогда и парюсь.
