Сруб + все остальное = дача для отдыха
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corni, 03.02.11.
  1. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    moning, очень рада, что заглянули в мою тему! Добро пожаловать! ;)
    Вот и пришло наконец-то время рассказать о том, что же у нас происходит.
    С трещиной в фундаменте пока не разобрались. Будем заливать ее каким-то специальным составом для заделывания трещин. А пол делать все-таки монолитным, решение пока не поменяли.
    Из дома вынесли все доски, которые прятались туда от непогоды. И выровняли пол.
    Во время усадки дома не успели подкрутить винтовые домкраты на столбах, резьбу сорвало. Пришлось заказывать новые домкраты и менять их. Попутно решили перевернуть столбы, чтобы домкраты оказались вверху и не так бросались в глаза.
    Главное событие - нам наконец-то докрасили дом! ::
    Не прошло и года. Причем в прямом смысле слова. Ровно год назад дом начали шлифовать. И вот мы со строителями распрощались. На душе праздник, хоть и грустный.
    Огрехов в покраске море, но в этом году уже исправлять не будем.
    Про огрехи вкратце: частично дом покрасили из краскопульта, забрызгали софиты. Пробовали отмывать растворителем, но плохо получилось. Надо будем смывать самим, правда надо брать что-то посильнее, т.к. чисто механически делать это невозможно. Упереться не во что.
    Строители хотели схитрить, покрасили дом, не убирая леса, хотя им не рах говорили, что надо сперва леса убрать, а потом зашлифовать места соприкосновения их с домом и только затем все вместе красить. Конечно ничего не было сделано. Леса убрали, когда весь дом был уже покрашен. Остались пятна, которые шлифовали и красили отдельно. Муж заставлял их переделывать два раза, стало чуть лучше, правда теперь весь дом в пыли от шлифовки.
    Надо все сметать. В общем, продолжаем стройку с ошибками и граблями, к сожалению.
  2. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Еще фото про покраску дома.
    Сейчас начали дорабатывать внутреннюю обрешетку крыши на мансарде. Будем делать второй слой пароизоляции, т.к. в первом птицы сделали вентиляцию :)] Да и плоховато он положен был строителями.
    В ближайших планах - дренаж участка, в том числе вокруг дома, канализация в доме (прокладка труб), отмостка и, возможно, отливы на нижние венцы. Отливы уже заказали делать из того же металла, что и крыша.
  3. Александр__
    Александр__
    Александр__
    Минск
    Чесно говоря не понимаю почему фундамент треснул. При глубине 1,2 м. пучение грунта на него не должно оказывать влияния и несущей способности грунта вроде должно хватать.
    Армируют ленточные фундаменты вроде при глубине 0,4 - 0,6 м. или я не прав?
  4. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    ___Александр___, трещина там появилась скорее всего не из-за пучения грунта, а т.к. в этом месте нагрузка стены на фундамент минимальна. Там еще даже щель видна. Основное давление на фундамент было по углам сруба. Вот середину и разломало.
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Посмотрела Вашу тему. По ходу возник вопрос. В доме планируется санузел. А где технологическое отверстие в фундаменте под ввод воды / выход канализации? Допустим, ввод воды можно сделать и повыше, но вода из душевой и туалета сама вверх не течет. Как она сливаться будет?
  6. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Отверстие в фундаменте будет под землей. Траншеи под воду и канализацию пока не копали.
  7. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Вот я и снова вернулась к своей теме. Пора продолжить рассказ о нашей стройке.
    Как я писала раньше, муж потихоньку (то болеем, то опять болеем - ребенок из сада носит вирусы толпами) работает над обрешеткой на мансарде. Заодно проверяет насколько хорошо уложена теплоизоляция, она просматривается через полупрозрачную пароизоляцию. В очередной раз обнаружили шикарный ляп от строителей. :mad:
    У нас под крышей должно было быть уложено 15 см теплоизоляции – для утепления мы использовали все пространство между стропилами. Основной утеплитель RockWool толщиной 10 см. В дополнение к нему использовали светло-желтые маты толщиной 5 см. В одном месте было видно как покосился светлый тонкий мат. Решили его поправить. Вскрыли пароизоляцию. Оказалось, что это строители-халтурщики так его уложили. Над тонким матом пустота!
    До настоящего момента мы планировали только дополнительный слой пароизоляции проложить, т.к. птицы очень хорошо постарались над первым слоем. Дырок много. Но теперь нет веры в то, что утеплитель лежит как надо.
    Скорее всего переделывать имеющееся утепление не будем. Жаль материал. Обратно мы его не заложим, а выкидывать жалко. Поэтому, вероятнее всего, сделаем еще один тонкий слой утелителя, а потом слой пароизоляции. Конечно уменьшится высота потолков, но тепло нужнее.
  8. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Пару недель назад привезли наши отливы на фундамент.
    В прошлом году сделать отливы нам мешали леса. Поэтому только сейчас до них добрались.
    На форуме многие рекомендуют делать пропил в бревне, а затем туда вставлять отлив. Почитав все мнения, обсудив в семье, решили отказаться от такого варианта.
    Во-первых, сделать ровный пропил будет очень тяжело. Кривой большой красоты не даст. Хотя конечно не в красоте дело. Во-вторых, всталять отлив пришллось бы на герметик, влага под действием капилярного эффекта все равно попадет в щель, т.к. заполнить ее на 100% не выйдет. Как результат - гниение бревна по-любому.
    Поэтому решили действовать по классической схеме – отлив прикручивать к стене шурупами. От крыши остались еще.
    Проблем при установке отливов было немало. На углу дома перерубы не опираются на фундамент, а просто свисают над ним. В некоторых местах удавалось засунуть отлив под перпендикулярный венец. А в других – пришлось немного подрубить свесы перерубов.
    На торцевых стенах дома отливы просто слегка углублены в нижний венец переруба. При таком размещении не получается полностью замкнуть контур отливов по периметру дома, но зато это упрощает работу. Вода в этом месте попасть под венец все-равно не сможет, сам нижний половинчатый венец служит отливом.
    Больше всего времени отняла подгонка коротких отрезков металла, чтобы обойти выступающие части фундамента по периметру.
    После подсыхания герметика, которым промазывался каждый отлив, его срезали аккуратно ножом. В итоге - результатом довольны.
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Еще два фото про отливы вокруг перерубов.
    После того, как закончили устанавливать отливы, можно было закончить наконец-то и водосточку. В прошлом году поцепили только желоба на крыше. Оставались трубы, но их мешали поцепить леса.
    Прикрепили к стенам специальные хомуты. Вертикальная водосточная труба к хомутам не прикручена и держится только за счет трения – хомут очень плотно обжимает трубу. Делается это еще и для того, чтобы при усадке дома водосточка могла двигаться в хомутах, а не ломать их. Однако все остальные детали, уголки и прямые отрезки водосточной трубы, были скручены между собой при помощи небольших саморезов.
    Устанавливали водосточку так, чтобы она меньше бросалась в глаза, если смотреть со стороны фасада дома. Водосточные трубы закреплены за перерубами и их практически незаметно. Видны только наклонные участки, идущие от крыши к стене.
    Всего у нас получилось 4 водосточных трубы. Причем монтаж труб, которые смонтированы ближе к фасаду отличается от тех, которые находятся у задней стены. Отличия появились из-за разницы в конструкции отливов на фундаменте. В одном месте (у фасада) отливы пришлось обходить уголком, а в другом (у задней стены) – отливов просто нет (в них не было необходимости) и они не помешали опустить трубу до самой земли.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так у вас что кантроля небыло за строителями:: раз они вам такие ляпы сделали::
    Отливы и водосточка суперски смотрится:super:
    По поводу трещины в фундаменте было принято какое нибудь решение или пока нет?
  11. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    По утеплению крышы - очень затянут был процесс у строителей. Они крышу делали с середины июня и до середины осени. А каждый день ездить мы не могли.
    Сказали, что будут ложить утеплитель. Мы приехали, а там уже половина засунута. Вроде выглядело все нормально. Каждый кусочек ведь не проверишь.
    Трещина в фундаменте пока стоит незаделанная. Не успели мы сделать, как планировали, монолитный пол в этом сезоне. Зато сейчас работаем над дренажем вокруг фундамента. Дренаж участка переносится на следующий год также.
    Еще несколько фотографий общего вида домика, как он теперь выглядит.
  12. gerda
    gerda
    gerda
    Кузьминки
    Corni, поздравляю вас с очень удачным проектом:super:. Дом отличный, жаль, что без недостатков не обошлось, но ничего- всё поправимо в нашей жизни. Смотрится он просто как игрушка. Простите, может быть вас уже кто-то спрашивал об этом, мне интересно сравнить ваши и наши цены. Какой примерно порядок цен был у вас на монтажные работы (сборка сруба, строительство фундамента, кровельные работы)?
  13. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Corni, хочу поздравить Вас и Ващих близких с наступающим Новым Годом!
    Доброго Вам здоровья, успехов в строительстве, счастливого Нового Года!
    Желаю в Новом году закончить строить и начать обживать Ваш замечательный дом!
  14. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    Прочитала всю Вашу тему. Очень интересно из уст женщины услышать такое детальное, описанное практически профессиональным языком, повествование.
    Вы молодец, Corni! И дом у Вас получился красивым, респектабельным.
    Невозможно сделать всё идеально, тем более в первый раз. Вы и так постарались на славу.
    Не печальтесь о мелких неудачах. Самое главное и сложное - позади.
    Главное - у Вас есть дом. Большой, красивый, настоящий.
    Поздравляю!
    В своём посте №92 Вы написали: "...А отливы над нижним венцом будем делать обязательно. Я на форуме нашла замечательную темку..."
    Не подскажете ссылку на эту тему? Или хотя бы её название?
    Спасибо!
  15. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Подскажите какой именно герметик брали .. для дерева или обычный ?
