Сруб + все остальное = дача для отдыха
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corni, 03.02.11.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Здорово, спасибо за подробный отчет.
    ждем продолжения
  2. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    День четвертый
    Практически весь день ушел на укладку сточной трубы. Дно траншеи подсыпалось песком, утрамбовывалось, потом укладывалась труба (с минимальным уклоном), после чего трубы засыпали песком.
    В конце этой траншеи труба резко поворачивает и далее идет вдоль дороги. На второй фотографии видно, что глубина залегания трубы в районе дороги составляет всего 50 см.
    Примерно через 5 метров от этого поворота сточной трубы под дорогой проложена большая железная дренажная труба. В нее мы и завернули нашу трубу. По уровням угадали практически идеально – сточная труба легла точно на дно железной.
    Только перед этим нам еще пришлось долго возиться с очисткой трубы под дорогой от скопившегося там годами ила.
    Заглянув под вечер в коллекторный колодец, обнаружили, что он все еще сухой. А мы предполагали, что благодаря фильтрующему дну из геотекстиля, он наполнится водой очень быстро. Правда по намокшим бетонным стенкам видно, на каком примерно уровне находится вода в грунте.
    День пятый
    А вот утром следующего дня вода в коллекторном колодце уже была. Вода чистая, хорошо профильтрованная :victory:
    При выравнивании бетонных колец коллекторного колодца они опустились чуть глубже в землю.
    Для установки смотрового люка вровень с землей на бетонной крышке пришлось наращивать оголовок. Наращивали, используя то, что оказалось под рукой – тротуарную плитку.
    Всю остальную часть дня бригада потратила на засыпку траншей. Сточную траншею между соседскими участками, засыпали грунтом, который из нее же и вынули. Засыпали не до верха, чтобы оставить заметную дренажную канаву, выполняющую одновременно и роль границы между участками.
    IMG_3651.jpg IMG_3663.jpg IMG_3686.jpg IMG_3649.jpg IMG_3691.jpg IMG_3704.jpg IMG_3707.jpg IMG_3694.jpg
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    День шестой - финал работ по укладке дренажа.
    Все дренажные траншеи сперва засыпали слоем гравия, а затем до самого верха песком.
    Глину, вынутую из траншей, использовать для засыпки нельзя, т. к. она не будет пропускать воду и дренаж просто не будет работать. Поэтому у нас появилась новая проблема – куда девать горы глины? Решили использовать ее для подъема передней части нашего участка.
    Для проведения этой работы нужна тяжелая техника. Но у нас есть проблема – часть глины лежит между домом и соседским забором, где большой бульдозер или погрузчик просто не проедет.
    Поэтому для такой ювелирной работы мы вызвали миниатюрный фронтальный погрузчик.
    Для начала ту часть глины, что лежала перед домом, погрузчик использовал для засыпки траншеи с канализационной трубой, идущей от септика (эта траншея так и стояла не засыпанная).
    Потом на той части участка, что мы решили поднимать повыше, был снят плодородный слой. Он там конечно условно плодородный, просто в нем после строительства сруба было запахано много опилок и коры, не хотелось его терять. На место снятой плодородки погрузчик долго растаскивал глину.
    Работать погрузчику приходилось в очень сложных условиях. Глина мягкая – колеса проваливаются, разровнять поверхность не получается.
    Особенно тяжело ему пришлось при работе за домом. Там в прошлом году была яма, которую засыпали грунтом. Этот грунт, разумеется, рыхлый. Проезжая по нему, погрузчик просто садился на брюхо – ему приходилось помогать себе ковшом, чтобы выбраться.
    Мы планировали, что после разравнивания глины по участку, погрузчик поверху развезет и разровняет снятую ранее плодородку. Однако водитель нас убедил, что сделать это не получится. Техника просто застрянет в мягкой глине и мы все-равно не получим ровной поверхности участка. В результате решили, что надо ждать более сухую погоду и пригонять для работы более мощную технику.
    Снятый слой плодородки так и останется зимовать на участке.
    Главное, что минипогрузчик справился с вывозом глины на труднодоступных участках – возле соседского забора и за домом. Туда крупная техника не проедет.
    IMG_3698.jpg IMG_3723.jpg IMG_3643.jpg IMG_3717.jpg IMG_3728.jpg IMG_3729.jpg IMG_3731.jpg IMG_3734.jpg
  4. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    В зиму 2011-2012 года мы вступили снова с перерытым участком. Ни травки, ни ровного участка. Сплошные горы-косогоры. Работа была проделана нужная, хоть и дорогая. Остается на будущее дренаж участка в некоторых местах. Но об этом уже когда сделаем ;)
    В течении зимы потихоньку пытались что-то делать в доме. Но т. к. дом не отапливается, то были всего несколько раз, пока не было больших морозов.
    В основном занимались крышей. Птицы испортили пароизоляцию (выклевывали кусочки), строители плохо уложили утеплитель. Поэтому было решено сделать еще один слой утеплителя. Занимались обрешеткой.
    Также приезжали проверять септик и коллекторный колодец. Все отлично :)
    IMG_4660.JPG IMG_4618.JPG IMG_4642.JPG IMG_4643.JPG IMG_4656.JPG IMG_4645.JPG IMG_4744.JPG IMG_4756.JPG
  5. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Здорово, еще раз спасибо за отчет по дренажу.
  6. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Grafslav, прошедший год показал, что сделанный нами дренаж работает очень хорошо. Вода возле дома уходит быстро. В коллекторном колодце тоже все ок! Вода высоко не поднималась. Уходит по сточной трубе хорошо.
  7. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    В 20-х числах марта прошлого года (2012) снега в городе уже практически не было, а на даче еще была зима. Но благодаря весеннему солнышку и утреннему туману фотографии утреннего состояния участка и дневного сильно отличались.
    На лесопилке был заказан брус 5х5 и доска необрезная. Также забрали весь имеющийся на лесопилке готовый брус. Его оказалось всего 27 метров. На даче брус был обработан их антисептиком.
    Мостки, ведущие в дом, были заменены на более пологие, чтобы было легче заезжать с тачкой.
    Дренаж фундамента работал на всю свою мощь. Было очень жаль, что мы не успели сделать дренаж по всему участку, т. к. вода уходила медленно. Пришлось Виталику прокапывать ручейки в помощь имеющемуся дренажу, т. к. основная вода стекала именно к дому. Участок был еще не выровнен, вот она и текла не туда, куда надо. :(
    Через 4 дня (последние 4 фотографии) пришлось ехать на дачу, чтобы принять привезенный брус. Снег практически весь растаял, кругом стояла вода. Один минус нашей лесопилки в том, что материал будет сырой и не проструганый. Доски придется строгать самостоятельно, а это лучше делать на станке (чуть позже мы станок все-таки купили).
  8. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    На следующий день привезли куб бруса и два куба досок (34 бруса 6-ти метровых, 40 досок по 6 метров и 32 штуки по 3 метра).
    Весь брус был обработан антисептиком и разложен для просушивания в доме.
    Доски были перенесены, сложены на старые доски для просушивания и накрыты от дождя пленкой. Как раз пора было пленку с окон дома снимать, вот первый этаж и был "раздет".
  9. СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    Самара, Ульяновск
    Спасибо за такое повествование.
    Все очень интересно, есть что почерпнуть. Подписываюсь!
    Есть несколько вопросов, буду очень признателен если ответите:
    1) чем был обработан сруб снаружи перед покраской Белинкой? чем внутри?
    2) в какую сумму обошлось такое масштабное на мой взгляд строительство канализации и ливневки?
    3) чем и как планируете утеплять полы?
    Заранее спасибо.
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте!
    Подскажите по дренажу пожалуйста:
    1) Почему использовали бетонные кольца для коллекторных колодцев, а не пластик?
    2) Есть-ли план дренажа и примерная смета на материалы и работы ?
    3) Читал на форуме, что трубу в геотекстиле можно только в песчанный грунт класть, а в суглинок и глину просто с дырками без ГТ.
    Спасибо за ответ...
  11. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    На вопросы постараюсь ответить вечером, кое-что стоит уточнить у мужа.
    А пока продолжу повествование.
    В апреле было сделано мало (причина - рождение второго сына ;)).
    К началу мая было завершено два маленьких дела. Прикручен брус к стропилам крыши, чтобы можно было начинать укладывать утеплитель (второй слой). И прикручен брус к балкам. Далее можно начинать делать потолок на первом этаже.
    Также было подготовлено два бревна, связующих противоположные стены друг с другом, к укладке будущего пола. Они были чуть выше, чем требовалось, поэтому пришлось делать пропилы для бруса и слегка снимать верх бревна для выравнивания по высоте.
    IMG_5398.JPG IMG_5401.JPG IMG_5420.JPG IMG_5430.JPG IMG_5431.JPG IMG_5432.JPG IMG_5440.JPG IMG_5442.JPG
  12. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Дальше пошли работы с землей. Сделано было достаточно много для столь короткого времени.
    Итак, к середине мая горы земли на участке выросли.
    1. Ввели водопроводную трубу в дом.
    Чтобы не возиться с обслуживанием вентилируемого подпола, мы решили в доме пол полностью забетонировать. Перед бетонированием у нас встал вопрос проводки всех необходимых коммуникаций. Канализационная труба проложена. Осталось подвести воду и электричество.
    Начинать стоило бы с бурения скважины, после чего заводить водопровод в дом, а потом уже бетонировать пол. Но планировался в тот момент большой объем бетонных работ (фундамент забора), поэтому заливку пола в доме решили приобщить. А чтобы водопровод в дом провести до бетонирования, придумали просто проложить водопроводную трубу до места будущей скважины.
    Водопроводная труба проходит под фундаментом дома и под дренажной трубой вокруг дома. На 3-м фото видна земляная перемычка в том месте, где лежит дренаж.
    Водопроводная труба (синяя) прокладывается в паре с электрическим кабелем для питания насоса в скважине. Провод проложен в черной трубе для дополнительной защиты.
    После прокладки трубы траншею засыпали сперва песком, а потом грунтом. Торчащий на улице кусок трубы уложили в траншею, ведущую к будущему месту бурения скважины.
    После засыпки этой траншеи на поверхности остался большой кусок трубы. Прокладывать его до самой точки запланированного размещения скважины не стали, чтобы не мешать будущему бурению.
    IMG_5572.JPG IMG_5575.JPG IMG_5581.JPG IMG_5586.JPG IMG_5585.JPG IMG_5600.JPG IMG_5590.JPG
  13. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    2. Дренаж на террасе
    У нас в доме будет открытая терраса. Уровень пола на ней планируется ниже, чем верхняя кромка бревен. Если ничего не предпринимать, то во время сильного дождя будет образовываться неглубокий бассейн.
    Чтобы избежать скопления воды, надо делать сток. Пол на террасе решили застелить террасной доской с зазорами. Вода будет через них беспрепятственно проходить вниз. А чтобы она не скапливалась на глинистой почве под полом, мы решили проложить вдоль всей террасы дренаж и подключить его к дренажу вокруг фундамента, который проложили в прошлом году.
    Была куплена дренажная труба в оплетке из геотекстиля длиной 6 метров. На самом деле нам нужно было около 8 метров, но с прошлого года остались два метровых отрезка такой же трубы, только диаметром побольше, вот и пустили их в дело.
    Трубу заложили в траншею, которая идет вдоль всей террасы (поперек дома) и проходит с двух сторон под фундаментом. Траншея вырыта с уклоном от центра к краям.
    Через террасу у нас также проложена канализационная труба. Дренаж проходит под ней.
    Концы дренажной трубы мы подвели вплотную к внешней геотекстильной оболочке дренажного канала вокруг дома.
    Далее дренажная труба должна быть засыпана гравием. У нас под рукой гравия не было, поэтому просто засыпали крупным камнем.
    IMG_5591.JPG IMG_5592.JPG IMG_5593.JPG IMG_5596.JPG IMG_5597.JPG IMG_5603.JPG IMG_5607.JPG IMG_5615.JPG
  14. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    3. Ливневая канализация.
    В прошлом году мы смонтировали водосточную систему. Теперь стояла задача отвести от нее воду. Вариант просто сливать воду на участок не подходит из-за глинистой почвы. Поэтому мы решили, что будем устанавливать вдоль отмостки специальный канал из желобов с решетками и дождеприемниками под каждой водосточной трубой.
    Во время одного из визитов на строительный рынок узнали сколько стоят такие желоба. Оказалось, что более 30$ за метр. Рядом продавались канализационные трубы по цене менее 10$ за двухметровую трубу. Тут же родилась идея проложить ливневку канализационными трубами под землей. Это будет в 6-7 раз дешевле и такую систему гораздо проще монтировать, т. к. нет необходимости точно выверять уровни.
    В прокопанных траншеях сделали песчаную подсыпку, на которую уложили канализационнаяые трубы.
    Принцип построения ливневки у нас получился примерно такой: вдоль дома с обеих сторон проложены ливневые магистрали из трубы диаметром 160 мм. К этим магистралям подключаются трубы диаметром 110 мм, отводящие воду непосредственно от водосточных труб.
    К этим же магистральным трубопроводам в будущем будут подключены трубы, отводящие воду от беседки, сарая, парковочной зоны и пр. Поэтому торцы пока просто закрыли заглушками.
    Горловина ливневых труб была заведена под водосточку.
    Трубы засыпали песком. Грунт для засыпки использовать нам было нельзя, т. к. ливневые магистрали проходят по той же траншее, где проложен дренаж. Ливневка выше дренажа.
    IMG_5678.JPG IMG_5679.JPG IMG_5681.JPG IMG_5683.JPG IMG_5684.JPG IMG_5686.JPG IMG_5690.JPG IMG_5692.JPG
  15. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Перед домом возле террасы отводная труба оказалась под углом. Это было сделано, чтобы выйти в место соединения магистралей без лишних распиливаний труб. В одном месте получился очень забавный узел из труб в точке соединения двух магистралей. Чтобы минимизировать распиливание пришлось подумать пару часов: угловой отвод то к одной магистрали пробовали подвести, то к другой. В итоге отвод был подключен достаточно экзотическим способом :)]
    Одна магистраль оказалась немного ниже другой, чтобы можно было в будущем довести ее до другого конца участка с соблюдением хотя бы минимального уклона и не выйти на поверхность.
    В конечном итоге все стоки из ливневки зашли в коллекторный колодец.
    В коллекторном колодце появилась еще одна труба :aga:
    IMG_5694.JPG IMG_5697.JPG IMG_5698.JPG IMG_5700.JPG IMG_5701.JPG IMG_5712.JPG IMG_5715.JPG IMG_5717.JPG
