Сруб + все остальное = дача для отдыха
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corni, 03.02.11.
  1. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    И еще немного фото.
  2. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    1) После шлифовки сруб покрывали составом Belinka Base
    2) Канализация (септик с установкой и подводом в дом) - около 3-3,5 тыс $
    Ливневка (трубы, колодец, работа) - около 500$
    3) Скорее всего положим лаги и утеплим минеральной ватой - ее мыши не любят. Пенопласт, например, они с удовольствием грызут и очень комфортно в нем живут.
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    1) Пластиковые колодцы оказались гораздо дороже, к тому же на момент проведения работ мы их просто не смогли оперативно найти.
    2) Дренаж пока лежит только вокруг дома. Есть план дренажа по всему участку, но сметы нет.
    3) Песчаный грунт вообще редко нуждается в дренаже. А в глину, на наш взгляд, надо наоборот более сложную систему закапывать. Труба в геотекстиле обсыпается гравием или щебнем, который тоже заворачивается в геотекстиль. Мы вокруг дома именно так и сделали. Глина плохо пропускает воду - гравийная засыпка в геотекстиле имеет большую площадь поверхности и быстрее собирает воду. Не экономьте на дренаже.
  4. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Да, по пункту 3 согласен, экономить никто не собирается ...) Просто не раз встречал мнение о том, что трубу надо без ГТ. в глину и суглинок в остальном пирог такой как Вы описываете...
  5. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    А я нашел, что в глину вообще советуют трубы в кокосовом волокне
  6. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Да, совершенно верно, волокно самый лучший вариант, но по моему очень дорого и не разумно) .
  7. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Может труба в кокосовом волокне и лучше, но сгниет достаточно быстро. А вот полипропилен никогда ;)
  8. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    В это же время другая бригада с лопатами вынимала грунт из-под будущей отмостки вокруг дома.
    В планах сделать гибкую отмостку из тротуарной плитки со слоем гидроизоляции. Под плиткой должен быть песок, поэтому и пришлось выкапывать глину. Копали на глубину около 50 см.
    Отмостка у нас была запланирована шириной около 1,2 метра. Примерно на этом расстоянии вокруг дома проложена дренажная труба. Дренажная траншея засыпана песком и гравием. Поэтому под отмосткой просто вынимали глину от фундамента до этой траншеи, пока не начинал осыпаться песок.
    Всего было вынуто более 20 куб. м глины.
    IMG_5767.JPG IMG_5569.JPG IMG_5782.JPG IMG_5779.JPG IMG_5780.JPG IMG_5781.JPG
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Следующий этап - выравнивание участка. Времени ушло на все работы 11 часов.
    С самого утра по дороге раскатали два 12-тонных самосвала камней. К концу дня дорога вдоль участка была настолько укатана, как будто ей уже не один год.
    Для проведения земляных работ был нанят фронтальный погрузчик ТО-18. Изначально планировалось только выравнивание участка. Но в ходе работ планы немного изменились.
    В прошлом году перед домом мы пытались разровнять участок при помощи мини-погрузчика. К сожалению, он не смог ничего тогда сделать, из-за мягкой глины оставлял после себя большие колеи. Большой фронтальный погрузчик на подсохшем участке все исправил. Чтобы после дождей наш участок не превратился в болото из-за размокшей глины, решили полностью засыпать его небольшим слоем песка.
    Был снят плодородный грунт. Часть из него, где было больше всего сорняков, была вывезена в лес. Часть плодородного слоя погрузчик свалил в прошлогоднюю кучу с плодородкой. Горка стала больше, а после разравнивания вокруг нее песка, она стала предметом искусства. Также сняли и вывезли слой глины в том месте, где будут площадка под парковку и детская площадка.
    Парковочная площадка будет замощена тротуарной плиткой, а под нее надо насыпать песчаную подушку. Чтобы в будущем не рыть это все вручную, загрузили работой погрузчик. Первые два самосвала с песком мы разгрузили прямо в этот котлован.
    Следующий песок разгружали тоже возле сарая. Но потом погрузчик растаскивал его по участку, чтобы сделать засыпку.
    Для выравнивания было привезено 5 машин песка.
    Это не окончательный вариант внешнего вида участка [​IMG] Были сделаны только крупномасштабные работы. Далее еще предстоит сделать траншеи для прокладки электропроводки, траншеи под дорожки, траншеи для автополива и т. д.
    IMG_5825.JPG IMG_5829.JPG IMG_5841.JPG IMG_5905.JPG IMG_5832.JPG IMG_5859.JPG IMG_5866.JPG IMG_5876.JPG
  10. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Еще немного фото.
    IMG_5929.JPG IMG_5936.JPG IMG_5966.JPG IMG_5974.JPG IMG_5990.JPG IMG_5992.JPG IMG_6006.JPG IMG_6023.JPG
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Да горка так и будет по центру :super:
  12. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Да, был бы абсолютный японский стиль, только в глобальном смысле :)]
    У нас на месте этой горки планируется детская площадка.
  13. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Подскажите ливневку т. е. трубы от нее на какую глубину зарывали? Как будете декорировать трубы торчащие из земли?
  14. келерон
    келерон
    келерон
    Какое планируете отопление домика поделитесь пожалуйста!
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Corni,
    навскидку сечение балок перекрытия между 1 и 2 этажм маловато для пролета в 5 метров. Должно быть как минимум 100*200 (лучше 100*250)
    гидроизоляция бревна снизу, например битумной мастикой и заделка песчаным раствором вперемешку со мхом
    Продухи-только свистните-приедет бригада с коронкой алмазной и насверлит за ваши денюжки сколько душа пожелает :)
