Сруб + все остальное = дача для отдыха
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corni, 03.02.11.
  1. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Спасибо за идею. В последнее время склоняемся к мысли, чтобы весь цоколь засыпать песком, сверху сделать стяжку, а по ней пол с утеплителем.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Это высота от земли до балок перекрытия или от верхнего края фундамента до балок перекрытия?
    Если от края фундамента, то вполне можно засыпать...
    Давайте посчитаем что останется, если засыпать и сделать стяжку вровень с лентой фундамента.
    Хочешь не хочешь, а 15см ЭППС нужно класть, чтоб пол был теплый, потом 6-10см стяжки, 2-2.5 см плитки вместе с клеем. Т.е. итого 23-27см. Возьмем 25 для ровного счета. Итого 280 - 25 = 255см. Потолок ведь тоже будете подшивать и не сразу на балки перекрытия, т.к. выравнивать придется, т.е. еще минус 3-5см. Остается 2,50 в чистоте. Это если Вы сказали высоту от края ленты. Если от земли, то вообще ничего не получится.
    Хотя можно ленту не засыпать до края, а весь пирог утепления сделать внутри самой ленты... но тогда останется мостик холода внутрь дома в виде самого фундамента.
    Можно так подрасчитать, чтоб этот край ленты (мостик холода) накрыть только одним из слоев ЭППС, т.е. 2 слоя по 50мм внутри ленты, 1 слой 50мм ЭППС с нахлестом на края ленты, до бревна. Главное при укладке утеплителя все щели хорошо пропенить. При укладке по всему контуру оставляйте специально мин. 1см, а потом пеньте его, потом следующий слой и снова пенить, потом третий и опять пенить.
    На самом деле, все гораздо правильней, если думать о таких вещах до установки стен. Я на этом этапе даже 1 венец добавил у дома, переделав проект, чтоб в чистоте потом мин. 2.80 оставалось.
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Высота указана от верха ленты до балок перекрытия.
    На весь пирог пола 15 см максимум. 10-12 см слой утеплителя + 3 см половая доска. Если кажется, что 10 см утеплителя - это мало, то ничто не мешает добавить слой утеплителя на этапе подсыпки и заливки стяжки.
    Потолок будем подшивать между балок (чтобы балки стали элементом декора). То есть выигрываем еще 5-10 см. А визуально такое решение в деревянном доме будет смотреться гораздо лучше, чем ровный потолок.
    Нас волнует больше другой вопрос. Допустим, залили стяжку вровень с лентой фундамента. Сверху пирог пола. А вдруг в доме произойдет протечка водопровода? Не будет ли такого, что вода пройдет сквозь щели дощатого пола и скопится под ним, как в бассейне?
    Если оставлять проветриваемое подпольное пространство (пол на столбиках поднят над грунтом), то в такой ситуации, что не впитается в грунт, то выветрится через продухи.
    Собственно в этом и вопрос. Как лучше сделать? Монолит или подполье с продухами?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Этот фундамент с армированием крупными камнями---утеплять -делать отмостку и дренаж----если делать полы по грунту---надо.
    Если пеностекло не устраивает, можно --крошку от ячеистого блока---по беларуси-копейки. Я бы в Вашем случае сделал бы так:
    На ленту бетонную с наружной стороны----деревянные бруски-50 мм на 100 мм--к фундаменту на ребро. Плоский шифер по периметру.(потом покрасите структурной краской модной..:))...Внутрь 100 мм засыпки (см выше) Отмостку на метр шириной---песок 10 см, геотекстиль, пеностекло или пенокрошка из бетона.тротуарная плитка...дренаж (труба) в утеплителе.
    Варианты с пеноплексами---дороже.подняли цены везде..:ogo:
  5. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Делать отмостку и дренаж будем обязательно. Сейчас решается вопрос с подсыпкой земли по участку ( где надо, где не надо). А после уже и отмостка.
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    :ogo::flag:
    Скажите, а дом уже построен или все в процессе? :faq:
  7. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Утеплять цоколь не планировали, т.к. использовать подпольное пространство не собираемся. Имеет ли смысл тогда это делать?
    Сам сруб уже стоит. Я приостановила рассказ, чтобы обсудить назревший вопрос с фундаментом. Буду продолжать дальше.
  8. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    В начале мая бригада рубщиков начала работу. Сперва с дерева сняли кору. Кору сбивали обычным топором (или даже лопатой), а потом бревно проходили со всех сторон электрорубанком.
    Сразу после снятия коры дерево покрыли антисептиком, чтобы защитить от потемнения на время рубки. После рубки незащищенные участки опять покрыли антисептиком.
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Вернусь к нашему сарайчику, он небольшой –3х4 метра. Односкатная крыша, дверь, небольшое окошко и навес для дров у одной из стен. По периметру фундамента вставили стальные анкерные шпильки с резьбой. К ним и крепится каркас сарая.
    Чтобы сделать всю остальную работу по возведению сарая строителям потребовалось всего несколько дней. Как раз выдалась дождливая погода, поэтому возможности заниматься бревнами для сруба у них не было – вот и построили сарай, чтобы без дела не сидеть.
    Стиль сарая выбран, чтобы поддержать стиль всего остального строительства на нашем участке. Использование необрезной доски в качестве материала стен позволило убить одним махом целое стадо зайцев. Первое: стены чем-то напоминают деревянный сруб. Второе: укладка досок внахлест препятствует попаданию внутрь дождя, но за счет неровностей досок в стенах при этом остаются щели для вентиляции – дрова должны сохнуть хорошо. Ну и третье: это просто дешево.
    На примере окна хорошо видно как уложены доски на стенах. Окошко небольшое. Его задача – просто пустить немного дневного света внутрь. В принципе, можно было обойтись и без окна.
    В основе конструкции сарая – каркас из балок. К нему-то и крепятся доски стен. Каркас хорошо видно изнутри.
    В качестве кровли мы выбрали, наверное, самый доступный вариант – еврошифер (ондулин).
  10. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Никакой внутренней отделки сарая мы пока не планируем. Возможно, в этом сезоне займемся внутренней частью. Сейчас там лежат сосновые обрезки со сруба. Нам в качестве дров они не подойдут, т.к. будет камин, а вот моим родителям в самый раз для котла. Обеспечили на пару сезонов. Когда все вывезем, хотим залить бетонный пол специальной пленкообразующей краской/средством. Доски обработаны антисептиком. Больше ничего делать не будем. Останется только повесить полочки/крючочки для инструментов, подготовить место для дров. И все готово.
  11. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Дверь для сарая муж сделал сам. Пара брусков, десяток шлифованных досок, петли, декоративные накладки и шурупы. Железные уголки выполняют чисто декоративную функцию. Петли взяли покрепче – продавец сказал, что они могут выдержать гаражные ворота. Ручку и веточку для декора вырезал из лозы, которая росла на участке (все равно от нее избавляться нужно).
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для такой обшивки сарайки---самое лучшее--вареная шведская краска...Погуглите рецепт...;)
  13. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Уже нашла, спасибо. Не слышала до сих пор. Хотя в случае с нашим сараем уже будет поздно пробовать. В один слой покрашен уже.
  14. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Вернусь к нашему домику.
    У рубщиков работа закипела. Работали быстро, аккуратно и чисто, насколько это было возможно. Дом рос как на дрожжах. Бревна укладывали и выверяли с максимальной точностью.
    В качестве межвенцового утеплителя использовали джут.
  15. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Еще немного фотографий процесса складывания 1-го этажа. На нескольких фотографиях видна терраса. И 1 фото со стороны соседей.
