Сруб + все остальное = дача для отдыха
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corni, 03.02.11.
  1. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Дом длинный, если брать длинные бревна, то будет очень сильно разниться толщина у верхушки и низа бревна. Поэтому решили использовать бревна 6-ти метровой длины. Соединяли их скобами. А соединения прятали в декоративных перерубах.
  2. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    К концу мая прогресс был налицо. Начали подъем бревен на второй этаж.
    За работой наших рубщиков наблюдало почти все дачное товарищество. Случайно проходили мимо, куда-то торопились.и все мимо нас. На 300 домов сруб мы ставим всего 3 или 4-ые.
    Когда мы покупали участок в конце апреля, трава еще была пожухлая после зимы. Но через месяц все зазеленело, забуяло и активно пошло в рост. И мы поняли, что немного упустили момент из-за своей неопытности. Пришлось срочно покупать триммер и начинать работать "хозяевами".
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    К 28.05.2010 рубщики завершили первый этаж и положили балки перекрытия. Шаг балок = 90 см ( от центра до центра балок).
    Да, еще на одной фото видна чаша, сделанная в бревне. Сначала грубое вырезание бензопилой, потом тонкая работа топором. В результате бревна ложатся друг на друга очень плотно, зазора практически нет.
  4. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Еще немного фотграфий возведения 2-го этажа.
    1. Начало 2-го этажа
    2. Терраса, хорошо видна ее ширина.
    3. Балки перекрытия
    4. Скоро будет и 2-ой этаж
    Еще хочу сказать о том, как мы планируем делать пол/потолок 1/2 этаж. Хотим часть балок перекрытия оставить в качестве декоративного элемента на потолке 1-го этажа. Поэтому потолок будет сделан между балками, чтобы они оставались видны. Затем черновой пол, пароизоляция, утеплитель и пол второго этажа.
    На этом пока приостановлю свой рассказ и продолжу вечером.
    Напишите, пожалуйста, что вы думаете о нашем строительстве сруба. Все ли правильно делалось на ваш взгляд? Переделывать, если что, уже конечно поздно, но хотя бы будем знать минусы дома.
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Меня смущают 6 метровые балки...Не будут пружинить? :faq:
  6. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Внутренний размер (ширина) дома всего 5 м. Так что уже легче.;)
  7. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    По плану у нас в доме предусмотрено небольшое крыльцо-терраса. Над террасой находится часть второго этажа. Опоры для второго этажа можно было сделать так же как и стены сруба, но это смотрится слишком массивно. Поэтому мы выбрали вариант – рубленые перила плюс колонны.
    Колонны были установлены на специальные шпильки с резьбой. Решили сделать их внизу, чтобы было легче подкручивать. Потом придумаем как задекорировать.
  8. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    К середине июня рубщики закончили собирать наш дом!
    Фронтоны решили делать рубленные, чтобы все выглядело гармонично.
    Прорезали в стенах технологические проемы на месте будущих окон и двери.
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    К концу июня начали работать кровельщики.
    Всю стропильную систему предвариательно покрывали антисептиком. Толщина стропил 150*80. Из-за большой длины дома конек снизу подперли временным столбом. После завершения работ будут установлены постоянные столбы.
    К нашему сожалению, работы тянулись очень долго.
  10. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    В начале июля мы увидели хоть какие-то сдвиги в строительстве. На крыше появилась гидроизоляция (паропроницаемая мембрана).
    Изнутри дом выглядел сказочно. В красном цвете все выглядело иначе. :super:
    Сделана была и обрешетка под металлочерепицу.
  11. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    В это же время, благодаря необычному освещению внутри дома, мы заметили то, что меня достаточно сильно обеспокоило. Щель в торцевых стенах между бревном и фундаментом.
    Как подобное можно заделать? Чем? И можно ли? Даст ли это что-то? :faq::faq::faq:
  12. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Нужна помощь!! Неужели никто не поделится оопытом? :faq::faq::faq:
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Зазор между фундаментом и нижним венцом не страшен. (имхо)
    Даже если не усядется со временем. Пол будет выше, там и следите за герметичностью, а подпол всё равно должен вентилироваться, в крайнем случае запените.
  14. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Спасибо за ответ! :) А я уж подумала, что наш прораб что-то недоговаривает.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Чем гидроизолировали бревна от фундамента?
