Сруб + все остальное = дача для отдыха
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corni, 03.02.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ничего не делать.:)) У Вас---2 проблемы--есть щель и нет продухов...Если половые балки с утеплением Вы закрепите выше от фундамента на 5 см врезкой в бревно или крепежом---щель будет продухом, обеспечивающим вентиляцию...Тока сверху нижнего венца сделайте отлив...:hello:
  2. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Двух имеющихся щелей для вентиляции будет все-таки недостаточно. А отливы над нижним венцом будем делать обязательно. Я на форуме нашла замечательную темку. Может быть в этом сезоне и сделаем. А подпольное пространство скорее всего "ликвидируем".
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не заделывайте пока. И лето пусть стоит - бревна просохнут. Тогда обработаете как следует (особенно низ бревна) и сделаете наружное утепление фундамента, и тем же утеплителем (чем будете утеплять фундамент) заделаете эту щель. Продухи выпилите между первым и вторым бревном с уклоном нижней стенки продуха наружу. Стенки продуха обработаете антисептиком. :hello:
  4. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Если сделать продухи в бревне, то мы сильно потеряем высоту этажа. :(
    Такой вариант не подойдет. Хотя идея с утеплением фундамента и щели одним материалом мне понравилась. :)
  5. max128
    max128
    max128
    Продухи продолбить перфоратором можно или высверлить коронкой.
    У моего соседа за 3 г весь пол в труху с балками превратился
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Муторно, но исполнимо. :hello:
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    ИМХО ТОЛЬКО КОРОНКОЙ!!
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Поднимите дом и выложите цоколь кирпичём (как вариант).
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Можно и перфоратором, хотя можно будет нарваться на камни, которые заложены в фундамент. А почему в труху превритился? было непроветриваемое подполье? или подполье у него засыпано?
    А для чего столь сложные действия производить? Нам подполье не надо. Мы ни погребов, ни чего-то другого делать не собираемся. Зачем нац высокий цоколь? Ради продухов? Тогда уж лучше перфоратором воспользоваться.
  10. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Неужели эта такая проблема. Есть же бригады со специнструментом, такие перепланировки с монолитом делают, что подъездами в подвал всё рушится. А уж продухи в монолите пробурить думаю не очень затратно, тем более если строители на вас продолжают работать, финансовую сторону и на них можно перевести.
  11. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Какая проблема? Проблем нет. Вопрос был вообще-то про щель между фундаментом и первым венцом. А про фундамент советы я с благодарностью принимаю, хотя четкого плана действий пока так и не вырисовывается.
  12. max128
    max128
    max128
    Непроветривалось т.к. все закрыто было.
    Все полы перебирали вместе с половыми лагами
  13. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Я так понимаю, что это случилось в том варианте, когда под полом осталось подпольное пространство непроветриваемое. Верно поняла?
    А если это пространство заполнить полным пирогом с утеплением, то может и не сгниют?
  14. max128
    max128
    max128
    пространство было.
    Дереву нужен свежий воздух, а так оно спреет и рассыпится.
  15. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    К середине августа крыша стала обрастать всем необходимым.
    Софит мы выбрали белого цвета. А лобовую - красного, под цвет крыши.
    Также начали шлифовать сруб.
