Автоматический переключатель фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем cthutqs, 03.02.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    День добрый всем!
    Ставил кулачковый переключатель - все норм - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый день. В процессе обустройства загородного дома возникла необходимость установки автоматического переключателя фаз. В связи с частых пепепадов напряжения просадок и отгорания нуля.
    Когда я начал интересоваться этим вопросом тогда еще не было всего в одном блоке типа ПЭФ 301 и все собиралось отдельно и выходило очень дорого. Теперь вопрос к спецам как на ваш взгляд лучше сделать поставить мало мощный переключатель на управление и к нему несколько рыле на выходе или поставить ФК-1 (или если есть подобное что то) и к нему по доп. рыле на выходе в параллель к основной нагрузке если не будет хватать его мощи. Какое энергопотребление будет точно не знаю. Но на в воде в дом в ящике на границе участка стоит 4-х полюсник на 63А, на вводном щите в доме 4-х полюсник 50А, дальше счетчик 3-х фазный после него планирую поставить автоматический переключатель фаз и стабилизатор на весь дом (вроде он называется канальный). Да еще кудато надо воткнуть УЗО и какой 3-х или 1-на фазный.(возможно буду использовать 2-е фазы на электро кател (думаю на прямую, сразу после счетчика, ведь эл. тенам скачки не страшны)
    Подскажите как лучше сделать в плане переключателя да и вообще.
    Заранее большое спасибо!
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Для первого поста реле РП-152 на 40А РП-158 на 60А
  4. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Всем привет!
    Возможно вопрос покажется глупым, но ответов нигде пока найти не могу.
    Как я знаю, кратковременное отключение электричества пагубно влияет на технику.
    У меня к дому подведено 3 фазы, в течение дня на каждой из фаз может колебаться напряжение по разному от 140 до 290 В.
    В голове схема с подключение реле переключения фаз, но тут я понимаю, что в момент переключения может что-то сгореть из-за кратковременного отключения.
    Как быть в такой ситуации?
    Как обеспечить безопасное переключение фаз для техники?
  5. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Как измеряете напряжение?
    А ноль-то на месте?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Очень похоже на полуживой ноль, и переключение фаз в этом случае не поможет.
    Система заземления в доме какая? TN или TT?
  7. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Скорее TN, отдельного заземления нет.
    Про 290 В я как-то загнул, макс. наблюдал 264 В, минимум 140 В. (стоит контроль фаз)
    По поводу полуживого нуля – возможно, но это тайна пока покрытая мраком.
    В дом заходит пока 1 фаза, хочу от столба завести еще 2.
    Но и все соседи тоже жалуются на проседания.
    Кто сидит на какой фазе никто не знает, рандомно подключали.
  8. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Даже 264 вольта все равно много, особенно если трансформатор не за забором.
    Если такая ситуация у всех жителей - то как бы не на трансформаторе с нулем беда была. Звонить в аварийку электроснабжающей организации, пусть приезжают и проверяют ноль на трансформаторе
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При таком состоянии сети система TN достаточно опасна сама по себе. Однофазный ввод, при котором TN разрешена только в качестве исключения для бедных, добавляет рисков.
    Я бы:
    1. Срочно переделал TN на TT. Это первое действие для самосохранения. УЗО в щите в достточном количестве?
    2. Помониторировал напряжение между N и местным заземлением. Это прямо укажет на состояние нуля сети.
  10. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    УЗО в щитке только одно.
    По второму пункту помониторю, когда заземление сделаю. Сейчас не с чем мониторить, из местного заземления только угол металлический забит в землю.
  11. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Трансформатор не у нас, мы питаемся от соседнего СНТ, а они нас парят, что все нормально.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И для системы TT, и для измерений этого вполне достаточно. При номинале УЗО 30 мА норматив требует сопротивление заземления не более 1,5 КОм, у вашего уголка раз в 10 лучше.
    Убедитесь, что уголок не подключён к нулю сети, и меряйте.
    Стоит на вводе, надеюсь? Щит металлический или пластиковый?
    Рекомендуется двухступенчатая дифзащита, с дублированием. При неисправном УЗО система TT не работает совсем. Обычно ставят 100 мА на ввод (выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением), потом 2-3 штуки по 30 мА на группы.
  13. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Да, УЗО стоит на вводе, 30 мА, Диф не ставил, но в планах.
    Вся разводка, включая УЗО, в металлическом щитке, но вводный автомат от столба отдельно в пластиковом, от него уже через 5 метров монтажный щиток.
    Все в доме.
    + сейчас все идет через стабилизатор. стоит после вводного автомата.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, это УЗО не отреагирует на замыкание вводного кабеля на корпус щитка. При рывке за кабель, например. Риск умеренный, но имеет смысл перенести первое УЗО в пластик.
    Как заземлён корпус стабилизатора?
  15. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    По системе TN
    Внутри у него с корпуса на ноль, вроде перемычка, но нужно посмотреть.
    Он так уже лет 14 работает :)
