Бетонные работы в зимнее время
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем kiz, 27.10.07.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как же замачивание грунта избежать, внутри подвала? Вижу это только путем ЖБ перекрытия и сверху пленкой накрыть. Да и неизвестно что будет после нового года. Вдруги цены скаканут, инфляция там и все такое. Деньги просто уже есть, надо вложить в перекрытия. Перекрытия просто складированные до весны тоже оставлять боязно, - вдруг сопрут (и такое бывало в наших местах). Место на отшибе, так что не без оснований.
    может высоту выбрать пескоцементными блоками, у них как раз геометрия 20х20х40см? если взять по марке М150 перекрытия со стенами дома выдержат? Не раздавятся?
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    СКЦ выдержат.Они ещё называются фундаментные блоки,только их тоже надо на раствор укладывать.И опять всё упирается в минусовую темп. на улице.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    ну раствор сильно не сядет, особенно если жесткий сделать, так что наверное буду пробовать по такой схеме, из скц.
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    А ещё , обсуждали уже где-то , кладка методом замораживания.Применяется(лась) очень давно , с 50-60 годов.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Применение противоморозных добавок , по мнению специалистов , целесообразно применять в сочетании с подогревом.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Решил все же сейчас армопояс не делать. "Дубак" сильный. Пришел к решению: закуплю перекрытия и разгружу их как по проекту, но без раствора. Накрою все пленкой и так оставлю до весны. Весной все снему, выведу спокойно армопояс и уже положу плиты.
    На картинке предпологаемая конструкция (набрасал наскоро, так что не пинайте).
  7. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    Как мне объяснили в лаборатории компании Текс, где я брал бетон, антиморозные добавки не ускоряют твердение - они предотвращают замерзание.
    То есть заказ бетона с добавкой не означает,что вы можете заливать также как и летом.
    Перед тем, как нагружать бетон, он должен набрать 60-70 прочности, при температуре (привожу цифры на память) 25 он наберет ее за 7-8 дней, а при 5 - за 30. Поэтому когда строят монолитные дома зимой, залитый бетон в опалубке греют до 40-50 градусов в течении 3-4 суток, потом льют след уровень.
    При температуре ниже 0 бетон практически перестает твердеть, но добавка не дает влаге в нем замерзнуть.
    Когда я заливал перекрытие надавно (было -5 -8 ) мы построили вокруг каркас из пленки, накрыли его утеплителем, в подвал поставили пушку и грели 5 дней - в подвале ваще стало сухо, бетон на ощупь стал тепленький, и в конце процесса его нельзя было сколоть даже молотком.
    Как пример - то, что пролилось на землю при заливке мы сложили в кучку и посмотрели, что стало. А стало вот что - бетон схватился в центре, но внешний слой 3-4 см стал как сланец на Анапском берегу - можно расковырять рукой, весь расслоился.
    Зимой бетон надо греть.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На счет, что при нуле не схватывается и не набирает прочность, - несогласен, пока есть жидкая фаза процесс гидротации цементного камня идет, хоть и медленно.
    Для перекрытия оно хорошо, как раз все тепло от пушек идет вверх и прогревает. Такой фокус с армопоясом не пройдет, Тут только вариант натягивать полиэтилен над всем пролетом, что считаю дорого, неэффективно и нецелесообразно.
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Как же объяснить товарищу , что "погрей бетон с ускорителями и антиморозными добавками два дня а потом пусть -30 ударит! Вы на сибиряков как на чудаков смотрите.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    все равно - страшно :). Думаю, куплю перекрытия и положу их прям на блоки без раствора и армопояса, а по весне их снему и сделаю армопояс. Конечно двойная работа (положил-снял положил), но если прикинуть по затратам чтоб 2 дня греть и в мороз пояс заливать, разницы ни какой не получится.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    так это чтож - костры в подвале разводить? Так все провоняется. И два дня костры палить, тож не из приятного. Да и угареть не долго. А буржуйка денег стоит :). И с дровами тоже самое. :(
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Да поставь на буржуйки железные емкости с водой и насосом , а от них проведи трубки куда тебе надо.С дорнитом тоже туго?
