Сгорел Эван Warmos 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Savock, 04.02.11.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Да можно и так.
    Но это как с женой.
    Предыдущая сука, а следующая точно будет то, что надо.
    Через какое то время и она становиться предыдущей...
    Где гарантия, что другие будут лучше.
  2. vin
    vin
    vin
    Ну ...в формате вашей фразеологии...если жена сука, так что? ее поголовке гладить?
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Она, в отличие от новой, хороша уже тем, что у нее нет скрытых недостатков.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так где у Вас погорело? В пульте? Для пульта защитой является вводной автомат, который клиент часто ставит с пятикратным запасом. И это делают зачастую "проектанты". Вы случайно не транзитите свои оплошности на изготовителя?
    С ЭВАНОМ Вы завязали в смысле погреться, или в смысле доработки под объекты? Загадочный однако Вы.
  5. vin
    vin
    vin
    У меня в пульте, я ж писАл, расплавилась колодка, загорелся фазный провод, от колодки к пускателю
    Тоже самое у клиента, а затем у него не сработала зажита, и сгорел котел...
    А что вас это вдруг снова заинтересовало то?
  6. vin
    vin
    vin
    Вы русский язык понимаете, или нет. И не надо свои косяки переводить на других.
    Эван у меня работает, и пусть пока работает, колодка выкинута к едрене фене.
    Я проектирую системы отопления, а не электрическую часть, и если раньше я рекомендовал ЭВАН в качестве резерва, то теперь это будет звучать примерно так, ТОЛЬКО не ЭВАН, пожароопасен и производителю начхать на клиента.
    Если б попытались разобраться в проблеме а не гнуть тут пальцы, то все могло бы выглядеть с точностью до наоборот...так то "сам себе злобный буратина"?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Именно я и стараюсь разобраться в проблеме.
    Слишком много пудры на Вашем русском языке - колодка сгорела, котёл полыхнул. Но после этого котёл всё-таки работает. Откуда появились большие токи, непонятно? Создаётся впечатление, что слова - только не ЭВАН, это не следствие, а причина по каким то причинам, но никак не техническим.
    Обвинение в плохой затяжки винтов на колодке я категорически отвергаю хотя бы потому, что при подключению силовых проводов на объекте любой здравомыслящий монтажник всегда проверяет соседние винты на колодке.
    Термостойкость колодки в первую очередь определяется поперечным сечением контактов на ней и отсутствием (наличием) влаги между контактами.
    Я в каждом посте привожу реальные предположения, а Вы эмоциональную пургу гоните.
    Вы хоть вразумительно изложите, что собой представляет термозащита пульта управления? Здесь не Поклонная гора.
    Или Вы намекаете на проплату за рекламу? Без Вас хватает таких "буратин".
  8. vin
    vin
    vin
    Таак...последний раз...
    Два котла, новые... у обоих плавится колодка, и горит провод от колодоки к пускателю, устранили. Дело не в токах, а хреновом контакте провода и именно от колдки к пускателю, и мне по барабану что вы там отвергаете и какие у вас впечатления.
    После этого не срабатывает защита на одном из котлов и котел выгорает, не пульт управления, а сам котел непосредственно, тены раскаляются до красна.
    У вас с головой все в порядке? не пили вчера?
    Я вам переведу "с русского на русский", если при возникновении аварийной ситуации производитель пытается разобраться а не перекинуть проблему на клиента, это одно. В данной ситуации я вижу совершенно другое, прямо противоположное. Да не вопрос, найдем других.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насчёт колодки всё понятно. Не будем уточнять, кто дурак при этом.
    А насчёт покраснения ТЭНов не понятно. Они что, прямо в воде покраснели? Наверное от стыда? Ежели обычная терморегулировка не сработала, то присутствовал воздух в котле, что тоже является препятствием работы термозащиты. Опять тот же вопрос - кто дурак?
  10. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Действительно, после того как ещё раз проверил щит выяснилось, что устраняя косяки электрики в доме "устранили" ноль на котле. Когда ноль подключили все заработало.
    :hello: Уважаемый Kromanon, спасибо за подсказку!
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А первые образцы котлов QX пыхали от таких косяков - половина платы обугливалась. Это я по претензии Vin:
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Это грустно.
    Куда делись толковые разработчики?
    Ведь в космос как то летали же. :)
    Я вот уже второй раз меняю блок питания от видеонаблюдения.
    Первый раз его даже не ремонтировали.
    Заменили на новый.
    Причем в нем штук 5 предохранителей.
    Не спасло.
    За несколько лет у меня на даче из всей техники сгорел китайский вентилятор и этот блок.
    То есть наши разработчики не умеют делать элементарное, блоки питания, способные работать в наших же сетях?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А разработчикам только обещают платить по царски, когда запустят в серию. Но забывают про обещания после. Вот и вырубили всех разработчиков. На своей шкуре я это испытал многократно.
    Наши сети очень мерзкие.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    В совке платили еще меньше.
    Но фанатов своего дела было хоть отбавляй.
    Разработчик, который работает только за ЗП- отстой...
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так это относится и к канавокопателям.
    Надо работать не за зарплату, а за повышение оной. За похвальную грамоту работают знамо кто. Ежели мне за выполненую работу объявили громогласно благодарность, то я воспринимаю это, как будьто по головке погладили и сказали - вот какой ты молодец, эдак по детски. Но ежели мне выписали дополнительную премию, не сказав при этом ничего, то я это воспринимаю - да, я действительно молодец, по взрослому.
    В совке я реально воспринимал, что работаю на общество. А сейчас я воспринимаю, что работаю на шпану, какая бы ни была частная контора. В оборонке и сейчас имеются неплохие разработчики, которым неплохо в отношении частных контор платят. Я лично знаю таких. Сам когда то много лет проработал там.
