Сгорел Эван Warmos 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Savock, 04.02.11.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Интересно.
    Но я имел в виду совсеееем другое...
  2. pechenko
    pechenko
    pechenko
    Владивосток
    Я пользуюсь WARMOS QX-12. Все работает нормально. Из своего опыта скажу - все беды от уверенности, что мы сделали все правильно, а виноват производитель. Электротехника, особенно 220-380 В ошибок не прощает. Плохой контакт, перепад напряжений, отсутствие заземления (хорошего заземления), правильное сечение проводки (для соответствующей мощности) - причины аварийных ситуаций. прежде, чем грешить на железо - надо привести в порядок свое электрохозяйство.
  3. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Присоединюсь, qx12 три сезона уже отработал, умничка. Все аккуратно и почти точно.
    а перекос фаз, узбек сварщик и электрик из сельпо ни к чему хорошему никогда не приводили.
    жалко, что кроме срача, причина неисправности (ей) так и не была найдена.
    p. s. *к модераторам* подобный не несущий информации котлосрач не к лицу форумхаусу.
  4. Arxip
    Arxip
    Arxip
    Доброго всем времени. Сгорел ЭВАН.
    Просьба кто знает поясните о причинах.
    Вкратце: стоял выключенный, на пульте в положение 0 котел, в дом никто не заходил т. к. ключи у меня одни, в итоге все пропахло гарью, пластик верхняя труба от цилиндра оплавилась, пульт все ок не царапинки, а сам котел посредие как после пожара и верхняя крышка оплавилась. Прока сработала (автомат). Пульт как был в 0 так и стоит. Жевать копать.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Поясните. Тип котла озвучте, включая мощность.
  6. Elderling
    Elderling
    Elderling
    Добрый денечек! Можно тоже попросить совета по проблеме сгоревшей платы управления Warmos QX-18 с автоматом. На второй год эксплуатации (и котел то был на минимальной мощности так, слегка подогревался) с легким фейерверком выгорели два резистора на входе фаз питания в плату. Причем, похоже, они стоят последовательно за целехонькими предохранителями, хорошо хоть автоматы отработали, причем все от котлового до главного :). К сожалению схемой не располагаю, производитель на мыло не мычит. Прозвонкой кз в периферии не нашел, насос в порядке, все фазы относительно нуля 239 плюс минус пару вольт. Кроме резисторов ничего криминального не нашел (ну и располагал только мультиметром) Попробовал заменить резисторы, отключил всю периферию кроме насоса. Попробовал - те же яйца, вид сбоку -горят гады. :) Может кто располагает инфой или хотя бы принципиальной схемой. За плату дилер зарядил 7 650, что очень сильно напрягает, да и ставить новую плату не разобравшись стремно.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Произошол межфазный пробой на плате. Усугубляющие факторы: повышенная влажность самой платы, повышенное напряжение, перекос фаз в силовой сети. После такого пробоя сама плата имеет проводимость в этом месте. Её только выбросить. Предохранители у Вас на плате открытые, или в пеналах стоят? Сейчас идут платы с закрытыми предохранителями, что бы между ними и резисторами не было пробоя.
    В случае установки новой платы смотрите, что бы предохранители были в пеналах.
  8. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Всем доброго дня. Котел Epco Kospel 24 кВт 2003 г. в., эксплуатируется в основном только в ночное время и на догрев. На входе в него стоит устройство отрубающее питание котла при достижении теплоносителя 85 градусов, названное в инструкции как "Ограничитель температуры".
    Проблема в том, что на одной из фаз ограничителя, видимо из за плохого контакта, выгорела клемма. Маркировки на данном ограничителе нет, как его правильно идентифицировать для поиска замены я не знаю. Прошу помощи.
  9. joker812
    joker812
    joker812
    Вопрос к Kromanon:
    Котел warmos qx 7,5 квт. Работает 4 года исправно. На первом году заменена плата, экскаваторщик задел ковшом провода.
    Что советуете заменить для уверенной работы? Или может профилактику какую сделать?
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Совершенно не понял вопроса. Как это котёл может не уверенно работать?
  11. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Видимо, оглядывается по сторонам, нервно курит, заикается.
  12. joker812
    joker812
    joker812
    Ну так у нас тут форум не только для технических гениев...иногда и простой народ заходит, кто вашу продукцию купляет, чтоб вам не голодалось.…
    А вопрос вроде понятен, если котел уже 4 года работает, может нужна профилактика? Или износ это не про вашу продукцию?
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Что тут Kromanonу посоветовать? Для начала заменить экскаваторщика, чтобы ковшом в котел не полз. :)
  14. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Я уже валяюсь со смеха. :)] Да, Кроманону для профилактики нужно поменять экскаваторщика, который ковшом полез в котел jokera812.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Оно конечно, всё износу подвержено. В Вашем случае главное воду в отопительной системе часто не менять. Когда ТЭНы зарастают накипью, то котёл при нагреве начинает шуметь. А так никакой профилактики не требуется.
