Ручной насос для колодца/скважины
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Plague, 22.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посадите на резиновую прокладку - что бы голову не забивать каким либо герметиком или жидким уплотнителем.
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Присмотрел "Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду100", толщина 2мм, внешний Д 161 мм, внутренний 106 мм. У насоса 162х124. Наверное, лишнее внутри смогу обрезать до 124.
    Нюанс в том, что надо и этот "Y" через прокладку, вырежу из другой ПОН-Б Ду100.
    Но ... эта качающаяся деталь должна плотно прилегать и к крышке, и ко дну. Прокладка 2 мм создаст зазор 2 мм и проблему.
    Так что надо через какой-то жидкий уплотнитель. Или искать очень тонкий жесткий.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Резина почему не подходит?
    Она есть разной толщины и жесткости.
    Продаётся листами- можете сами легко вырезать любую форму.
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Пока исхожу от производителя, который посадил крышку на жидкий герметик. Побаиваюсь, что 1 мм зазора (тоньше резину не вижу в предложениях) уменьшит давление, которое способен создавать насос.
    Поиском нашел:
    LOCTITE 518, 50 мл. Фланцевый герметик средней прочности
    LOCTITE 574, 50 мл. Фланцевый герметик общего назначения
    Пытаюсь понять, с чем их едят)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если цена не останавливает - купить и применить. :|:
    Главное в насосе всё проверить перед сборкой, убедиться что всё исправно работает.
  6. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @Джипер, еще раз спасибо за совет разобрать, а то хлебал бы солидол)
    Вроде всё работает.
    Но обнаружил, что у этого насоса на клапанах нет пружин. Значит ставить его можно только вертикально. И опять же благодаря разборке. А была мысль поставить горизонтально, получались более удобные подключения.
    Это меня будет в кессоне параллельно скважинному насосу на экстремальный случай. Примерно так:
    Закреплю на лестнице с обратной стороны.
  7. Falstaf
    Falstaf
    Falstaf
    Добрый день всем. Не знаю, к кому обратиться, поэтому решил спросить совета здесь. В общем, проблема следующая.
    Имеется скважина глубиной 33 метра. Зеркало воды приблизительно 6м 70см. Хотел установить на скважину именно ручной (механический) насос т. к. иногда в поселке имеют место отключения электричества. Ну и на случай, так сказать, глобальных катаклизмов в качестве резервного источника воды. В самом насосе встроен обратный клапан в виде резинового кружка-хлопушки. Ссылку на модель насоса или фото могу прикрепить, если нужно. Вроде бы в теории насос с обратным клапаном должен поднимать воду с 9 или в крайнем случае с 8 метров.
    Ну а собственно проблема в том, что у меня он ничего не поднимает. Т. е. ручка ходит практически без усилия и качает исключительно воздух. Заливать в стакан насоса воду пробовал по инструкции - не помогает. Поршень в насосе подтягивал, в стакане он ходит достаточно плотно - с этим вроде бы тоже проблем нет.
    В какой-то момент подумал было, что тот обратный клапан, что встроен в насос, не выполняет свою функцию должным образом. Купили клапан на насосную трубу, разрезали трубу, навинтили клапан на глубине 6м от поверхности земли, соединили половинки трубы. Не качает все равно.
    Другие параметры скважины:
    - диаметр обсадной трубы 125 мм, диаметр трубы к насосу 32 мм.
    - труба насоса опущена вниз на 10м.
    Раз теоретически насос должен качать с глубины до 9м, а у меня он не качает и близко с глубины 6.70, то видимо где-то допущена ошибка. Вопрос - где? Помогите разобраться. Только учтите, что в этой теме я абсолютный дилетант. Так что в случае чего приготовьтесь к максимально подробным расспросам -).
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит нет герметичности, насос подсасывает воздух, поэтому не поднимает воду.
    Вероятно соединение трубы и насоса не герметично и подсасывает воздух.
    Опустите насос без шланга в ведро с водой и посмотрите, пойдет вода или тоже воздух.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите фото насоса, напишите модель.
    И проверяйте на подсос воздуха- как написали выше.
    Проверьте резинку, посадочное место и т. д.
    Ничего там сложного нет. :|:
  10. Falstaf
    Falstaf
    Falstaf
    Вчера провел, как рекомендовали выше, опыт с ведром. Из ведра насос выкачивал воду без проблем. Как только ставил насос на скважину - отказывался работать. Сегодня утром повторил весь цикл - все заработало. На данный момент насос из скважины качает. Чудеса, да и только. Единственное объяснение - возможно, в какой-то момент обратный клапан-хлопушку (тот, который в насосе), автоматически прикрутил вверх ногами. И вместо того, чтобы помогать выкачивать воду, он этот процесс делал невозможным. Потому что заработало сегодня именно после того, как все разобрал и собрал заново.
    На всякий случай дам ссылку на насос, заказывал на озоне. Он какой-то безымянный, но вроде ничего криминального в нем нет и отзывы были хорошие. https://www.ozon.ru/product/nasos-sadovyy-mehanicheskiy-nerzhaveyushchiy-dyuym-813021109/. Что будет дальше - будем наблюдать. Но в любом случае спасибо откликнувшимся за ответы.
    И еще пару вопросов.
    1) В данный момент вода качается, но усилие довольно значительное и порции воды не очень большие - видимо, с почти 7 метров выкачивает с трудом. Вопрос такой - если обратный клапан поставить непосредственно на конец трубы (скажем на глубине полуметра от поверхности земли) - будет ли усилие меньше? Сейчас обратный клапан вмонтирован в сам насос, уровень от земли примерно 30 см.
    2) Имеет ли смысл прокачивать скважину электронасосом? Сейчас визуально вода идет чистая, но бурильщики, после того как пробурили скважину, вскользь упомянули, что надо бы выкачать 3 кубометра воды. Ручным насосом, наверное, это будет сделать затруднительно в ограниченное время.
