1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 37
Строительство дома 12х10 из газобетонных блоков с нуля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mongol 69, 04.02.11.
  1. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Смастерили лестницу - выход в сад. 8 мешков цемента и 5000р. за работу.
  2. Любовь1980
    Любовь1980
    Любовь1980
    Mongol 69 пожалуйста скажите кто у вас прораб я то же строю дом в твери:|:
  3. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. Рабочие забыли проложить гидроизоляцию между лестницей и кирпичем:mad: ,.. дал им отбойник, сказал переделать... + решили что не хватает одной ступени - попросил - сделали:super:
    2. прикупили 5 мешков цемента, 15 м2 сетки, 15 м2 пеноплекса, 3 рулона ваты по 24 м2 - будем лить плиту на крыльце, в котельной, в душевой, в ванной на 2-ом этаже
    ПС: продолжаются работы по монтажу отопления, канализации, водоснабжению...обещают на след. неделе закончить...:um:...вроде усё ОК! Пака объвязали все батареи и развесили их, установили стояк и опустили насос (напор как у паравоза) и ввели воду в дом...всё встало из-за заливки полов...в выходные думаю сподобимся:|::hello:
  4. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Может не нужен такой прораб :um:
  5. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Прораб участвовал в моей стройке только на этапе фундамент-коробка-крыша, этот этап закончен в 2011г. Далее мну в свободном плаванье, сам шучу - сам смеюсь:)], все бригады (!а это всё разные люди!) ...по водопроводу, отоплению, всем бетонным работам, оштукатурке ...короче, найдены где придется или кто посоветует. Например, по заливке лестниц и стяжке (кстати, см. ниже) отжаты на временное пользование у соседа (целый день фигачат ему коробку, а вечером приходят, так сказать в свободное время, т. к. сосед с ними строг/суров) и за пол цены трудяться у мну...все равно вечером им делать нечего акромя TV, покуда темновато кладку то делать.
    Работников по штукатурке и гипсокартону одолжил товарищ, у него два дома они отделали, мну съездил усе осмотрел-пощупал и взял их себе, т. к уровень их работы устроил. Сделали скидку на работы, т. к вроде как третий дом у одних и тех же + надеются что хорошо попали и их еще кому сосватаем!
    Труженников по отоплению обнаружил в вновь открывшемся магазине сантехники и отопления - у них щас типа рекламная акция на работы и материалы, опять же в надежде на будушие заказы и репутацию, разрешил всё сделаное ими у мну в доме пофоткать и вывесить им у себя в шоуруме как крупный объект с довольным заказчиком, на что получил помимо основной скидки дополнительную, короче от среднегордской цены около 35000р -Экономия!
    Все строй материалы покупаю самостоятельно, т. к случайно встретил дружищу, а у него своя Газель и в течении дня он частенько свободен, короче не к чему сильно не привязан, какой-то такой характер работы, мну не вникал... так же узнал, что в большинстве магазинов можно нужное заказать по телефону и оплатить водителю когда он привезет.
    ...вот так и поживаю...шустрю...шевелю батонами так сказать...а как по другому то в нашей раше то...
    :hello:
    ПС: с прорабом и стройка то в 2-3 раза дороже
    ПСС: залили плиту под котельную и душевую, потихоньку начали утеплять пол 1-го этажа, вот очистили и подготовили к утеплению маленькую комнату, вытащили доски и всякий строительный причиндал
  6. Саня42рус
    Саня42рус
    Саня42рус
    Россия, Сибирь, Кемеровская обл
    Отлично! Поставил твердую 10! Mongol можно фото, что происходит сейчас внутри?) И если не затруднит кинуть в лс все все расходы, на материал на рабочих. Спасибо :)
  7. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Mongol 69, можно подробнее по отоплению: котел? радиаторы? ТП и тд. И стоимость работ без скидки!
  8. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Хронология такая:
    2500р- ТУ
    6000 - проект
    50000 - котел Бакси Нувола 3 комфорт фи
    50000- подводка трубы через дорогу и по дому (+счетчик)
    44000 - 130 радиаторов Глобал Исео
    36000 - трубы, фитинги и т. д.
    6000- какая-то съемка
    60000 - работы по отоплению
    Стоимость работ без скидки около 88000 р. :hello:
    ПС: 1. залили пол на крыльце.
    2. у выхода в сад стал укладывать булыжники в песок, типа как брусчатка что ли (у знакомого увидел и прям загорелся тож:super:, у него причем помимо тропинок еще и ворота и столбики забора из камня), ...пока сделал мало, т. к не известно как он себя поведет (мож провалиться, мож ещё чё), но получается прикольно... камни вытащил из реки и на прицепе привез к дому...;)
  9. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Доброго дня!
    Красивый дом!
    Трубы какие для отопления использовали?
    При какой температуре в помещении производили пайку труб?
    В гофру трубы не ложили, так прям поверх и забетонировали?
    При заливке армировали?
    И вобще можно так - прям по деревяннвм балкам заливать?
  10. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. Об этом думали те кто делал, но точно знаю что разного диаметра лежат...
    2. Две недели назад ...примерно, ну допустим... выше + 20...
    3. Да..., а ..тока в шубке они были, вот чё:victory:
    4. Да, сначало: прибитая 25-я доска, полителен, сетка 3мм, песок, цемент. (на 10м2 - примерно 5 мешков цемента).
    По поводу можно или нельзя - не знаю...:faq: уже сделал...:um:посмотрим...:)
    Кстати, при заливке сняли батареи чтоб не замарать, трубы которые подходят к ним разъехались чуть -чуть в разные стороны, рабочим пофигу - они залили, а когда стали ставить на место радиаторы - трубы к ним не подходили, пришлось немного продалбливать отбойником, чтоб вернуть трубы в изночальное положение...затем эти места залили Ротбантом, благо они не большие - примерно с пачку сигарет. Вывод: надо все фиксировать... иначе Вас ждет двойная работа.
    ПС: наделал фото и забыл фотик в авто, лень идти...так что... до встречи в эфире:)]
  11. Томо4ка241983
    Томо4ка241983
    Томо4ка241983
    Мордовия
    Скажите пожалуйста у нас размер дома тоже 10 на 12 сколько нужно блоков и кирпича желтого и коричнего? дом будет одноэтажный?
  12. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Сначала, узнайте общую площадь стен дома (длинна Х высота), Затем вычтете из полученного числа общую площадъ всех проемов (окна, двери). И это число разделите на площадъ 1-го кирпича/блока (длинну кирпича Х высоту). Вот и узнаете сколько штук Вам надо.
    ПС: блоки разных размеров бывают - какие будут у Вас - неизвестно, кирпич бывает одинарный, полуторный и т. д - у Вас какой - опять загадка, что Вы хотите делать коричневым кирпичом - мне не известно... Из этого следует что ответ приведенный выше полноценный, и для общих подсчетов подойдет :hello::)]
    ПСС: Если блоков и кирпича много - то дом будет многоэтажный ;):)], если не много -то одноэтажный. ...Ну чем мог - помог...как говориться...!:)]:)]:)]
  13. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    Прочитал всю тему. отличный отчет. у меня процесс постройки сейчас на черновой внутренней отделке. как планируете ставить канализацию? что-то проскальзывало у вас про септик... и вент труба, которую вы ставили при постройке коробки - она откуда? с подвала (ну или как можно назвать пространство под полом 1го этажа)?
  14. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Какая венттруба..., если от септика, то её нет, ……под скатом кровли, на третьем этаже в стояк встроен обратный клапан и всё. … Из септика под землей на глубине 1,5 м идет труба, также под фундаментом заходит под дом, на этой же глубине внутри фундамента идет до стояка, стояк идет из под земли проходит до пола первого этажа, на первом этаже в него встроен лежак (Стиралка, душ кабина, унитаз, тюльпан, раковина кух., поднимается на 2-й этаж опять в него заходит лежак (ванна, биде, унитаз, мойдодыр), и
    идет под крышу… вот так…понятно или нафоткать? (см. ниже фото 2-й эт)
    ПС:
    1. сделали каналью и водопровод в ванной 2-но этажа (работа +мат) - 13тыс. и по случаю прикупили ванну 1х1,7 - 16 тыс.
    2. смонтир. водоснабжение и отопление полностью (котельная в сборе)
    3. установили антенну (пака тока 14 каналов) - 10 тыс
    4. укладка камней активизировалась
  15. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. Сделали несколько стен из гипсокартона сами примерно 40 м2 (рабочие просили 500 р/м2 - не дал:mad: и не жалею, вложили в них звукоизоляцию Роквул Акустик Батс, эти стены разделяют 2-е жилые комнаты, между ними гардеробная
    2. в некоторых комнатах на 2-м эт уложили 21-ю фанеру, под ламинат и кавролин
    3. в мал. комнате на 1-м этаже уложили на пол шпунт. доску
