1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 37
Строительство дома 12х10 из газобетонных блоков с нуля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mongol 69, 04.02.11.
  1. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. немного убрались в доме, вытащили ненужные доски, и выбросили весь мусор, а то бордель еще тот был и самое интересное ...что всё вроде нужное:)]...было...
  2. Алена077
    Алена077
    Алена077
    Московск.обл.
    Классно у Вас получается...Скажите как привязывали блоки с облицовкой ? ..спасибо.
  3. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    не скажу! :|: ...непомню, что-то вроде - 2 ряда блоков соединяются одной сеткой с 4 -мя рядами кирпича (единственный нюанс, в ряду из 4-х блоков один ряд из тонких выложен, это позволяет выходить в уровень с кирпичем без подрезки блоков ...см. ниже фото:hello: там на заднем плане кстати ряды кирпичей).
    ПС: разобрали весь хлам на 1-м этаже, очистили от строймусора цоколь, подмели лаги, стали крепить снизу к ним Пеноплекс 30х600х1200 на него уложим утеплитель 200мм, далее планируем Изоспан В и шпунтованную доску 140х45х6. Это помещение будет использоваться как кухня (19м2) и зал (31м2)
    Для утепления пола куплено: Пеноплекс 78 листов - 9000р, Кнауф Инсулейшен - 7 рулонов по 24 м2 - 12000, Изоспан - 1000 Завтра за половыми досками...:son:
  4. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Здравствуйте, я особо не разбираюсь... хотел спросить как лучше сделать черновой пол втрого этажа, к лагам с низу прибить доски по всей длине (как у вас сделано пост №145), и доски у вас вроде второго сорта? и нужно ли их чем то обрабатывать? или между лагами на бруски класть доски?... потом понятно изоспан утеплитель изоспан... и вот дальше строители хотят доску 25 и потом фанеру 15... как думаете нормально так?
    И использовать гвозди или саморезы?
    Спасибо.
  5. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    У мну привернуты снизу т. к.
    1) если класть доски на бруски -скрадывается место между лаг под утеплитель
    2) лень резать было (изначально тож планировал на бруски),не помню почему так решил
    сорт точно не первый :)], обработал Сенежем тока на 1-м этаже, на втором надо-ненадо не знаю.
    У мну 25-я доска на гвозди, а фанера 21-я на неё на саморезы (подлиннее берите!) - пол как бетон, про 15- не знаю- купите 1 лист-попробуйте (если 25-я доска ровная, то думаю пойдет и 15 -я фанера).
    ПС: уложили утеплитель, начали обтягивать Изоспаном
  6. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Спасибо за ответ буду делать как у вас)
    А утеплитель какой толщины получается вы закладываете в перекрытии? И если не секрет почему КНАУФ?
  7. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    На чердаке и на 1-ом этаже 200мм, на 2-эт. в полу 150мм.
    Почему Кнауф? :faq::
    а.) рабочие уложили лаги с расстояниям от 40см до 70см,...почему...остаётся загадкой!...Соответственно утеплитель в плитах уже не подходит.
    б.) его первого увидел в магазе в рулоне 24 м2, ширина 120см (упаковка пилится обычной пилой на любой размер)
    с.) при укладке этого то обчихаешся и обкашляешся, а пробовал другой, перепала упаковочка, так там чуть не обо:close: рался :aga: и слезы и сопли и чесотка проклятая...
    ...да просто понравился ...не знаю почему...не особо разбираюсь в свойствах утеплителя...на него изначально подсел и другие уже просто не рассматривал...как то так:victory:
    ПС: не забудте - шурупы должны проходить фанеру и доски насквозь..:um:
  8. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. купили половую доску 39х112х3 на 6000р. для пола в гардеробе...уложили, заодно на фото -стены возведенные из гипсокартона и ...образовавшиеся комнаты
  9. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Извените вот еще возник вопрос купил 25*150*6... вот потолок первого этажа и пол втрого этажа набивать плотно или с зазором? спс
  10. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    у мну с зазором 5 см (но доска 100х20)
    у мну плотно (доска 25х150)
    Да и суть в том что большие зазоры все равно не надо бы делать делать, поэтому что в плотную, что с промежутками экономия призрачная, думаю если доска хорошая, то 5 см можно сделать и там и там...
  11. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. залили пол в ванной комнате на 2-м этаже (11м2 - 2750р. за работу; сетки на 900р, цемента - 5 мешков на 1250р, песка... не знаю... уже был)
    2. сделали обрешетку из профиля для гипсокартона под стекломагнезитовый лист на 1-вом эт. в котельной и душевой, и на 2-ом эт. в ванной (в каждую стойку вставили деревянный брусок для крепости)
    ПС: в Твери кончился магнезитовый лист Премиум б:close:я, будет тока через 2 недели - жесть! :)]
    На лесопилках нет половой сухой шпунтованной доски, объясняют, что мол, на улице тепло, сушки не выгодно включать ...жрут эл-во, ..короче не:mad:ера не понял, но доски нет - факт, ...не ну в магазине есть по 15000р/м3...но это ...жесть!:)] и выбирать нельзя:mad: ...короче караул! чё надо - того нет. Еще нюанс, доска в продаже 3м и 6м и говорят бывает, но нигде нет- 4 м, а у мну помещения - 3,70м, 2,60м, 3,60м, 3,80м. уже опух думать...как оптимизировать обрезки
    ПСС: произвели врезку газа и хотели сделать пуск но мы ...прое:close:али (другого слова нет) пульт управления от котла, соответственно пуск отменился. Все обыскали - негде нет, в Москоу -Сити на заказ 4200р. и поставка в течении 4-6 недель... кое как ...чудо!;)..нашли в Твери за 4800р, взяли ..а чё делать то, ...короче запуск котла перенесли на завтра, б:mad:я - одни убытки...:)]
  12. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Постелили половые доски 140х36х6 еще в одной комнате (8000р.)
    ПС: котел завели...вроде всё ОК!...греет.
  13. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. Постелили пол в зале доской 135х45х6 (+напилили в размер в хол 1-го этажа, пака лежат в стопочке)
    2. накидали пол в кухне, надо стягивать
    3. купили стекломагнезитовый лист - 23 шт. на 16000р. (1шт./690р)
    ПС: досок135х45х6 на пол в зале, кухне и холе - примерно 3м3 на 42000р
    ПСС: происходят постоянные отключения электричества из-за проведения ремонтных работ на подстанции, пилы -шуруповерты-лобзики работают не долго, работы второй день протекают вяло:mad: ! Без электричества даже чаю не попить...между работ...которых. в общем. без него тоже нет:)]
  14. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    В каркас вложили Роквул акустик Батс и стали обшивать листами стекломагнезита. вроде всё оК!
    ПС: лист (2400х1200мм) поднимаю и волохаю один...даже на 2-й этаж! С гипсокартоном такие номера не прокатывали.
  15. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Хочу спросить а какую лестницу делать будете:?
