1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 37
Строительство дома 12х10 из газобетонных блоков с нуля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mongol 69, 04.02.11.
  1. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. Нет, как таковых мер не приняли (по советам знакомых - конкретные радикальные меры - это полное утепление 3-го эт. + хотя бы, минимальное отопление). Сейчас то ничего не ясно, иней то образуется от выделения влаги с первых этажей и земли, ... ну на данный момент утеплили пол 3-его этажа и отсекли его утеплителем и пароизоляцией от 1-го и 2-го эт., +утеплен пол 1-го этажа, + запущено отопление первых двух этажей (кстати, сейчас +19)... теоретически путь влаге на верх перекрыт...что будет реально - загадка, ...по ходу дела посмотрим...но полителен на весь пол 3-его эт. припасен:)]. Бывший прораб клянется, что кроме холода на 3-м этаже не воды -не снега- не иния- не влаги быть не должно, но он п. здабол:close: еще тот...короче - посмотрим ..
    2. После 1500000 перестал конкретно записывать каждую сумму. Чеки от всех стройпокупок (включая мебель-сантехнику-вообщем всё что пересекает черту ворот на учсток:)]) складываю в папку исправно... Думаю на пол ляма бюджет стройки возрос. РЕшил пока не замарачиваться подъсчётами, а сделать это более подробно после заселения в дом, так интереснее...:victory:.
    ПС: пака кладем плитку на пол ванной на 2-ом этаже
    ПСС: на одном из фото ниже запечатлено всё трихомудие для укладки плитки... это мну к тому что бордель- какой еще поискать. А то многие рабочие проповедуют, что мы, мол, аккуратно класть плитку будем, без пыли и грязи ...хрен там. А еще лучше место работ вообще оградить/завесить полителеном.
  2. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    Ну как говориться время покажет, да и если правильно понимаю эту зиму вселяться ненамеренны еще, все как говориться делаеться-переделываеться методом проб и ошибок (хотелось конечно чтоб это были минимально материальные ошибки)
  3. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Позвонили из плиточного магаза, 4 коробки черной плитки прибыли. Приехал забирать с собой взял 2 коробки белой оставшейся плитки. Собрали целый совет- бухгалт, нач. отдела, менеджер, старший продавец, НЕ долго бубня ... отдали 4 коробки черной плитки в обмен на 2 коробки моей белой и доплату за 2 доп. коробки.
    ПС: Новый затык не заставил долго ждать. :)]При начале сборки короба под сантехнические трубы в ванной на 2-ом выяснилось:
    1) что отводы в сторону биде, унитаза и раковины не соответствуют местам установки вышеперечисленных объектов (всё надо сдвигать на 30см),
    2) На каждом отводе установлен кран, и при сборке короба все краны скроются в нем. Делать 3 дверцы в коробе для доступа к кранам не целесообразно. Думаем как свести все краны в одно место и там установить дверцу ...Сантехники должны подъехать в субботу и осмотреться.
  4. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Не хотите вместо биде сделать у унитаза гигиенический душ?
    По опыту: душ взял и сполоснул чего надо не вставая с унитаза, а до биде со спущенными штанами ковылять надо.
    Не удобно, ИМХО.
  5. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Не знаю, девчонки захотели, мну не шарю! Ужо установили! :hello:
    1. Ванну 2-го эт. доделали, ..в плане плитки,... ну и посикать теперь мона на 2-ом эт. :|:. Ждем установщиков ванной, ...т.к. ещё нет кранов- хотелось бы комплект (ванна, биде, раковина) - не можем выбрать:faq:.
    2. Положили пол в холле 2-го этажа, ...шлифованой, шпунтованной доской 35х150х6. Короче, на 2-м этаже осталось тока лестница, потолок, обои:victory:
  6. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Чем шпунтованную доску покрывать хотите?
  7. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Наверное - лаком! каким...не знаю пака., мож кто-чего посоветует!
  8. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Яхтный лак берите. Соседи мои покрыли шпунтованую доску таким лаком. Собачка у них маленькая есть.
    Так вот если она мимо пеленки промахивается, то полу ничего не делается.
    Еще и эстетически очень приятно смотрится пол.
  9. Bager
    Bager
    Bager
    Почитал темку (искал про Акустик батс, поиском выкинуло:)), хороший отчёт:super:. Стою перед выбором или штукатурки стен или отделки гипроком, не думали про гипрок? В Питере за работу до 2 см насчитали 500руб\м, строители рекомендуют гипроком, говорят дешевле, но слышал что газобетон, в отличии от пенобетона не хорошо закупоривать гипроком. У Вас под 200 руб получилось, может Ваших штукатурщиков в Питер пригласить...:)]. Какой толщины слой штукатурки в среднем вышел? Смотрю по проводам - не штробили, значит не маленький. Что с потолками будете делать? Обычно их вместе со стенами, до пола делают, наверное натяжные\подвесные? Перегородки межкомнатные с Акустик батс какой толщины, 50мм?
  10. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Что такое гипрок - не знаю...и соответственно, с чем его едят :)].
    Ну, маяки брал - 10-ки, знать сантим. точно есть! А если учесть что маяки крепили на Ротбанд, то толщина еше больше:hello:!
    Потолки -кроме душа и котельной, везде натяжные... а мож и там натяжные...пака не решил:)], стоит ли там с пластиком связываться, ...тут, кстати, посоветовали металлические кассетные, выглядят интересно (но 1500\м2 работа и мат.) делать из гипсокартона, считаю- безсмысленно, перекрытие - дерево - оно же живое, трещин не избежать.
    Акустик - 50 мм!
    ПС: стены межкомнатные из гипсокартона делайте в два слоя с перекрытием швов, будет как кирпич. ...Правда, сам сделал в один. дом, в общем то - семейный. Если постоянные тусовки ..с молодыми парами в каждой комнате:love: то стены тока с кирпича, КСТАТИ, уже писал - на итоге по деньгам получается почти одно и тоже.
  11. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. лестничный проём между 1-м и 2-м этажами (рабочую лестницу распилили и выбросили)
    2. утепляем пол в холле 1-го этажа, между лаг уложили пеноплекс 30мм
    3. на пеноплекс уложили вату Кнауф Инсулейшн 200мм и сверху накрыли Изоспаном В
    4. Начали стелить половую доску 45х150
    ПС: Случайно в магазе встретил старого прораба (пол года звонил ему по телефону), это при котором в конек крыши забыли вложить псул и туда набивался снег + плохо загерметизировали вокруг трубы и косой дождь проникал по трубе на 2-й этаж (и он пол года обещал переделать), короче. произошел очередной вынос ему мозга, ..и сегодня приезжаю, стоят леса, лазиют неизвестные мне рабочие..и конек проклеивается псулом, а труба повторно герметизируется. Из- за угла вырисовывается хмурый прораб ...мол, вот и мы..тут как тут - трудимся. Спрашиваю (тока ради интереса), мол, а где старые рабочие кот. делали эту крышу, а он говорит, что они послали его не х. р:close: и отказались устранять косяки, сказав что как им поручили изначально они так и сделали, а укладка псула это доп. работа за кот. надо доплачивать. Не знаю, ситуация двоякая, его послали- мне не доделали, но так как мы ориентируемся на результат:)], прораб силами других рабочих доделал все бесплатно, и на итоге гордо ударив себя в грудь кулаком, заявил, что теперь дает 2 года гарантии на крышу, усадил рабочих в машину и куда то сбрызнул, бросив свои леса у мну, чего это за номер -не ясно...позже перезвонил и сообщил что заберет их завтра...чудны крестьянские дети...
    ПСС: было ветрено и рабочие сидя на коньке промерзли как сусики и попросили телогрейки, пока они спускались одевать их прибыла газель с гипсокартоном, тут произошла чудесная встреча свободных рук и гипсокартона, предложил им чтоб согреться его разгрузить. Тут они наверное поняли что телогрейки им дорого выходят;), но уже их одели-отказываться не удобно, и не весело опорожнили кузов газели. Не ну а чего стеснятся то ..главное ж - результат:)] :hello:
  12. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Сделали арочку с барной стойкой между кухней и залом, подготовлена под обои-(работа 11000р)
  13. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Поклеили обои
    1) в холле 2-го и 1-го этажей, + сразу закрыли пленкой от пыли, стружки и опилок от изготовления лестницы
    2) в одной из комнат на 2-м этаже
  14. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Лестничники привезли часть материала для лестницы и горы инструмента
    ПС: арочник, с. ка:close:!, оказался шляпошным шпаклёвщиком (оказалось - швы не просерпянил и они лопнули), предложил мне самому арку ещё раз провитонитить и зашкурить, а чё, мол, такого, ...за что был покрыт х. ями:close: и получил предъяву,...в итоге скрылся с деньгами и выключил телефон,...хер, б. я!, тряпошный..., как говориться - "наберут по объявлению":)]. Теперь обойщики за него размывают швы -проклеивают серпянкой, снова шпаклюют (попросили за привод её в подъобойный вид 2500) - шустрят, так сказать, чтоб работа по поклейке не встала..:mad:
  15. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    :hello: Лестничники с понедельника ждали сегодняшнего дня (среды), т. к. заказали (что само по себе нонсенс:um: - всегда в наличии были) и ожидали сегодня привоза метровых ступеней ... и их привезли:super: ... но 90 см :ogo:, короче. перезаказали, теперь следующий привоз в субботу. Ещё неделю просрали бетолку, ну... в плане изготовления лестницы:mad:. мну. уею:close:...
    ПС: Знали же за неделю, что надо делать, ...они похоже, расчитывали что здесь лесопилка или "Мир дерева", что надо придти тока в чистом белье и с топором:)] ...не серьёзно...ну -посмотрим, чем кончится:faq:
