1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 37
Строительство дома 12х10 из газобетонных блоков с нуля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mongol 69, 04.02.11.
  1. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    по тихому, т.к. выходим из новогодней комы:son::aga: , продвигаются внутренние работы,
    - обрешетка под утеплитель и звукоизоляцию
    - каркасы для стен
    - утепление и зашивка Изоспаном АМ чердачного помещения ...
  2. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Чем планируется утеплять пол между 1 и 2 этажом?
  3. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Скорее всего утеплять не буду, а проложу звукоизоляционный материал, типа Акустик Батс или аналоги
    на фото - продолжение утепления...
  4. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Произведена полная уборка на чердаке, убраны строительные доски, вытащены все торчащие гвозди, подметено как надо..., короче усё подготовлено для полного утепления и настила чистового пола :victory:
    ПС: из строительных досок будет сделан пол под скатами крыши (уже 1\2 напилено и 1\4 уложено но не прибито, см. фото) его видно не будет, т. к. планируются стены по вертикальному брусу:super:.
    Оставили проём для подачи длинных половых досок с 1-го этажа, + осталось спустить вниз два 6-ти метровых бруса (надо коллектив..., сам - могу родить:)]) см. фото..:hello:
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вату вроде как не надо укрывать с верху пароизоляцией, чтоб могла выветриваться. Вообще то сам тоже так сделал меня немного здесь под напугапи что влага соберётся в вате и можно будет её выкинуть. Кто знает поглядим может ничего такого и не произойдёт.
  6. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    В инструкции Изоспана в Теме "Чердачные помещения" (типа холодные) описан именно такой способ и материал под маркировкой АМ. Пар изнутри выходит, а влага и вода снаружи не попадает:faq:. А так х\з - всё по инструкции...,как Вы говорите - посмотрим! :)]
  7. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    1. ветрозащита на чердаке промерзла на сквозь, сказали что от влаги,... х\з:faq:, мол доски высохнут и не будет пленка промерзать...
  8. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    2. подозреваю что будет капать с ветрозащиты на гидро-паро изоляцию которой укрыт утеплитель (кстати пробовал налить на неё воды - не пропускает!), поэтому купил полиэтелен 12х4,5м х 3шт. и растянул по чердаку (на всякий случай)
    3. вид в сад с 2-го этажа
    4. установили каркас под гипсокартон или стекломагнез. лист (пока не решили) отделяющий ванну и холл на 2-м этаже, также напилили 25-ю доску на пол в ванной (в дальнейшем на неё фанеру и плитку). Лестница планируется там же только чуть покруче!
    ПС: Пришел к мысли, что все стройматериалы надо раскладывать по местам его применения, иначе получаются хаотичные кучи и что куда - забывается, да и место для действий загромаждается
    ППС: проёмы под двери сделали в высоту 220см, ...а во всех магазинах распространенные/стандартные двери ...:ogo: 200см. Вот теперь думаю ..., нах. ра:close: такие проёмы...и в какой момент стройки мну их согласовал!...это конечно не критично ...мож кому поможет определиться;):)]
  9. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Подскажите плотность блоков которую использовали.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Потолок на чердаке планируется утеплятся?
    Между стропилами утеплитель будет прокладываться?
  11. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    :hello: Использованы Газобетонные блоки Тверского завода ячеистого бетона (плотность 600 кг\м3 марка М-35, В-2,5; теплопроводность 0,14 Вт\мк) - так указано в прайсе на блоки
    :hello: утеплять чердак не планирую, т. к:
    1. уже утеплил потолок 2-го этажа.
    2. изначально не подозревал что получится 3-й этаж в 60 м2, который если утеплять, значит надо и отделывать и протапливать, а это усё существенные/не запланированные финансовые вливания, сейчас со дня на день планирую постелить там хороший пол из шпунтовки, т. к. после отделки нижних этажей длинные половые доски туда уже не затащить. Короче пока будет сезонного проживания (типа лето), отделю его тамбуром с дверью, а как уж отделаю 1 и 2-й этажи можно и за 3-й взяться ...опять же - если 2-х станет мало или совсем не начто будет потратиться, т. к считаю, что он больше игровой/гостевой/ не необходимый на данном этапе!
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну если вдруг так и не будет планироваться комната
    То от конденсата думаю в будущем не как не избавиться
    А вентиляция у свесов крыши есть
    Что-то вроде этого
  13. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    - конкретно такой -нет! Но щели всякие технологические есть...:|:
    - Ну вот ...как знал, где упаду- соломки постелил:mad: ...со стороны чердака, с вертозащиты стал отваливаться образовавшийся снег (на фото видно проплешины на ветрозащите) и падать на...постеленную ранее по полу чердака пленку:super: (см. фото). Короче, веником, принудительно, соскрёб остальное и на пленке образовалось примерно 4 ведра снега, затем стащил пленку со снегом в лестничный проход и скинул снег вниз (на фото видно один из образовавшихся минисугробов на полу первого эт.). Страшно представить если бы весь этот снег упал на утеплитель.
    Вот теперь выясняю - чё делать то? и и как в дальнейшем избежать образования снега на ветрозащите со стороны помещения? До следующей зимы надо решать:)]
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Значит их не достаточно
    Чё делать:)
    Люк чердачный делать утеплённый и делать хороший приток воздуха (вентиляцию)
    Под коньком небоись наверно тоже всё законопачено наглухо:faq:
  15. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    :hello: Люка пока нет, тока проем 1х4,5 м - не утепленный, под планируемый утепленный тамбур и дверь полноценную.
    Под коньком (уже рассказывал в Посте №106) как раз и не положили\забыли положить ленту, типа губки...псул что-ли, и под коньковое пространство забито снегом задутым. Сейчас держу окна чердака в режиме проветривания (ну ...когда откинуто на себя:|:) круглосуточно! Но есть от этого польза или нет - х\з!
    Опять, для острастки, пытал прораба, мол, чё снег ...так и так! :mad:. А он мне что, мол как топить будешь, пол первого этажа утеплишь, и не будет конденсата, влаги и чердак без снега будет. По поводу псула под конькового говорит, что решайте сами нужен он или нет, если надо рабочие его поставят, а он вроде хотел как лучше (не установив его), т. к так делает всегда! :faq::um:
    ПС: посчитали расходы по монтажу отопления - в фирмах от 135000 до 164000р., у частников от 90000 до 100000...раб. + мат.
