Проблема с радиаторами - воздушит
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ioannn, 04.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По исправленной схеме затруднен выход воздуха из воздухосборника. В таком виде образуется новый, "незапланированный" контур циркуляции между ..воздухосборником и стояком РБ. Горячий РБ - в некоторых случаях хорошо. "Лишняя" циркуляция - вряд ли..
  2. ioannn
    ioannn
    ioannn
    а как выйти из ситуации?
    у меня выход на РБ не прямо над котлом - а из наивысшей точки 1-го этажа на второй - естественно выше батарей.
    пробовал РБ закрытого типа - мембранный- вообще 2-й этаж холодный был.
    пробовал на втором этаже врезать второй РБ открытого типа - причем ставил на одном уровне -проблемы возникали такие:
    1. или с одного или с другого РБ вытекала вода( перелив)
    2. с одного уходила вода в другом добавлялась
    оставил один
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Да нормально будет. Насос на обратку. Мощность по высоте столба, как я ранее писал. Вот так будет по моему оптимально.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Нет, Вам желательно переделать всю схему разводки магистралей, как на ранее предложенной схеме ...с байпасным подключением приборов.
    Если уж нет желания переделывать врезку с отдельным местом врезки Р.Б. (предложенной ув. Lyko), то можете поступить таким образом(см. вложение).
    :hello:
    • СО гравитационного типа (однотрубная) ЕЦ с нулевым вертикальным участком.JPG
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не пробовали только по ..предлагаемой схеме. Можете и без доп. воздухосборника вверху. Будут собирать радиаторы при запуске. Если завоздушивание будет продолжаться - "пошагово" следующие дополнения по схеме. Возможно, вся проблема и без переделок решится насосом с давлением 2м. Возможно и на 1-й скорости.
    Слона то и не приметил... Сделайте нормальную схему. И слабый насос. Такие 2 контура, как у вас (поэтажные) оч. нехорошо для 1-го эт. Нормальная схема - см. ув. Legatron:
  6. ioannn
    ioannn
    ioannn
    для 1-го этажа как раз нормально
    проблему устранил путем перекрывания каждой батареии по очереди и спуском воздуха - промучался целый день - НО !:
    на самой последенй батарее прикрутил кран н 1/3 - тем самым подняв давление в системе 2-го этажа- результат на лицо- под вечер все батареи развоздушились и прогревались почти равномерно и не шумели.
    уточню - на каждой батарее 2-го этажа стоят по 1-му крану маевского и по 1-му автомату маевского.
    думаю до весны хватит - но переделывать буду однозначно.
    P.S.
    сегодня спрашивал у мастера где лучше расположить циркуляционные насосы - ответ был интересным - на выходе из котла...
    да господа - спец старый - но думаю и он ошибся...:hello:
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Смотрю на Вашу схему (рисунок) и не пойму,что Вы там намудрили.
    Для каждого этажа свой контур - это понятно!
    А расширительный бак? Врезан в контур первого этажа?
    Нормальная схема - см. ув. Legatron:[/QUOTE]
    Вот так будет самое оно!
  8. ioannn
    ioannn
    ioannn
    сегодня решил переделать всю систему с 2-мя контурами на 2-х этажах
    сейчас у меня так
  9. ioannn
    ioannn
    ioannn
  10. ioannn
    ioannn
    ioannn
    а хочу по вашему совету поставить на обратку два насоса на 2 контура
    вот схема
    прокомментируйте плиз
    расширитель открытого типа
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Хрен редьки не слаще! Зачем столько лишних труб? Пузырьков будет, конечно, меньше. Но почему нельзя сразу переделать по-нормальному, как предлагал ув. Legatron:hello:? Чтобы улучшить общие теплоотдающие характеристики системы. И оставить один насос в резерве.
  12. ioannn
    ioannn
    ioannn
    дело в том что у меня нет обвода батарей - у меня все напрямик
  13. ioannn
    ioannn
    ioannn
    вот так у меня
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это я вижу. Я же говорю, переделать. Хотя, для небольших помещений такое неправильное подключение вполне работоспособно, учитывая то, что неравномерность нагрева и отсутствие регулировки радиаторов не приносит значительных неудобств. Но при такой схеме подключения веток, всё ещё не исключает возможность завоздушивания контура второго этажа. Правда, автоматические воздухоотводчики на радиаторах должны с этим справиться.
  15. ioannn
    ioannn
    ioannn
    иногда справляется - но бывает автомат не срабатывает - и тогда воздух в основном в первой батарее 2-го этажа - и на идет вода дальше. насос вроде как работает,но не переганяет воду.
