Проблема с радиаторами - воздушит
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ioannn, 04.02.11.
  1. ioannn
    ioannn
    ioannn
    еще вопрос по теме:
    если поставить 1 мощный насос на обратку - то надо сначала заганять воду на 2-й этаж - а потом на 1-й. я правильно понял?
  2. ioannn
    ioannn
    ioannn
    Очень важный вопрос:
    обязательно сначала ВТОРОЙ этаж по ходу воды запитывать или не принципиально - как будет идти магистраль - сначала 1-й - потом 2-й или 2-й -потом 1-й ?
  3. ioannn
    ioannn
    ioannn
    В связи с трудностью переделки ( трубы зашыты под гипс+ каркас + плитка ) решил сделать вот так
  4. ioannn
    ioannn
    ioannn
    рисунок прилагается
    очень важно Ваше мнение.
    Заранее спасибо.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Понятно, что у Вас получилось шиворот на выворот. Но ничего страшного, я думаю. Тепло всегда стремится в верх, поэтому верхние этажи при равных условиях всегда теплее. Вполне возможно, что это условие компенсирует некоторую остаточность тепла после прохождения по первому.
  6. ioannn
    ioannn
    ioannn
    купил насос на обратку wiilo 8
    говорят тянуло 3 этажа
  7. ioannn
    ioannn
    ioannn
    Спаял трубы как подсказывали знатоки
    прогревает только первые 3 батареи.
    остальные холодные
    не надо только говорить что насос фуфекл - насос выает по-полной
    все ваши схемы - чушь
    большая просьба БОЛЬШЕ НИКОГДА НИКОМУ НИЧЕГО НЕ СОВЕТОВАТЬ!
    спасибо за внимание.
