Чуть не сгорели в бане. Как обезопаситься
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Security, 04.02.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно об одном и том же мы и пытаемся растолковывать,что нужно максимально безопасно делать проходы перекрытий.
    А на 70 мм абсолютно любая разделка (от печей, каминов, котлов и колонок) должна выступать за пределы перекрытий, т.е. и вверх и вниз!
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    У меня в своё время на даче была сделана асбестовая труба на кирпичной печке--никаких проблем не было, работала хорошо.
    У меня в проходе банной трубы через деревянное перекрытие , в перекрытии просто залит кусок бетона 60 на 60 см то есть труба-сэндвич своим металом касается только этого бетона. Проблем никаких.
    Баня правда уже пару раз пыталась сгореть, но совсем по другим причинам:)
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На кирпичную отопительную печь допустимо поставить асбестовую трубу, но и то я советую ее ставить только выше крыши. В нормальных условиях ничего страшного, пользоваться можно, но вот если вдруг загорится сажа, а это может случиться, то беды не миновать. А в печах где температура на выходе высокая (банные, металлические), такие трубы применять вообще нельзя.
  4. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    А если на стальную 108 надеть асбестовую 170-ю,тоже думаете перегреется?Просто сэндвичи тоже очень неплохо греются,а кирпичную трубу не везде воткнёшь.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Соблюдайте противопожарные нормы и будет всё :super:, расстояние от дыма до горючего материала, если сендвич то минимум 13см, а без него кажется 25см. Вот и считайте какую дыру вырезать. Я у себя вообще весь сэндвич на всем протяжении в короб 50х50см упаковал
  6. Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Самара
    у меня также в мае 2010 загорелась баня помогли соседи потушить заменила я трубу полностью со всеми необходимыими материалами --- все купила в специализироанныом магазине там все и объяснили почему было возгорание часть новой трубы нержавейка . Запчасти + работа = 10000руб.
    в страховке мне отказали по причине неправильной установке трубы (несоблюдение норм пожарной безопасности)
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    От дыма надо 25 см и нет разницы какая труба. А от сэндвича я советовал бы отгородиться от наружной трубы на 25 см. Пускай уж лучше запас будет, чем потом жалеть.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А помоему все-таки 380 мм от дыма до защищ дерева. СНиП 41-01-2003 Приложение К.
    Бюджетно однако!) Глянуть бы как сделано!:)
  9. Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Самара
    хорошо сделано позже как поеду на дачу могу сфоткать труба как положено со всей изоляцией сделана
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За означенный бюджет скорее свего кустарный сендвич без определения принадлежности, изготовителя и качества...
    Скорее всего монтаж - тот же...
  11. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Может быть трубу пропускать лучше через стену, чем через потолок и крышу.
    Мне кажется меньше проблем и с протеканием самой крыши, и с возможностью возгорания в чердачном пространстве.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это плюсы.
    А вот минусы:
    1. Дороговизна монтажа и необходимость устройства лесов;
    2. Переохлаждение дымовых газов и конденсатообразование;
    3. Пожароопасность расположенных близко предметов (потолки, полы, балки) и прохождения стены
  13. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Я имел в виду через стену на улицу. Парная обычно находится в углах бани. Один раз хорошо и по правилам сделать прохождение через стену. А, по высоте, бани высокие не бывают (можно и хорошую лестницу). Есть конечно свои минусы, но мне кажется так проще и дешевле.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Делайте, никаких проблем, только дымоход утепленный.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, бога ради, только еще не забудье сделать высотой трубу от колосников печи не менее 5 метров, иначе могут быть проблемы с тягой!
