Чуть не сгорели в бане. Как обезопаситься
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Security, 04.02.11.
  1. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Так, давно сделал. Труба из 3,5 "труб" по метру (выше конька), горизонтальная - 2 метра из толстого металла. За 20 лет, раза три поменял вертикальные жестяные "трубы",да печь новую "Булерьян банный" три года назад. Температура в парилке доходит до 110 гр..Труба всегда перед глазами, вижу в каком она состоянии. Разъединяю на уголке и "банником", вертикальную и горизонтальную части можно легко почистить.
  2. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    Размеры дымовых каналов с учетом толщины стенки трубы следует принимать равными 500 мм до конструкций из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных.
    И это для кирпича а у вас и вовсе металл.
    Купите или изготовьте нормальный проход сделанный по нормам.
  3. Леонид1958
    Леонид1958
    Леонид1958
    Вчера у меня тоже чуть не сгорела банька, гадаю причину
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Леонид1958, хоть бы показали толком место около печи. Кажется, не выдержаны нормы отступа сгораемых конструкций от габаритов печи.
  5. Леонид1958
    Леонид1958
    Леонид1958
    @3484070, это перевозная баня, нормы мне кажется у них свои, кирпичная кладка и железо, от печки далеко вот как загорается дерево липа на двери при высокой температуре, я раз сто топил этого не было и вот опять... теперь мучаюсь с пылью грязью, замена проводки, ремонт двери и ещё всего что поплавилось, не было печали черти накачали, не знаю как видео загрузить не получилось
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Леонид1958, нормы пожарной безопасности одни, они ж рассчитаны на недопущение возгорания.
    Сто раз топили и нормально, это могло быть при нормальной работе печи. Нормы рассчитаны на некоторые ненормальные режимы, аварийные. Например, неконтролируемый разгон печи или возгорание сажи в дымоходе.
  7. Леонид1958
    Леонид1958
    Леонид1958
    Грешу на бумажку которая могла воспламениться от высокой температуры, я её вставлял в середину, дверь гуляла то туго то болтается, ничего не понятно всё было штатно как всегда, чёрт попутал газку поддал, я ещё смотрю с улицы стёкла блестят красным думал от костра отблески, ну потом побежал проверить, не мог просто поверить всё же сделано безопасно проверено 150 раз
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У них и физика и ответы свои; "Нифига не будет!" "100 раз так делал!".
    А по сути - обычное раздолбайство!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Комментарий оставил и в Ютубе.
    "Вы 100% делаете неправильные выводы! Бумажка не могла загореться, тем более при перемещающемся воздухе! Или искра /конвекционные потоки прошли под вагонкой и воспламенили бумажку или что-то около неё. Либо ниже загорелось не от планок, а еще раньше и огонь пошел по двери. Вы явно сделали там с косяками! Нужно разбирать и переделывать всё вокруг печи!
    Это не просто мнение "интернетных болтунов"! Говорю Как Эксперт в области печей и дымоходов, Огнезащитник и не по наслышке знающий методы расследования пожаров вокруг печей и дымоходов. Пожалуйста прислушайтесь и не допустите повторения!"
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не верные выводы!
    150 шагов было сделано по направлению к пожару...
    151-ый оказался достаточным.
    А вот нормы и степень защиты должны полностью исключать возможность возгорания.
  11. Леонид1958
    Леонид1958
    Леонид1958
    Я посмотрел у кирпича ещё фольга проложена, я готовую перевозную покупал. Если бы от печи тогда бы стена пошла гореть, а там всего лишь опалено от пола вверх. Значит дверь, но снизу прохладно, значит уровень середины, горячий поток от раскалённой трубы печи под баком, самое, а когда потушил вижу внизу планки уголковые догорают, вот думаю и по полу пошло ближе к печке и вверх по двери, а с середины вверх и через щель в двери в другое помещение моечную...огню негде взяться, кроме кусочка раскалённой трубы под баком, ... нечистый наверное подшутил местный Иванов во всём виноват симит
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фигню продают, потому что дешево такое покупают и даже не хотят понимать разницу.
    Опалено пространство и огонь ушел вверх. Наиболее вероятно там и загорелось.
    Мифическая бумажка в двери загореться не может.
    Нечистый вас подтолкнул в объятия бракоделов и не позволяет вам разобраться в вопросе.
    лохи в деревне
    655 подписчиков
    Вы сделали очередную фигню!
    Кстати, ваш нездоровый кашель говорит о том что в воздухе присутствуют раздражающие элементы огнезащитной обработки и/или волокна базальта с асбестом.
    Вы в баню ходите отравиться или оздоровиться?
    @Леонид1958, без обид!
    Просто ваш пример показателен и многие даже не хотят думать и порой горят многократно.
  13. Леонид1958
    Леонид1958
    Леонид1958
    Да ладно фигню, да у них есть недостатки в пространство не вписываются, бракоделы, пока так сделал снизил нагрев, затем думаю стену чем то перекрыть от нагрева, а то смола скатившись на печь загорелась и потекла на пол а далее на ролике. А кашляю это просто проявление волнения тороплюсь отход из гайморовых пазух слизи, это по генам южным бывает.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может так?
  15. Леонид1958
    Леонид1958
    Леонид1958
    Да это я взял от другой печки, давно там лежали, и вставил сейчас, пока сойдёт, внимательный... короче думаю может щит поставить продают с добавлением асбеста или пару листов металла, не буду же разбирать еловые доски над печкой, вот ошибка производителей непонимание последствий
