Качество строительства бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GVA1970, 05.02.11.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно,только вместо того чтоб заменить доску придется потом менять нижний венец.А так ничего страшного.
  2. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    А если нижний венец усиленно обработать? Да не один раз?
    А вообще, на Вашем опыте, были случаи, что у более менее свежих домов сгнивал венец?
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Да все нормально у вас чо вы панику наводите.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Снизу (вместе соприкосновения бревна и гидроизоляции) Вы каким образом обработаете?А нижние венцы и так надо обрабатывать.
    Был случай когда сгнил нижний венец в новым доме из за того ,что его "чтоб не гнил" обернули в рубероид(не мы;)).А так,если обработать и правильно его изолировать от фундамента простоит долго.
  5. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Подскажите, когда по правильному, нужно обработать сруб?(ну там антисептик, антипирен и что там ещё нужно?) Кстати, торцы брёвен требуют обработки:faq:
  6. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Прораб сказал, что на производстве зимой, бревно ничем не обрабатывают::
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не обрабатывают антисептиком срубы при температуре ниже+10 .Например завезли зимой бревна,окорили и на морозе начали остругивать и рубить сруб.Тогда этот сруб обработается весной при нормальной температуре.А у Вас сруб из оцилиндровки только рубленный вручную?(Внимательно не вглядывался в Ваш сруб и сделал такое предположение по щелям в чашках)Бревна,в таком случае,обрабатывают на станках в помещении и антисептиком желательно сразу же их обрабатывать.
    Насчет правильности,периодичности и последовательности обработки Вам объяснят в любом магазине где Вы будете покупать эти септики-пирины.:hello:
  8. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Да нет, всё изготовлено на производстве! Мне тоже показалось, что щели в чашах великоваты:(
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Пока ничего не читал, но Вас развели:mad:, т.к. у нас не делают:no: ОЦБ. Самое ближнее Галич.:hello:
  10. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Лес сказали Чухломской, а оцилиндровка у нас в области на их производстве происходит
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это вообще тогда "филькина грамота"! Знаю когда человеку продают сруб типа он из Костромской, даже он ездил и смотрел действительно, но лес был из Ярославской, может быть даже тот, что около завода по переработке нефти. Вот и тут тоже самое вполне может быть, на нём ведь не написано и он не скажет от куда он:)]. Под наш лес многие подписываются даже ни разу не видя его и в глаза. Легче было, да и увереннее, заказывать прямо у нас, к тому же и в ручную можно сделать не хуже, а даже лучше:super:, только правда дороже обойдётся::. :hello:
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Да в принципе среднее качество. Не брилиантовое, но и не шабашного уровня. Щели в углах приемлемые. Проверьте только отвесом вертикальность стен.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если сейчас щели в "чашах" 1см., то потом будут минимум 2. А что касается подкладочной доски, то это всё ерунда. Главное сделайте отлив по раньше, чтоб даже уже весной на фундаменте вода не стояла. короче надо содержать сруб в сухости и ничего первому ряду не будет и без доски. А если на фундаменте будет стоять вода, то и доска не сильно оттянет порчу сруба, максимум на год:).:hello:
  14. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    А Вы, судя по фоткам можете определить плохой лес или.?:faq:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Очень слабо, только если явные отклонения от качества. В живую легко, т.к. встречалось, что на 3метрах с одного конца хорошее, так же с другого, в пазу тоже ничего не вылезло, но когда стали тесать вышла гниль примерно сантиметров 70, пусть не явная но уже близко. Лес отбирался доскональна, т.к. для себя. Даже такое бывает, но признак был::!:hello:
