Свиноводство: содержание, уход (белые и мангалица)
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Kastanada, 13.04.09.
  1. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    Привет!
    Держись.
    Первое на что нужно обратить внимание при покупке- внешний вид.
    Сухой хвостик (хотя он будет скорее всего висеть, а не закручен спиралькой, стресс)
    Чистые ушки, нос, ясные глаза.
    Пузо чистое, без покраснений все видимые органы в допустимых размерах (исключить грыжи)
    Дыхание ровное, чистое, крик громкий :)]:aga:
    Шерстка не длинная, по возрасту.
    Сами поросятки телом ровные, сбитые, без огромных перекосов, перехватов под лопатками -словом как "КОЛБАСКА"
    Если смотреть сверху на туловище должно увидеть прямоугольник.
    Попки круглые не "отбитые".
    Лучше всего в первые сутки (после покупки) не усердствовать и не надоедать.
    Водичка теплая, хорошо молотое (можно в муку) зерно.
    Можно кашу.
    Без сахара, без соли, без молока.
    Предложите не много.
    Жрать все одно будут не сразу.
    Если куплен один поросенок скучать может долго.
    Если пара, то полегче.
    Мы прежде кормили из деревянных корытец.
    Я когда то кормила 8 раз в день, дробно, корыто приносила, насыпала, затем через пол часа корыто забирала, мыла сушила.
    Варила овсяную кашу.
    Но даже не варила, а запаривала.
    Брала овсян. хлопья заваривала кипятком, остужала (ОСТОРОЖНО -ГОРЯЧЕЙ ЕДОЙ-можно спалить желудок поросенку он не будет расти)
    до холодного, и в холодную кашу добавляла рыбий жир или Тривит.
    Рекомендации по рыбьему -1 ст. л на рыло в день.
    Тривит там по каплям, я уже не помню.
    Не то три, не то пять.
    Потом эта возня меня достала до печенок и я стала искать другие способы, к тому же мои личные наблюдения растут на таких кашах плохо.
    Не поносят, что самое главное в этом возрасте, но и особенного роста нет.
    Затем мы нашли комбикорм престартерный голландский Делфи, стали пробовать с ним.
    С самого рождения у поросят свой баз.
    Достаточно просторный, в нем есть берложка (раньше мы вешали ИК лампу) теперь стали делать "теплые полы",свой бункер, свой нипельный сосок на уровне доступном для мелких пятачков.
    Нормы на маленьких при "свободном"доступе нет.
    Насыпал ведро ПК или зерна с БВМД...и ходи "кури бамбук" пока не съедят.
    Если вы кормите тем что считаете нужным, то задавать корм нужно дробно чем меньше возраст, тем больше раз, начиная с 6.
    Объем на глаз, вода вволю.
    Добавлять корм каждый день на одну столовую ложку больше.
    И так до объема сколько влезет к 5 месяцем, и три раза в день.
    Тяжело.
    Но если вы берете поросенка который не приучен есть "свободным "доступом главная задача не допустить передания и поносов.
    Рыбий жир расписала.
    Откормочникам не колят ни каких уколов.
    Всю порцию железосодержащих и витаминных препаратов обязан проколоть владелец мат. стада.
    По плану вет. мероприятий они делаются на 3-4 день от рождения с повтором через неделю.
    И если вы покупаете не недельного поросенка, то поинтересуйтесь обязательно у "заводчика" проколоты ли "ЖЕЛЕЗО+ВИТАМИНЫ",когда?Какие?
    Если не проколотые и вы не умеете ставить уколы при повышенной "дрыгости"идите к вету, а лучшне не покупайте поросят у людей которые не знают физиологические особенности данного животного.
    Вакцинации откормочный молодняк в ЛПХа не подлежит.
    Только мат. стадо.
    Обязательно знать сроки дегельминтизации.
    И обязательно делать её самим не раньше чем каждые 3 месяца.
    Средства при поносах- первое - это обычный древесный уголь который торгуют в супермаркетах (для шашлыка)
    Второе- крепкий отвар дубовой коры.
    Если понос инфекционный с повышенной температурой, и длительным отказом от кормов, то принимать решение об уколе антибиотика должен ветеринарный доктор.
    Самолечение чревато.
    вроде усе? :um::aga:;)
  2. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    низя категорически - мерзлое, со льдом, прелое, гнилое,забродившее.
    Смертельно пропавшая отварная красная свекла.
    Все овощи лучше скармливать сырыми, мытыми.
    Поилка немецкая, вода из накопительный посудины по металлокерамическим трубам в сосок и в рот.
    Греть не надо.
    Посудины у нас стоят больше баллоны, пластиковые емкости, пиш. аллюминевые кастрюляки или другой какой металл...Вадим мечиками забацал резьбу в баллоны трубы, трубы подал в базы, закрепил в удобных местах.
    Вода в них остается, мы тока доливаем.
    В сараях тепло, там что мы воду не греем.
    Спасибо передам, он на вахте.
    Сами нипиля
    Прототипы для изготовления заводские бункерные кормушки.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ух ты..! Сколько написала. Мне прямо пособие будет. :um:
    Какая температура им нужна в каком возрасте? Это зависит от породы?
  4. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    Привет!
    Минимальная t 8 *С,но у меня хряк полудюрок всю зиму просидел в уличном базу, оббитом хренью какой то.
    Ну плюс самообогрев.
    Мы у него не чистим, а только подкладываем сухую солому.
    Для маток и мальков оптимальная температура как и для человека, и такая же влажность воздуха.
    То есть вентиляция, либо проветривание приветствуется.
    Думаю что в среднем 10-15 гр. С по помещению при нормальной влажности самое оно.
    До 3 месячного возраста 25-30 *С.
    Дальше дело привычки.
    Наверняка можно приучить к температуре и ниже 10 *С ,но при этом нужно учитывать, на самообогрев свинина потратит свою энергию роста.
    Поэтому 15 *С -"вынь и положЬ"
    :aga::hello::hndshk:
  5. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    Породы на устойчивость к холоду мало влияют.
    Особенно у мальков.
    25-30 это температура в берложках.
    Привычка вырабатывается только у долгожителей.
    Откорму нужны условия, поел, поспал (извините-посрал) опять поел-поспал.
    берложка ещё с ИК -лампой и берложка уже с ИК-пленкой (система теплый пол)
    За основу взят опыт Макляка "обогрев маточника кролика в зимнее время" погуглите в ютюбе есть это видео с пошаговой инструкцией.
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Нам на двоих какой размер домика сделать?
    Сыворотку им спаивать можно? Молочко, смыв молочный. Естественно козюльный.
  7. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    Прювет.
    Не поняла ...
    А зачем тебе домик?
    В сарае холодно?
    Домик (берложка) нужен до отъема.
    После отъема если конечно не -40*С им обогрев не нужен.
    Сыворотка самый клевый свинский деликатес.
    Можно и даже нужно.
    Молоко хорошо малявкам, при условии, что они к нему приучены.
    Любая резная смена, ввод корма для поросенка до 3 месяцев кормовой стресс.
    Поэтому либо узнаем подробно чем их прикармливали.
    Или, если их не прикармливали (лучше бы конечно с такими вообще не связываться) начинать прикорм очень осторожно.
    В том числе любое молоко.
    Сыворотку можно сразу, но по чуть.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ага. Прикармливай молоком. :)] Не сорок конечно, но прохладно. Богдан думал сделать как бы крышу над загоном и лампочку повесить. Там рядом форточка и она сейчас и то чуть приоткрыта. Холодно очень было и конечно всё закрывали, но сейчас проветриваю.
    Корма какие в момент отъёма? ПК и ещё чего. Я в свиньях как они в ананасах (не едят).Им же можно сухари, хлеб и чего ещё кроме овощей и сена?
  9. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    Тань ...у меня молоко нет.
    Именно для свиней.
    Считаю это "шикарно" козье для свиней...
    Размеры для обогрева... мой приедет конструктор тогда напишу.
    Я отнимаю на зерно-смеси +БВМД,
    Раменское обломалось.
    Свиньи всеядны.
    6 недельный хрюн не всеяден.
    Вот как и к чему приучишь, так и будет ест.
    Просто сухари грызть не будет.
    Не коза.
    В момент отъема диета, если имеет место перевод на "свои" корма и "свое" кормление.
    Если ты будешь кормить так как я, даже не парься.
    Ячмень50%+пшеница50%+БВМД Провими
    Вот что рекомендует Провими
    6 недель
    36-4 дня -вес 12 кг -потребление корма на голову гр. в день -445.
    за неделю 3100гр.
    7 недель -43-49 дней вес - 14 ,5 кг потребление корма на 1голову за день -500гр за неделю 3600гр
    8 недель -50-56 дней вес -16.5 кг потребление корма на 1 голову за день 600 гр. за неделю 4300гр
    9недель 57-63 дня вес 19 кг потребление корма на 1 голву за день 700 гр. за неделю 4900гр.
    10 недель вес 21.5 корма на день 800 грна неделю 5600гр
    11 недель 24 кг вес, 900 гр в день, 6300 на неделю
    12 недель 27 кг вес, 1000 гр в день, 7100 на неделю
    потребление кормов за период
    Суперпрестартера -4,5кг
    Стартерного -31.8кг
    В том числе БВМД 1100 (марка) - 6.36 кг
    переход с одного вида корма на другой постепенно в течении 3-4 дней
    Необходим постоянный и свободный доступ поросят к свежей воде.
    _
    гроуерный период общ. потребление 68.7 кг
    в. т. ч. БВМД гроуер (15%ввода)-10,3 кг
    зерносмеси -58,4 кг.
    _
    финишерный к. корм, как я писала ранее - тупо чистый ячмень и вода.
    Все корма ухудшающие вкус мяса ищите сами.
    Их не много, но о них много написано.
    Ушла ...пишите на эл. почту, я почти всегда онлайн, вижу письма отвечаю сразу.
  10. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    Ой ошиПок и оЧапаток ...много...ну зато видно...торопилась ...старалась:)]:aga::victory:
  11. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    1 метр на 75см ,высотой в 75см.:victory:
  12. Petryauskas
    Petryauskas
    Petryauskas
    Позвольте свои пять копееек вставить. По собственному опыту, свинки больше страдают от жары (все таки 39 гр), чем от холода. В 90-х держали свинок (от 8 до 14 голов), и в хлеву (сруб 3*4) отопление включали, когда было за 30 град. мороза, лишь бы не было инея на мет. деталях если атковые есть. А в жару главное - постоянная доступность воды. Когда мы их летом в душ водили, это было похлеще циркового выступления...Насчет корма - горячее нельзя, ледяное - нельзя, проверяли - чтобы руке было чуть-чуть тепло.
    И еще свинки достаточно умные, чтобы всякую бяку не есть.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    И 14 штук умещалось в 3*4? Они в стойлах стояли или общей кучей?
    А сейчас держите?
  14. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    откорм не страдает от температуры + 39 градусов, по крайней мере теперешние породы.
    Жара страшна тучным и жирным животным.
    В деревянном сарае при нынешних летах в принципе не жарко.
    Но у нас предусмотрены индив. летние выгулы.
    Свиньи выбирают сами либо солнечные ванны, либо тенек.
    Вода в свободном доступе.
    В самый пик жары свиноматок мы обливаем из шлангов проточной водой.
    Так же свиньи любят купаться (из керхера)
    Но страдания от жары для ЦФО не актуально.
    А вот мороз вполне страшен.
  15. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    сарайка 5х4 - три матки +1 станок для малышни,+летники ,места мало.
    Может свиньи были не очень большие...:faq:
