Свиноводство: содержание, уход (белые и мангалица)
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Kastanada, 13.04.09.
  1. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Двоих берите. Одному скучно будет
  2. rabbit23
    rabbit23
    rabbit23
    @Олелукойе, как ваши поросятки? Адаптировались?
    Я сегодня прикупила четверых месячных, забились в уголок в сено и не выходят, завтра буду кормить пытаться.
  3. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @rabbit23, спасибо, поросятки адаптировались. Полтора суток им потребовались. Включили им красную лампу. Начали есть с мясного бульона. Сегодня поставила им по 2 кубика седимина для хорошего здоровья)
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Думаю пол Вам нужно делать как делают в душевых комнатах, на пол ЦСП если есть возможность в два слоя со смещением швов, далее тщательную гидро изоляцию, по верх стяжку толщиной от 4 см с вмороженной сеткой, только в место сливного трапика по принципу как на автомойках сливной желоб с тремя перегородками невысокими чтоб в них задерживался крупный мусор и грязь, поверх желоба съёмная решётка для прочистки, это если по буржуинскому чтоб можно было мыть, если по простому вёдрами выносить то всё то же только без заморочек с канализацией, перед тем как делать посчитайте выдержат ли лаги вес стяжки
  5. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    А если без стяжки и без желобов? Кладем ЦСП по всему полу, на части свинарника делаем поверх деревянный пол обрешеткой (место для сна), тем самым это место будет выше основного пола немного, а где не будет деревянного пола - просто поверх ЦСП кладем слой опилок для впитывания мочи и пр. и потом это все выгребаем руками... Такая технология имеет право на жизнь? Понимаю что не удобно, но все же...
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не если хрюхи к горшку не приучены, то обязательно гидроизоляция, иначе карачун прийдёт каркаснику всегоза два три года и никакими опилками не спасёшся, а за гидроизоляцией как следствие идёт стяжка не оставишь же гидроизоляцию "голой". Ну может как вариант по верх гидроизоляции чтото не впитывающее, типа плоского шифера например но и гидру не всякую положиш в таких условиях, наплавляемая типа рулонной будешь греть поплавиш утеплитель, может для бассейнов и плоских кровель подойдёт
  7. едкий
    едкий
    едкий
    поселок городского типа Мотыгино
    В воскресенье купил 3х порося, один чуть по крупнее, вчера стали есть более менее с помощью литра молока магазинного, в перемешку с дробленкой, вчера стал варить кашу из неё, сегодня заметил что у одного хвост грязный, видимо понос, что делать, пока так оставить, мож адаптируется или что то намешать всем сразу
  8. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Сварите на молочке пшенки и добавьте свежего молочка для запаха
  9. tm-86
    tm-86
    tm-86
    нижний новгород
    Подскажите схему кормления поросят породы большая белая. чем и по сколько кормить?
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Для каждого возрастной группы свой корм.
    Основа Ячмень, Пшеница и Горох. Плюс еще белковое сырье нужно.
  11. rabbit23
    rabbit23
    rabbit23
    Если кормить кк то вот. Screenshot_2016-04-05-21-04-16.png а так едят все что не приколочено, а что приколочено оторвут и все равно сьедят. :)]
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    У нас в продаже марок корма таких нет. Только к-58.:faq:
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А как правильно его на китайском сайте набрать название в поисковике?
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    https://kombi-korm.com/k58.html
    Да корм слабоватый, если нет ни чего другого то кормите этим.
    А у вас дробилка есть?
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Мне он не очень понравился, там для жирных пород, так и получилось, уж больно много сала. Но за неимением другого пришлось этим кормить.
    Да есть, Эликор 4.
