Кирпичная распушка для сэндвича?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Олег Маркович, 05.02.11.
  1. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Минвату нельзя, доказано испытаниями... парадокс в том , что чем толще слой минваты, тем выше в этом месте температура металла, может прогореть... а там и суперизол может не помочь... см фото выше...
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Если посмотреть сбоку, то сверху кажется, что снизу ничего не видно.
    Подробно не описано, но что видно неееевооруженным глазом:
    На двух фото вверху:
    Левое:
    - труба оцинковка (темнеет от температуры)
    - НЕ сэндвич - соответсвенно греется
    Правое:
    - Нержавейка (цвет не меняет)
    - СЭНДВИЧ! потому потолок и не греется.
    Сравниваем палец с ж..елудком ?
    На стартовом фото - встает вопрос.можно сказать ооогромный вопрос: А не сделали "талибы" соединение в перекрытии? А то им пофих-сгорите вы или не сгорите...
    Компетентного человека на этом форуме найти можно... например этот
  3. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Да нет там оцинковки. ещё три поста и дам ссылку на испытание четырёх б. печек и двух не левых проходов с приборами таблицами и тд.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Не раз уже давали -
    ещё - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Так там и написано (дословно):
    "ППУ берутся разных видов в том числе и ГОЛЫЙ СТАКАН ИЗ ОЦИНКОВКИ
    , который НЕЛЬЗЯ использовать для прохождения деревянного потолочного перекрытия). Ставили специально неправильно (без всяких изоляций от дерева), чтобы показать реальные цифры, насколько сильно нагревается данный ППУ."
    Т.Е. "..бери что припало, лепи как попало - где наша не пропадала"...
    Если брать то, что нельзя и ставить как нельзя. то и результат будет предсказуемый и удивляться ему тоже нельзя.
    Берем (инструкцию производителя + нормы по ППБ) * правильный монтаж = щастье...
  6. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Возможно Вы и правы... щастье так щастье... Но я хочу чтобы щастья было больше... то бишь надёжности. Для меня всё это имеет прикладное значение, для себя буду делать.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Чтоб металл не прогорел, тогда надо делать вентилируемую разделку. У немцев есть такой элемент. А что минватой, что керамзитом один хрен температура в этом месте с трубы сниматься не будет. В моих фото внутри разделки идет одноконтурная труба и суперизол в 2 слоя (6 см). Стоит разделка 4-й год. Если металл (1 мм 316 сталь) прогорит (лет через 15), то это нормально. Мы предупреждаем заказчиков о том, что этот узел надо контролировать. Суперизол жгли в камине (в открытом огне) 4 часа и он только побелел, а не разрушился. Речь тут веду о том, что пока лучше материала не видел.
    Так у Вас труба прогорает из нержавейки:)] Товарищ, при чем тут разделки? Что к этой трубе подключено? Никак банная печь?
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Дык там по ссылкам есть фото, где труба ВИШНЕВО-КРАСНОГО ЦВЕТА.
    прям по Задорнову:
    " - а лом распилит? -спросили мужики
    - Хрусь, брям, бац сказала лесопилка и остановилась.
    - Хреновый станок! - сказали мужики..."
