1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Давайте перенесём диалог в ваш топик, чтобы в чужом не флудить:)
  2. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Я не против, т.к. вопрос крепления к дому меня тоже волнует.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну тогда, с вашего позволения, продолжим здесь :) Хотя фото скользячек я уже запостил в топике у Луизы.
    Деформация в месте присоединении крыши навеса к основному строению не исключена. Дом имеет свой фундамент, навес как-то тоже стоять должен, пучинистые силы при промерзании грунта будут по-разному действовать на дом и на навес. Насколько по-разному - зависит от грунта. Суглинок однозначно преподнесёт неприятный сюрприз, супесь может вести себя пристойно:)
  4. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Это понятно, не очень ясна конструкция, про планку к стене с возможностью поворота. как-нибудь по-подробней можно или чертеж (для особо бесталковых).
  5. qanesha
    qanesha
    qanesha
    Старица
    здравствуйте так получилось возник тот же вопрос навес из поликарбоната 6*3 метра делать самому и хотелось бы понять какой профиль брать (Тверская область )и можно ли сделать полукруг наверху из металлоленты .
  6. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    Здравствуйте ИринкаС.
    Если Я правильно вас понял то Это выглядит где-то так.
  7. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Да, только, наверное стропила чаще и столба не три, а больше. Т.к. тут уточняли , мерили, думали, сошлись на 5,4м на 3.
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Прошу прощения за задержку с ответом- только вчера на дачу выбрался и сфотографировал (извините за качество - на телефон снимал)
    Это стропилина веранды. Для возможности поворота закреплена шурупом с неполной резьбой (у головки шурупа резьбы нет и в этом месте стропилина может поворачиваться вокруг шурупа-оси). Вместо шурупа можно шпильку использовать.
    Опорная стойка закреплена к стене дома глухарями через шайбу.
    Относительно шага стропил: я использовал брус 50х100 поэтому шаг брал около 45 см (по осям) при длине свеса около 2,6 метра. Онлайн-калькулятор (http://www.zhitov.ru/roof/) выдал, что практически впритык прохожу по прочности с такими параметрами. При другом сечении стропил - 50х200, например - можно делать шаг пореже, меньше столбов понадобится. :hello:
  9. Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Волгоград
    Доброго времени суток! Прошу совета, построил на даче баню на скорую руку, сразу не подумал, что сторона солнечная, без навеса пред баней не обойтись. Хочу достроить веранду шириной 2 метра по всей длине с деревянными полами, но дверь в баню, и печь расположена очень низко к земле. Если стелить деревянные полы, то, как я понимаю необходимо выдерживать какое-то расстояние от земли, доски могут быстро сгнить. Что можно предпринять в данной ситуации?
    Также не пойму как можно закрепить будущую крышу веранды к стенам бани? Баня построена из керамзитобетонных блоков, в них надёжно ни чего не закрепишь. Легче заново всё сделать, чем переделывать.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: На землю стелите плитку, тем более она у вас уже постелена немного . Подшив под шифером уберёте, туда стропила пойдут. Вдоль стены по углам стойки, на них брус. На два метра от стены снова стойки из бруса . Стропила , обрешетка, шифер. Можете таким макаром вдоль всей постройки веранду сделать.
  11. Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Волгоград
    Спасибо за совет, смотрел Ваше творение, профессионально, впечатляет, думаю сделать также. Особенно печь понравилась, давно о ней мечтал, но кладкой кирпича ни года не занимался. Своё творение, построил за месяц с женой, а вот совета не у кого было спросить, строительством раньше не занимался теперь переживаю, при строительстве в фундамент ни одного металлического прутика не положил. Теперь думаю сколько простоит? есть не большой фото отчётик по строительству бани, но думаю фотки не по теме.
  12. Daimons
    Daimons
    Daimons
    Киров
    Врежтесь в дом, если грунт плавает, фундамент однозначно с привязкой к основному фундаменту.
    Стропила можно сделать из двойной доски 50х100мм через брусочек, на ребро с шагом 60см, стольбы(опоры) из бруса 100х100мм.
  13. Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Волгоград
    Хочу показать то, что у меня получилось на первом этапе пристраивания веранды к бане.
  14. Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Волгоград
    Хочу добавить, что испытание на прочность сея конструкция уже испытала - был сильный ливень с градом 1см и с порывистым ветром. Крыша не улетела ))
  15. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Ответ ясен. можно только покозать для примера пару-тройку вариантов крепления каркасного строения к стене из бревна. Собираюсь пристраивать каркасную веранду к срубу.Для себя пока обозначил один вариант: брус крепить к бревенч.стене по типу абсады. Не решился открывать новою тему,:hello:
