1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дмитрий, :hello:! Делаю такие, выгоняю общий мауэрлат и один-два бруса под ним на каркасные пристройки (в зависимости от ширины свеса кровли). Усадки регулирую на опорах каркаса. Да, вроде, нет ничего такого критичного. :hello:
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Как-то повелось уповать на арматуру и целостность фундамента. Врядли мне удастся развеять это заблуждение. Ограничусь советом. Морозы деформируют
    конструкцию в условиях обводненных грунтов. Исходя из этого методы борьбы с этим явлением разлеляются по направлениям:
    1. основание фундамента делается ниже уровня промерзания
    2. устраняются условия обводнения(для глины-увлажнения).
    Лично я чаще пользуюсь следующим приемом - заменяю глинистое основание на песок (гравий, щебень) мин 30см, если уровень глинистых грунтов попадает в зону промерзания - обязательно водоотводящие мероприятия (дренаж, усиленная отмостка, поверхностный водоотвод)
    Арматура, конечно, не вредит фундаменту, но ее участие - ни в коем случае не понацея от пучинистых грунов - бороться надо с причиной - меньше будет последствий.
  3. LelikPomeranec
    LelikPomeranec
    LelikPomeranec
    Уважаемые участники форума!
    Очень прошу помочь советами.
    Имеем дом из керамзитобетонных блоков+полкирпича силикатного. Под всем домом есть подвал из блоков ФБС, в котором находится котельная. Вход в нее сейчас только с улицы. По замыслу прежнего владельца в подвале должен был находится еще и гараж, для чего был устроен съезд из дорожных плит, которые сверху залили бетоном. Съезд длинной 9 метров и то, очень крутой. Как гаражом мы точно им пользоваться не будем. Ровно над этим въездом находится наша будущая кухня.
    Идея перестройки в следующем: пристроить к дому застекленную террасу под крышей, в которой заодно должен быть люк в полу -спуск к подвалу. Выход на террасу будет из дома-для этого хотим установить балконную дверь, переделать окно.
    На фото то, что похоже на верх теплицы-это временная крыша над въездом в гараж. Под ней-пандус. Посмотреть вложение 645028 Посмотреть вложение 645052 61129513_1.jpg
    Слева от террасы -крыльцо. Хотим его закрыть тоже.
    Вопрос: Как сделать пологий вход на террасу? Например с садовой тележкой и мешком картошки? Размер террасы вдоль дома 5.6 м, а глубина 4м. И какой лучше сделать фундамент под террасу? Нынешние стенки придется разобрать-они из блоков и их уже начало выпирать грунтом. Надо ли для этой постройки делать гидроподоснову? Дом, по идее, находится на оч. высоком берегу реки, но грунтовые воды почему-то близко. Подвал сухой и теплый.
    Заранее всем откликнувшимся-большое спасибо
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В этом случае трудно советом помочь. Надо с фундаментом решать, привязку к дому делать. Начните с чертежа.
  5. святогор
    святогор
    святогор
    Юг Рязанской области
    Пройдитесь по участкам, посмотрите как сделано подобное и на основании увиденного и добавленного что-то своего смоделируйте навес и на суд форумчан, а мы уж тут наведем критику в полном размере
  6. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Доброго времени суток!
    Есть баня примерно 4х9 м. На фото видно.
    Фундамент был изначально столбчатый, затем пространство между столбиками заливали бетоном.
    Грунт - торф 30-50 см, дальше глина и суглинок.
    Хотим пристроить к бане легкую террасу с полупрозрачной крышей из поликарбоната. Пристройка с длинной стороны.
    размер террасы - 2,5 х 7 м. (или 2,5х9, вдоль всей бани).
    Сам не строитель, но руки растут из правильного места, поэтому хочу сделать сам
    1. Фундамент планирую сделать из винтовых свай 87 мм, говорят более чем достаточно. Либо столбики, но с ними возни много, да и есть шанс что они "провалятся", на бане один крайний провалился...
    2. На сваи обвязку из бруса, наверно 100х100 или 150х150 ?
    3. Не понимаю как правильно крепить лаги для пола к обвязке. Искал примеры, ничего толком не понял. Подскажите! И из чего делать лаги?
    4. Нужно ли и как правильно связывать террасу с баней?
    5. Какие доски стелить на пол и чем лучше пропитать? Дорогие не предлагать...
    6. Крыша я так понимаю должна заходить под крышу бани? Опять же как ее крепить к самой бане?
    7. Ну и может общие рекомендации какие дадите... ссылки на чертежи и технологии приветствуются...
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Какая высота получится от предполагаемого пола террасы до карниза крыши бани?
    У себя думал так же сделать ("Крыша я так понимаю должна заходить под крышу бани"), а высоты не хватает.
  8. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Всем доброго времени суток. С некоторых пор живем в доме. Для некоторого расширения жилого пространства загорелись идеей накрыть террасу (или как это правильнее назвать?),пристроенную к дому, навесом. Но т. к. прежний хозяин, вероятно, этого делать не собирался, то уже голову себе сломали как правильнее поступить. Решили делать самостоятельно из-за того, что в настоящий момент средствами для хорошей работы посторонних спецов не располагаем, а тяп-ляп сделать и сами можем, благо в этом смысле (заколхозить что-н) руки откуда надо растут:)].В принципе, в основном интересует как бы к дому привязаться, чтобы крышу установить так, чтобы не унесло (ветра у нас тут оглашенные, особенно по осени),в общем мауэрлат:) и прочие гаджеты. Да и вообще, был бы не против выслушать Ваши идеи, наверняка что-н рациональное подскажете. Во вложении фото того, как "объект" выглядит сейчас; на одном из изображений показано то, из чего терраса сделана - скажите, пожалуйста, что это за материал и как бы его просверлить, чтобы пятку металлическую под брусовую деревянную опору крыши подставить и забетонировать? Фуф, вроде все, если что-либо упустил, добавлю.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  9. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Замечательная веранда, так и просится навес в стиле дома... У меня такая же проблема :) Подыскиваю варианты, если найду - отпишусь.
  10. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну это что то отделочное, а чего под ним -неизвестно (это про материал). А вам надо создать конструкцию которая будет чётко закреплена в основании веранды (ну к полу) и также она должна быть связанна с крышей вашего дома (со стропильной системой) придётся часть крыши разобрать. Я думаю так -каркас металлический приделанный к вашей стяжке на анкера (ну там вобще то зависит -что за стяжка или как там вам основание заливали и можно ли будет в него нормально закрепиться).Или даже так -представьте себе металлический кубик (ну кубик это так -условно конечно -каркас типа куба или прямоугольника объёмного) из угла или квадратной трубы поставленный на вашу стяжку и прикреплённый к ней, к вершине этого куба крепятся деревянные стропила и они же связываются со стропильной системой дома. результат -этот так называемый "кубик"закреплён и за низ и за верх -наврядли его снесёт (ну или крышу с него -тоже наврядли снесёт). Кстати и в стенку дома можно будет дать пару креплений и тогда одна сторона "кубика "свяжется ещё со стеной дома-что тоже очень не плохо. Итого 3 точки связки. Ну как то вот так -всмысле такая вот идея, а дальше может другие чего подскажут.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам в начале немешало бы определиться, какой итог хочется иметь. Просто крышу над терассой или же например веранду (с крышей и остеклением)? В последнем случае уменьшатся расченые ветровые нагрузки и креплений к низу может вообще не быть (тк каркас с нижней обвязкой, например по середине оцинковки + стекло будут достаточно весить, чтобы пригрузить всю конструкцию).
  12. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Викторович,спасибо.
    Подснежник,в идеале хотелось бы все закрыть и остеклить по-людски,но тут опять же бюджет не позволяет - планируем потратить максимум 1000евро (цифра скромная, но дом находится не в Мособласти :) и не в России) на работу и руки (если все же потребуется). Так что программа минимум: добиться того, чтобы на веранде можно было спокойно оставлять уличную мебель, детские прибамбасы и сушить белье.
    Строитель 2010,со сваркой сам не справлюсь - нужно хотя бы какую-нибудь практику иметь, да и сварочный аппарат, так что металлический каркас отпадает (к сожалению). А как Вы считаете, можно ли обойтись без врезки в крышу дома, а просто сделать односкатную стропильную систему чуть ниже, привязавшись к бетонному поясу и оперев непосредственно на пол?
  13. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Если у вас есть бетонный пояс -то можно и к нему. Но низ надо тоже как то крепить.
    Вы же пишете что у вас ветра конкретные дуют (ну я так понял)-так что крепиться надо и к стене и к основанию и верх к бетонному поясу. К стене и к поясу я думаю проблем с креплением не возникнет, а вот как прикрепиться к основанию -надо подумать. Можно прикрепить на анкерные болты брус (через прокладку -ну разделить так сказать дерево от бетона) или уголок или же куски уголка (ну там не50 на 50, а 100 на 100 где то) а к нему уже стойки и посерёдке тоже эти стойки перемычкой связать (ну типа перил чего то получится).
  14. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Сделайте столбы с внешней стороны террасы. Так вы их привяжите и к стенке террасы и к полу. Со стороны дома лучше врезаться в крышу (см. 3 пост), увеличите угол наклона, не закрыв при этом обзор из окна дома. Крепить к основанию и стене опорные столбы считаю необходимым.
    З. Ы. Сварочный аппарат в доме необходим. Хотя бы китайца за 100 баксов.
  15. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно вобще то и без сварки -скреплять металлоконструкцию болтами -но это по времени дольше. Не знаю как сварочный аппарат (ну я конечно за него -обеими руками за),но вот дрель с комплектом свёрел и болгарка (можно и малую) в доме должны быть.
