1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Примерно так же хочу сделать.
  2. igorjn
    igorjn
    igorjn
    Кто то может ещё что нибудь посоветовать?
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    увы, думать надо было на берегу, не парюсь- веранда и баня на своих общих бревнах, а домовая на общей плите дома
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    что под столбами? чернозем?
  5. ivan-makeem
    ivan-makeem
    ivan-makeem
    Здравствуйте прошу совета, есть бытовка, стоит на временом месте (будет переезжать), надо сделать крыльцо так как без него в бытовку только лазать (дверь на уровне колен). Так как место дислокации бытовки временное то крыльцо тоже должно быть мобильным что перетащить двум мужикам, в планах каркас из профтубы и настил из просечного листа, вопрос какой размер профтубы подойдёт на размер крыльца 1.5 на 1.5 метра, думал 40на40 стенка 2 мм, но вот вопрос а эту конструкцию без подемного крана, можно будет утащить, или можно взять трубу меньшего размера
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @ivan-makeem, Размер проф. трубы зависит от проекта. Вес не будет слишком большим - два человека вполне смогут перенести.
  7. igorjn
    igorjn
    igorjn
    Глина влажная, т. к. рядом колодец который собирает воду с участка .
  8. igorjn
    igorjn
    igorjn
    Мне вот интересна данная проблема и руки чешутся её решить. Получиться своими силами решить, отлично. А нанимать кого-то нужно понимание вопроса, что они будут делать.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    я в принципе так и сказал- думают на берегу и потом плывут, себе все закладывал на начале стройки дома
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    К сожалению, так далеко не у всех. У меня в том числе.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше всего разобрать веранду и сделать новую на нормальном фундаменте.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день. Хочу сделать открытую веранду.
    Такого плана
    Деревянную, на довольно высоком цоколе.
    Вопрос мой будет именно про оформление и конструкцию цоколя.
    А еще точнее, практический вопрос - стоит ли биться за то, чтобы плотно закрыть цоколь доской/фанерой (в надежде что туда не попадёт живность), или это бессмысленная затея и можно сделать легкое реечное оформление как на первой картинке?
    Дом построен. Вот.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дерево должно вентилироваться - значит цоколь сделать проветриваемым.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, не стоит. Там можно сделать дверцы-жалюзи, будет место для хранения садового инструмента.
  15. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Дошла очередь до крыльца и терассы.
    Возник вопрос как крепить конструкции: к стене или отдельно стояще?
    Дом из ГБ400 армопояс 20см закрыт 10см ППС + 10см ГБ, т. е. крепить к нему будет невозможно.
    Если крепить на стену выдержит ли стена из ГБ400 толщиной 40см? Как осуществить крепление?
    Брус к стене на обычные или хим анкера?
    Есть еще вариант 2:
    залить сверху утепленной отсмостки еще + 5 см армированной сеткой площадку, на которую установить отдельностоящую деревянно - металлическую конструкцию.
    Выдержит ли бетонная площадка нагрузку?
    Сваи сверлить будет проблемотично - проложены комуникации, можно повредить.
