1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Винтовые сваи?
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это винтовые сваи?
  3. Яблоневая69
    Яблоневая69
    Яблоневая69
    Самарская область
    Доброго времени суток. Есть задача пристроить крыльцо 2,2 на 4,8 с холодным тамбуром к дому из газобетона стоящим на ленточном фундаменте. Грунт 40 см. плодородка далее суглинок, грунтовые воды глубоко метров 5 наверное. Себе представляю это так.
    1. Бурим 6 лунок 250 диаметр, в неё каркас из арматуры и закладная.
    2. По периметру к закладным привариваем уголок 150х150.
    3. В этот прямоугольник из уголка кладём лист оцинкованного метала (он не прямой с рёбрами жесткости есть в наличии) и заливаем стяжку 15 см.
    4. Потом на эту стяжку выкладываю коробку их газоблока. Блок 100 мм. толщиной (осталась палетка после укладки перегородок)
    5. Для опирания крыши установлю 6 столбов 100х100 из профтрубы (под 2 столба отдельные столбики)
    6. На столбы 100х100 кладу профтрубу тоже 100х100 для опирания лаг.
    Ну а дальше кровля там классика металлочерепица.
    Терзают сомнения достаточно 6 столбов под плиту. Да и вообще критика и предложения приветствуются.
    Прикладываю фото дома, модель из скечап, и сам файл скечап. Посмотреть вложение 9279312 Посмотреть вложение 9279313 модель.jpg фото.jpg Посмотреть вложение 9279312 Посмотреть вложение 9279313 модель.jpg фото.jpg
  4. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Друзья всем Доброго Дня!
    Я только в самом начале пути строительства дома из газобетона.
    На данном этапе у меня один единственный вопрос.
    Вариант террасы в доме из газобетона на монолитной плите.
    Совершенно не понимаю какой вариант наиболее рационален и как его правильно реализовать с точки зрения фундамента.
    Вариант 1 - терраса под единой вальмовой кровлей;
    Вариант 2 - терраса под единой двусктаной кровлей;
    Вариант 3 - терраса под отдельной двускатной кровлей.
    Просьба прокомментировать какой вариант наиболее оптимален с точки зрения реализации и самый главный вопрос - как это реализовать с точки зрения фундамента.
    - Единый фундамент монолитная плита? Но получается часть фундамента в помещении, а часть на улице (перепад температуры)
    - Отдельный фундамент опорные столбы террасы из свай? Насколько это надежно? Не поведет?
    - Полностью отдельный фундамент под террасу?
    Спасибо за участие. Просьба не флудить на отвлеченные темы. Вопрос касается только террасы и вариантов ее исполнения.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Наиболее безопасен третий вариант - терраса полностью самостоятельная и отдельная конструкция, пусть и номинально связанная с домом. Фундамент отдельный, крыша отдельная. Соединение на скользячках.
  6. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Чтобы минимизировать стоимость строительства дома склоняюсь к варианту делать отдельную террасу (пример как на фото в приложении) с отдельной кровлей на свайном фундаменте.
    В этом году возвести дом из газобетона. В следующем уже террасу на свайном фундаменте.
    Подскажите такой вариант реализуем? Какие варианты крепления террасы к дому из газобетона?
  7. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Терраса к дому на винтовых сваях
    Доброго дня. Запланировал пристройку террасы к дому. Образец что хотелось бы получить на фото (пример 3 шт) покрытие поликарбонат монолитный.
    Сваи закручены. диам. 89 длина 2 метра. (на фото прилагаю)
    Возник ряд вопросов:
    1. Хочу в обвязку пакет из 2 досок 60 на 200? возможно ли?
    2. Каким образом стыковать доску более 6 метров на свае ? Просто в стык и пробить гвоздями, либо выводить по 15-20 см в стороны. Елка не совсем классическая получается как в варианте из обвязки в 3 доски
    План свай и обвязку с размерами приложил.
    3. Посчитал калькулятором уклоны и стропилку тоже верно же?
    Сорри за такие вопросы помогите пжл)
  8. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    не мое, но видел такое
