1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    В 1 придется уголок гнуть).
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А поставить его не снизу, а сбоку - как на моих фотках, но не два а один
  3. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Ну, балку к столбу все равно же надо будет крепить, думаю уголок снизу будет удобнее, чтобы снизу-вверх на него смотреть и прикручивать, сверху как-то неудобно получается...
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А гнуть удобнее? Вам виднее
  5. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Я не про этот уголок говорю, я говорю про уголок, который стягивает вертикальный столб и переднюю балку перпендикулярно. А так да, уголок для крепления стропилы к балке лучше разместить сверху, чтобы не гнуть уголок.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А зачем в 1 гнуть? там же прямой угол?
  7. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    В 1 не надо, в 2 надо, если именно в этом месте его расположить. Альтернатива: перенести его в положение 3 и гнуть ничего не надо.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Во. Согласен. Я об этом и писал. Просто рисовать так быстро не умею. Да и медленно... тоже не умею
  9. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Суммируем и получаем такой вид крепления столб + передняя балка + стропила:
    Думаю, может быть снегозадержатель поставить на крышу дома, чтобы снег на крышу навеса не сходил?
  10. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Добрый вечер! Вот перешли от планировки участка (https://www.forumhouse.ru/threads/149835/) к планировке беседки.
    1. беседка 5х6м
    2. Фундамент на винтовых сваях 12шт +2 дополнительные под мангал
    3. Высота столбов 3м + крыша в коньке 3м
    4. угол наклона крыши 45 град
    Прошу помочь в решении возникших вопросов:
    1. Как крепятся столбы к полу?
    2. Как крепится крыша к потолочным балкам?
    3. Надежность конструкции стропильной системы с учетом ветра?
    4. Возможно ли сделать укосины из бревна и будет ли это работать?
    5. Ну и в целом: как Вам?
  11. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    С полом вопросов нет, по креплению столбов возник вопрос т. к. сама конструкция, на мой взгляд, как парашют - будет сильный ветер, улетит (опрокинется), масса то не такая большая как у дома.
    А в каких узлах вы увидели недочеты?
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    В конструкцию стропильной системы добавьте продольные укосины, от складывания крыши вдоль. Можно применить доску 125 на 25, или металлическую перфорированную ленту. Обязательно прикрепить нижнее перекрытие к опорным сваям фундамента. Поставьте еще 1 или 2 подконьковые стойки. Пока все.
  13. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Стропильная система: Добавили 2 стойки и 2 продольные укосины, так нормально?
    Пол: для крепления продольных лаг привариваем к оголовкам винтовых свай резьбовые шпильки, на них лаги, шайбу и гайку сверху, впотай. Выпускать шпильку выше лаги, сверлить с столбе отверстие и сажать на шпильку или нет смысла в этом?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это вряд ли, она у вас зажата между домом и баней. А какая цель таких крутых крыш на бане и беседке?
  15. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Летом уже построили баню с полатями. Теперь, чтобы выдержать задуманное, приходиться везде делать острые крыши. Общий вид дом-баня-веранда получился в целом хорошо.
