1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я представляю что такое полати. А баня с полатями это что?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Nusha84, а может попробовать крышу над верандой сделать ниже остальных? Не очень хорошо смотрится это выстраивание "по росту" с практически отсутствующим перепадом высоты.
  3. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Над парилкой устраиваются спальные места, а над комнатой отдыха нет перекрытия (второй свет).
    Не рисовали, можно попробовать, но боюсь, что получится слишком низко, будет "давить".
  4. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    С низкой беседкой смотрится не плохо, но если вписывать ее крышу под крышу бани (высота сруба бани 2.5 метра, плюс спуск крыши около 30 см.), получится, что высота беседки будет 2 метра, на мой взгляд низко.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Nusha84, 2 метра - по краю? А по центру? Т. к. стен нет и потолок не зашит, а просматривается до конька, то давить не будет.
    И еще... в беседке ведь в основном сидят и едят).
  6. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Высоту беседки по краю лучше 2,2-2,3 делать. учтите что по-любому в беседку будет попадать вода и снег.
    каркас беседки можно из металла сделать.
    и винтовые сваи необязательны.
    беседку лучше всего приподнять на 20-30 см от земли.
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Нормально. Столбы не сверлите. Закрепите их к нижней обвязке при помощи гвоздей. А нижнюю обв. к сваям шпилькой или глухарями.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот это мне кажется очень не рационально. У вас рядом с баней, гостевой дом. Между ними беседка. Делайте вход на крышу бани из беседки.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Но тогда это получится ХОЛОДНЫЙ вход... А как зимой этим пользоваться? Да и беседка с лестницей весьма странное сооружение.
    Спальное место-полати-лофт в бане как раз очень частое и рациональное решение. Лестница чаще всего довольно крутая, но ведь это именно гостевое место. Им не пользуются каждый день.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я конечно это понимаю. Но вы пройдите по ссылке выше. На участке планируется - баня, беседка, гостевой дом. А основной дом будет рядом стоять. И что три объекта держать зимой под отоплением. :faq:
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Dgusepe, и что это меняет? Зачем вход на полати делать с улицы? С крыши беседки? В чем рациональное зерно?
  12. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Вот поменяли конструкцию крыши беседки исходя из того, что она будет ниже, чем у дома и бани
  13. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Как Вам такой вариант конструкции? При таком варианте смущает немного, что крыша беседки будет пересекаться с крышей бани, т. е. крышу бани придется немного обрезать.
    Баня с полатями - этот выбор больше связан с этапами строительства: к этой весне сруб бани устоится, отделываем и пользуемся пока как основным жильем. Весной же ставим сруб дома, из зимнего леса, осенью - весной следующего года его можно будет отделывать. Беседку будем строить после того как сруб дома поставят.
    С отоплением - планируются печки вида "булерьян-бутаков", т. е. топить будем только по приезду.
  14. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте. А у меня другая проблема- от дома до предполагаемого места строительства бани всего 1,5 м и это меня очень напрягает, прикидываю, как бы расстояние увеличить и все по одной причине- ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ! Не задавались вопросом сколько бань ежегодно сгорает? А зря- полюбопытствуйте как- нибудь на досуге, напр. форум русбани изучите- много полезной и поучительной инфы найдете, если там еще не бывали. Дело ваше, но так чтобы одним махом спалить и баню, и беседку и дом- круто, я так не могу- боюся! :)
  15. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Добрый вечер! В доме печка - угареть можно, в беседке - мангал, в бане печка для отопления и собственно процесса мытия ... Я в деревне больше домов сгоревших видел, чем бань, в русской бане влажность высокая и только полное нарушение правил пожарной безопасности может вызвать пожар.
    При устройстве бани планирую сделать трубу для подачи воды по периметру, как это в коммерческих саунах делают, на всякий пожарный.
    А может мне на голову крыша беседки рухнет, т. к. обсуждение что-то не пошло, и расстояние до бани станет на важно :)
    Игорь
