1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. КАБ
    КАБ
    КАБ
    Здравствуйте! Тема для меня весьма актуальна, поэтому очень надеюсь на Ваш совет, как мне поступить в моей ситуации? Имею сруб(6м. на 6м.) из бруса(150*150) стоящий на МЗФ(плита), хочу пристроить к дому 2 веранды с двух сторон, закрытую и открытую. Под них залита МЗлента в уровень с основным фундаментом.
    Вопрос № 1: что делать с лагами, которые врезаны в нижний венец, обрезать и сделать обвязку веранды независимой или ... ?
    Вопрос №2: как обустроить крышу, сколотить фермы,как для односкатной крыши или просто пустить балки под наклоном?
    Вопрос №3: как всю эту конструкцию крепить к дому?
    Заранее спасибо
  2. igisha
    igisha
    igisha
    Рязань
    Собираюсь делать пристройку к дачному домику 2,5 на 5 метров. Помогите по конструктиву пирога стены. Каркас выполнен из бруса 50 на 100 с шагом под минвату ~60 см. Снаружи внутрь - сайдинг, обрешетка(вент.зазор 5 см) , пароизоляция "Ондутис" или что-то похожее, утеплитель технолайт, вагонка. Нужно ли какие-нибудь пленки под вагонку? Раскосы в каркасе нужны или необходимую жесткость каркаса придаст вагонка?
  3. v059
    v059
    v059
    Пермь
    День добрый, уважаемые участники форума.
    Приобрели двух-семейный панельный дом в поселке. Вопрос такого рода..не могу определиться какой сделать пристрой к дому. Кирпичный, шлакоблоки, брус...и т.д.?Как его связать с домом.Фото прилагаются. Опыта в строительстве нет.
    С Уважением Алексей.
  4. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    Дом отремонтировать, сделать 2 этаж жилым оптимальнее(на мой взгляд)
  5. v059
    v059
    v059
    Пермь
    Не могу просто соориентироваться с чего начать ремонт.думал пристрой пока сделать к нему типа веранды...чтоб ночевать можно было оставаться на выходные
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сначала нужно сориентироваться, а уж потом что то строить или ремонтировать.
    Чем строить что то "пока", лучше приобрести или взять в аренду бытовку для ночевок.
  7. v059
    v059
    v059
    Пермь
    Бытовку дорого и доставка не удобная будет...планирую в будущем летнюю кухню..в принципе можно сколотить каркасную кухню и там пока распологаться.А вот дом с чего начинать не знаю.с внутренней отделки..или с наружи?Или пристрой всетаки начать сначала делать?чтоб из дома хлам можно было переместить туда?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну незнаю. Слишком много вопросов не озвучили:
    Дача или ПМЖ?
    Что имеем внутри?
    Конструктив дома, грунты для размышлений о возможности пристроя.
    Бюджет в конце концов.
  9. v059
    v059
    v059
    Пермь
    1)Дача
    2)Внутри не имеем ничего))...планируем разобрать печь старую, пола нет разобрали, там земля.Комнат нет все стены разобраны.в доме токо много хламу .
    3)Грунт более подходит к разновидности Хрящеватые(нашел в инете). А если честно не разбираюсь в грунте.Может наводящий вопрос)).
    4)Бюджет.-планируется постепенная постройка объектов на огороде..так что бюджет не ограничен, но и будет использоваться в течении некороткого периода времени с поступлением денежных средств.Во загнул))
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да уж...:)]. Вам надо в штат министерства финансов. Будете западных аналитиков в заблуждение вводить по поводу состояния нашего бюджета.
    Про грунты чего спрашивал: Вам надо при строительстве пристроя фундамент для него делать, а значит надо знать что там за грунт, будет его пучить или нет. А дом на каком фундаменте стоит?
    Пристрой точно нужен? Будет и дальше использоваться?
    Может с бани начать? Поставить баню, в ней ночевать и дом доделывать?
  11. v059
    v059
    v059
    Пермь
    Да , баня это отличный вариант.Сруб бани мы поставили лет 8-10 назад...не помню)) Сделали крышу,потол постелили пол.ВСЕ. Теперь осталось двери, окна, предбанник.Сижу щас собираю информацию более подробную , хотя думал новую тему про это открыть , может кто посоветует чо нить.
    Дом, если честно не знаю на каком фундаменте, скорее бетон...наверно, если они не догадались панель прямо в землю всадить))
  12. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    У мну есть мнение, что бытовку обязательно надо для ночевок и т.п. Можно купить, но лучше сделать самому- это не сложно. Затем её можно переоборудовать в кухню. Если будете строить сами, то желательно каркасную, т.к. это быстрее и для начинающего легче, заодно появится опыт строительства.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так вроде там баня есть. Как раз бытовка.
  14. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    1. Пароизоляция должна быть внутри (под вагонкой).
    2. Снаружи должна быть ветро-влагозащитная пленка (под обрешеткой).
    3. Минвату можно заменить на пенопласт, тогда пленки не нужны.
    4. Вентзазор, ИМХО, большой. Достаточно 2,5 см (дюймовку на рейки "распустить").
    5. Вагонка нужную жесткость не придаст и раскосы не заменит.
    P.S. Попросите модераторов перенести тему в каркасники.
    Там специалисты-профи все четко Вам распишут (заодно меня поправят),
    а здесь они просто Ваш вопрос не заметили.
  15. Ante
    Ante
    Инженеришка
    Ante
    Инженеришка
    Обнинск
    Доброго времени суток. Возводится дом 6х10м. Дом состоит из двух частей: первая 6х6м из бруса 150х150мм. 1,5 этажа. Вторая - каркасная веранда 6х4м. Можно ли эти части соединить и выполнить единую кровлю? Или правильнее будет сделать деформационный шов и независимые кровельные системы? Фундамент общий - ленточный. Заранее благодарен.
