1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сделать вырез в столбе под балки и взять на болты.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Составная балка для пролета в 2,5 метра должна быть из двух досок 38х240 мм. Минимум.
    Лаги для пола можно делать из 38х140мм. Через 40 см.
  3. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    На сколько мне лаги можно выпустить за балку? каким кранштейном лаги прикрутить лучше к балке? веранда будет крытая, скорее даже терраса, стены 10см, обшиты OSB, внутри вагонка, застекляна, крыша металочерепица.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Веранда будет крытая, скорее даже терраса, стены 10см, обшиты OSB, внутри вагонка, застекляна, крыша металочерепица. Если терраса будет крытой, то надо пересмотреть несущую способность центральной балки.
  5. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    А что там нужно изменить, подскажите а то на днях собираюсь закупать материал
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сейчас просмотрел таблицу. Можете ничего не менять. Те размеры что я дал, нормальны и для крытой веранды.
  7. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    При такой установке, балку класть внутрь со стороны дома или наружу?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разници
  9. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Собираюсь строить крылечко к домику - нужны ваши советы.
    Принимаю критику, желательно с подсказками: "а я б вот так сделал" и "так оно лучше будет" .
  10. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Есть и второй вариант, но с ним сложнее и я смутно представляю себе выдержат ли стойки опор нагрузку
  11. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Вот, собственно, вопросы:
    выдержат ли гнутые опоры нагрузку, надо ли менять что либо ? Крышу буду закрывать профлистом.
    п. с. третий вариант
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Они из чего?
    Маленько лестницу поправьте. Подступёнок сделайте 20см.
  13. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Спасибо, поправлю.
    Балки согнутые собираюсь делать из клееного бруса (доска 1 сантиметр толщиной, струбцины, каркас, клей) гнуть - сам, соответственно.
    Под сами ступени хочу сварить каркас из уголка (есть в наличии).
    Обрешетка - горбыль очищенный от коры.
    Столб посередине ступеней будет мешать. Из за этого вся куча проблем с гнутыми опорами.
    Я, к сожалению, не проходил сопрамат в институте и не имею возможности рассчитать - выдержит ли конструкция зиму.
  14. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Egorovss, для размышления - вариант.
  15. Zatravka
    Zatravka
    Zatravka
    Хочу пристроить террасу к дому. Вопрос по креплению каркаса.
    Вопрос вот в чем: необходимо закрепить доску (150*50) на стене дома. Все бы хорошо, но стена непроста (см. рисунок).
    Стена снаружи облицовочный (полый) кирпич (полкирпича), далее 100 мм утеплителя, далее ~450 мм обычного красного кирпича.
    Как и чем закрепить доску? (она крайняя левая на рисунке)
