1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Только сквозь облицовку до кирпича. Или независимую делать к облицовке только номинально крепить.
  2. Zatravka
    Zatravka
    Zatravka
    Я согласен, что до кирпича. Вопрос чем? Анкер? Что-то еще? Есть ли такого размера? Получается, что нужен "анкер" длиной 350 мм! Т. к. толщина доски 50 + Ширина пустотелого ~100 + утеплитель 100 + сколько-то (думаю, что не менее 100) должно зайти в нормальны кирпич. Вот и выходит...
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Для прохода через облицовочный купите коронку по кирпичу (поищите поиском), правда самый малый диаметр, из того, что я нашёл 32мм:(. Для прохода через утеплитель либо трубчатое сверло (тонкостенная трубка затачивается изнутри), либо развести волокна "шилом" по форме как карандаш.
    Основная стена - перфоратор.
    В отверстие стены вставляете резьбовую шпильку на химический анкер (смотреть в линейке продукции "Момент"). Шпилька резьбовая М6 илиМ8 продаётся кусками 1 и 2 м.
    Шпильки сверлить с шагом 1м.
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    О, пока ответ тюкал уже опередили :)
    Если покупная шпилька покажется дорогой, то можно сделать из катанки соотв. диам. Только резьбу резать с двух сторон.
  5. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Спасибо за совет, я подумаю, подойдет ли к тропинкам на участке .
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите как правильно соединить веранду с домом?
    Фундамент у них разный, поэтому вероятно, что на стыке они будут "играть". Дом облицован силикатным кирпичом, веранда будет обшиваться сайдингом или вагонкой.
    1 вариант. Крепим дюбелями доску к стене дома. На нее горизонтальную перемычку. Стропила крепим или на эту же доску, или закрепляем к существующей стропильной системе дома.
    Минусы могут возникнуть если веранда начнет "гулять". Место соединения с домом может просто вырвать
    2 вариант. Веранда вообще не закреплена со стенами дома, выполнена как отдельное строение. Стропила опираются на брус.
    На мой взгляд, жесткость конструкции ниже, если веранду "поведет" могут появиться щели между ней и домом.
    Посоветуйте, какой вариант надежней.
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Встречный вопрос.
    У вас балка горизонтальная от стойки веранды до стены, для того чтобы потолок сделать горизонтальным?
    Просто если веранда открытая, достаточно сделать нормальный фундамент под опорами веранды и избавиться от это горизонтальной балки. Опираться как и собирались на горизонтальную балку вдоль дома. В этом случае, если даже будут какие то подвижки, то конструкция не будет иметь жестких связей и это не отразится ни на чем. По сути закладывается возможность небольших перемещений в узлах крепления стропил и стоек веранды. А щели всегда там, где жесткие треугольники.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нет, горизонтального потолка не будет. Балка просто для жесткости, а скорее просто для удобства монтажа.
    Веранда будет закрытая. Фундамент веранды: под землей - 20-30 см щебень, блок бетонный 300х600х2400, надземная часть - армопояс 300х400, далее до высоты пола выложено в кирпич. Стены будут легкие (каркас, обшитый вагонкой), крыша - металлочерепица.
    Фундамент дома - блоки 400х600х2400 на глубину 120 см. Фундамент дома стоит более 10 лет, веранды - менее года.
    Горизонтальная балка вдоль дома должна крепиться к стене или только иметь опору на фундамент веранды?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    К небольшим перемещениям я готов, вопрос на сколько они будут небольшими, не поведет, например, дверь на веранде? И главный вопрос: крепить балки к стене дома или делать веранду полностью независимой от дома?
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Если веранда закрытая, то лучше делать на отдельно стоящем фундаменте, с не жесткой стыковкой к дому. В данном случае веранда делается по второму варианту.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    "не жесткая" стыковка означает, что к дому веранда вообще ничем не соединяется или все же ее крыша будет операться на стену дома?
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Мое мнение такое. Т. к. Ваша веранда - это по сути пристройка к дому и Вы хотите чтобы ее не деформировало со временем, стройте отдельную конструкцию. Крышу, состыкуете просто перехлестом кровли.
    В зависимости от грунта, т. к. фундамент веранды не глубокий, от времени года все это будет немного смещаться. Привяжете жестко к стене дома, двери точно поведет.
    Привязку делают только на открытых строениях.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Изначально так и думал, не смотря на то, что на доме есть водосток и полки подшиты. Только думал привязаться к стропильной системе дома.
    Боюсь, что если веранда будет не привязана к дому, ее поведет со временем.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Еще один вариант состыковки.
  15. Sotovod
    Sotovod
    Sotovod
    С.Рогачёво
    Есть веранда-пристройка. Одним концом опирается на полку фундамента, другим на умеренно подвижные столбы. Поперечные лаги 5см толщиной. Проблема в том, что подшивающему придётся делать это лёжа, в зазоре 50-60 см, снизу вверх. Т. е. дюймовые доски 6м, ворочать будет сложно. Та же самая проблема с листами ОСБ (да и дорогие они сейчас)
    Может быть, сейчас есть какой нибудь рулонный или листовой пластик?
    Делал веранду сугубо летнюю, на скорую руку. но оказалось что и зимой ею пользуюсь, теперь пытаюсь избежать сквозняков. Но без закладки утеплителя.
