1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Паропроницаемая мембрана ;)
  2. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    почему не воспользоваться лёгким утеплителем?
    есть вспененный полиэтилен с фольгой. ну и по периметру получается что-то в виде завалинки должно нарисоваться.
  3. elena76
    elena76
    elena76
    Здравствуйте. Хотим пристроить закрытую веранду к дому.
    возникло несколько вопросов.
    совмещения фундамента дома и пристройки (веранды), связывать или заливать как отдельное строение, не отойдет?
    связывать ли стены дома и пристроя?
    какой формы заливать фундамент? пристройка г образная.
    если не связывать, Как в таком случае крепить крышу веранды? Если его привязать к дому, то его может оторвать, если не привязывать, то не будет ли образовываться щель между навесом и домом?
    •Связать, Не оторвет ли веранду?
    у дома фундамент ленточный, грунт глина (г. новосибирск) веранда планируется легкая (зип панели или дерево).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  5. elena76
    elena76
    elena76
    Так у нас не на 2м этаже
  6. Sakyra10
    Sakyra10
    Я бы лучше сделала, но мне помогали…
    Sakyra10
    Первоуральск
    Добрый день! Форумчане, нужна ваша помощь! При закладке фундамента под дом не сделали сразу фундамент под крыльцо. Теперь дело коснулось отделки фасада (сайдинг), а пока нет крыльца ничего не сделаешь. Проблема в том, что не знаем как правильно сделать это самое крыльцо! Глубина промерзания примерно 2 метра, под домом котлован такой же глубины, потом сам фундамент примерно метр. Копать такую яму под крыльцо нет возможности из-за ограниченного пространства от дома до забора, трактору не заехать, не развернуться. Подскажите, может есть какой нибудь выход из этой ситуации? Мы склоняемся к металлическому крыльцу, не бетонному, но не знаем непосредственно саму технологию монтажа такой конструкции. Какой фундамент под него нужен, как привязаться к дому и т. д. Помогите, пожалуйста, если нужны будут фото, то выложу! Спасибо!
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какая разница? Представьте что ваш высокий цоколь это этаж, только нииизенький.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте о технологии Тиссэ. Думаю вам будет в самый раз.
  9. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Спасибо, обязательно прочитаю.
  10. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Если правильно поняла, то можно просто буром ТИССЕ сделать ямы под столбы на глубину промерзания, залить бетоном, а потом что? Как мне привязаться к фундаменту дома? Бурить фундамент? Но все дело в том, что велика вероятность попасть в железо, коего понапихано в бетон великое множество. И как швеллер прикрепить к нему? На анкера? Голова кругом!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Буром на глубину промерзания. Это будет основание. На этом основании ваяете свое крыльцо. К фундаменту не вяжетесь. Между крыльцом и фундаментм компенсационный шов.
  12. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    То есть крыльцо будет как бы само по себе? А что такое компенсационный шов? И не вплотную к стене? Вы уж простите мою темноту:|:.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это шов который не тянет за собой соседнее сооружение, а живет как бы своей жизнью. И в тоже время неотделим от основного сооружения.
  14. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Примерно понятно, а как он получается или делается?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сройте свое крыльцо вплотную без привязки к фундаменту, шов у вас сам получиться. Если спустя какое-то время покажется трещина между крыльцом и домом, заделайте ее любым эластичным материалом.
