1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Sakyra10
    Sakyra10
    Я бы лучше сделала, но мне помогали…
    Sakyra10
    Первоуральск
    Спасибо, теперь понятно! Скажите, если что-то будет не ясно, то можно обратиться? :faq:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обращайтесь пожалуйста. На то это и форум. Не будет меня в сети, будет кто нибудь другой. Но вам обязательно помогут.
  3. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
  4. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Здравствуйте! Делал у одного заказчика 6-ть крылец. С входной стороны двора, с внутренней, в гараж и т. д. Ни одно крылечко не привязывал к фундаментам. Как выше написал Вит1959,то я с ним полностью согласен. Вплотную к фундаменту, при появлении трещины аккуратно замазать.
  5. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Добрый день! Я не в смысле привязывать к фундаменту или нет, здесь все понятно. Я насчет свай под крыльцо, можно или нет вместо них залить монолитную плиту высотой примерно 20 см. Потому как ради одного крыльца покупать бур Тиссэ не вижу смысла а он стоит в районе 5000. Если смотреть крылечки около магазинов, то там ничего не бурят, а как раз заливают.
  6. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Под всеми крылечками бетонировал плиты. Почему бетонировал плиты? Просто тут не распространен такой способ заливки. Разве, что сваи забивают под многоэтажные дома.
  7. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    А на сколько углублялись?
  8. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Минимум 20см.Вязал арматуру, цемент, песок, щебень мелкой фракции. Ступени из камня.
  9. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    А какой камень? А я почему то хочу сочетание металла с деревом, примерно так. Только соответственно "ноги" будут не такие длинные, перила сделать чтобы сочетались с цветом сайдинга или крыши ну или примерно как то похоже на это.
  10. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Sakyra10, Камень бутовый. У Вас прекрасный вкус. Металл и дерево-отлично.Я попытался показать Вам, что такие грамоздкие ступени (каменные) стоят на обычной бетонной подушке в 20см.
  11. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Такой вопрос. Остались на стройке керамоблоки 380 мм. Можно ли из них сложить крыльцо пристроенное к дому, например на предварительно залитой плите ? Или использовать блоки ка опалубку. А потом положить плитку.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обратите внимание на регион-ПЕРВОУРАЛЬСК.
  13. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Думаю, что можно. Из кирпича правда, выкладывалась опалубка, а пустоту заливали бетоном. Потом на усмотрение заказчика лицуют. Плиткой, либо песчаником и т. д
  14. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    В первую очередь обратил на Ваш регион. Потому, что жил в Н-Тагиле.Мама живет на Урале).
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если есть опыт, тогда возможно. Само крыльцо конечно не развалиться, но гулять относительно дома будет прилично.
