1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    И все же, вас трудно понять, похоже вы пропускаете не только знаки препинания, но и ключевые слова, пытаясь описать задачу. Постарайтесь толково и правильно задать вопрос, тогда есть надежда получить полезные ответы.
    Вы хотите пристроить открытую террасу со стороны входной двери? Но опасаетесь, что во время дождя вода может затечь в дом?
    Если так, то во-первых, для удобства, пол террасы должен быть почти вровень с полом в доме. так как входная дверь, выходящая прямо на лестицу - это опасно. Во-вторых, чтобы отсечь воду, нужно просто правильно сделать примыкание террасы к дому.
    Вот пара вариантов примыкания для "водопроницаемой" террасы (когда настил террасы делается со щелями, для прохода дождевой воды)
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А вот пара вариантов для водонепроницаемой террасы (здесь нужно обеспечить 2% уклон пола от дома наружу):
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    спасибо! а вообще есть какие нибудь нормы, зазора между террасой и стеной дома.(по макс) и доски пола должны параллельно или перпенд. к входной двери?
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Думаю это неважно - параллельно или перпендикулярно. У меня, например, вообще доски настила по-диагонали расположены. Главное обеспечить зазор для стока воды со стены дома под террасу, если терраса "водопроницаемая".
    А если настил террасы непроницаем для воды, и вода будет стекать по поверхности (или под поверхностью) настила в сторону, противоположную стене, то нужно обеспечить уклон 2% для стока воды, сделать надежную гидроизоляцию нижней части стены с переходом на пол террасы: гидроизоляционные пленки, металлический фартук и т. п., и понизить уровень пола террасы, сантиметра на два-три, по сравнению с полом в доме.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Исчерпывающий ответ. спасибо.
  6. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Доброго всем дня, уважаемые форумчане.
    Решил облагородить крыльцо своего домика и построить над ним навес. Не могу определиться как лучше сделать. Что посоветуете, уважаемые?
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Вариант № рас
  8. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Подумаю. Скат крыши над крыльцом прямой и я больше склоняюсь к односкатному навесу в параллель линии скату кровли. Но у такого варианта не вижу чем закрыть сбоку "высокий" край...
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Практически вариант № "рас":aga:, но уже воплощённый.:) IMG_1410.JPG
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    А я то думаю:faq:, откуда это у меня в голове нарисовался Вариант № рас;):)]
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :)]На камень обрати внимание. ;) 300 рэ\м2.
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Обратил.
    Но...как-то не удобно тут флудить:nono:
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    По тихому уходим. :close:
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я бы тоже делал "вариант РАЗ". Можно конечно и односкатку, и зашить там вагонкой высокую сторону, но - там будет огроменный подъем, он там вааще не свестит.
  15. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Да, культурно сделано. У меня площадка крылечка больше и подъем планирую сделать ступенями в форме сектора круга (для удобства захода с двух сторон).
    Вот я и думаю как бы обыграть этот подъем. Может закрыть поликарбонатом?... будет давать дополнительный свет.
    Так же поликарбонат можно использовать внизу, закрыв пространство под перилами вместо балясин...
