1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Спасибо, интересно. Может быть предусмотреть какой нибудь конструктив связки фундаментов? Или закрепления крыльца к дому, чтобы оно висело на стропилах, которые выше? Металл уголки?
    Или бревна с анкерами, которыми можно в случае чего сыграть? Подкрутить?
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Думаю, что связку фундаментов будет сделать непросто, опять же оправдают ли себя затраты? Если грунты мало подвижные, то проще столбы с регулируемыми анкерами как на первом фото у Вас есть.
    Честно говоря я не строитель а самостройщик :)] Подождем, мож еще чего присоветуют?
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Грунты среднепучинистые... потому и думаю перестраховаться дважды...
    Как то поддержать крышей крыльцо?
    Как то регулировать подъем опускание столбиков?
    Действительно хотелось бы услышать еще мнения.
  4. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Здравствуйте.
    Аналогичную проблему мы решили путем заливки столбов под крыльцо и террасу. Брус 150х150 стал основанием каркаса. Вертикальные опоры каркаса ставили на усадочные анкера. Таким образом дом, садящийся самостоятельно не тянул за собой крыльцо. Да, конечно, морока все время подкручивать анкеры для равномерной усадки, зато итог налицо: все ок. В моем профайле есть фотки по этой теме. Фотки готового дома-красавца хочу сделать в ближайшее время. Кстати, если понравится идея ступеней из распиленных полубревен, сфоткаю покрупнее.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну что я говорил! Бетонные столбики и усадочные анкера.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Хех, чуток бы покрупнее, не понять с фоты сильно, а про полубревна - выкладывайте обязательно.
    Анкера эти где брали? Как прикручивали?
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Судя по фото анкера такие же как у Вас на фото1 в первом посте, только перевернуты...:)]
    Брус крыльца опирается (на фото) на фундамент-ленту, второй частью на столбик. В Вашем случае, можно поставить столбик рядом с лентой фундамента. а анкера как раз и компенсируют гуляние фундамента и столбиков.
    Поищите как "анкер регулировочный" или "лифт регулировочный"
    Выглядит так:
  8. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Добрый день, уважаемые форумчане! Я крыльцо сделал таким образом: 1. забетонировал металлические трубы (чуть меньше ширины направляющих лестницы). 2. Нижнюю часть направляющих посадил к трубам на болты (по одному болту, чтобы дать возможность направляющим при необходимости опускаться или подниматься, в зависимости от гуляния почвы, а также усадки бани). 3. Верхние части направляющих просто положил на ленточный фундамент.
    .. И вот что получилось
  9. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Фоты крыльца
  10. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Анкер или компенсатор усадки продается на любом крупном строительном рынке в отделе крепежа. Стоит около 600 рублей. Лучше устанавливать внизу, так как придется все время регулировать.
    Мы это сделали так:
  11. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Комменсы к предыдцщим иллюстрациям:
    1. Выкапываете ямы под фундамент столбов из расчета 60х60х100, где 100 – глубина. Строите опалубку по уровню существующего фундамента. В качестве соединительного элемента жесткости применяете металлические уголки (крепятся на саморезах). Они потом Вам пригодятся для крепления балок бруса между собой.
    Заливаете опалубку бетоном – сотки достаточно.
    2. После высыхания столбов снимаете опалубку, свинчиваете металлические уголки, накрываете каждый столб рубероидом по размеру площадки (рубероид сажать на битумную мастику).
    3.Соединяем внешний периметр веранды брусом 150х150. Балки полов размещаем на расстоянии 1 метр, причем один конец балки врезается в брус, лежащий на внешнем периметре, второй конец балки кладется на фундамент дома.
    4. Поднимаем веранду путем вертикальной установки бруса.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Т.е. я так понял крепежка 100 на 100, а балки опорные 150 на 150?
    Я планировал оцилиндровку 200мм диаметра, можно ли ее ставить на такой лифт? Пока не нашел лифтов больше, это максимально широкий, который есть?
  13. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Мы использовали анкеры с площадкой 120х120. Диаметр бревна на опорных толбах террасы 300. Вот фото:
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Да, я пока торможу. На Украине не могу найти эти лифты - у нас такого в помине нету... :/
    Делаю все пока по наитию. Закопаны 4 асбестцементные столбика - залиты бетоном, вставлены анкеры шпилька 12я...
    Пока думаю ложить брус 150 на 100, или 200 на 100 на крыльцо, сверху 50я доска. А вот как куда сварганить самому этот лифт пока ума не дам... :|:
    И стоит ли вообще, может поставить просто столбики под крыльцо и не париться? Знакомые говорят, что оно конечно хорошо, если поставить, но говорят что если не поставить - тоже не плохо. :)
    Жуть...
  15. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Простите за офф, а из чего крыша?
