1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Боюсь, раскрошится всё это... Почему десяток мешков щебня тяжело перенести через узкий двор?
  2. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Коллеги, а, если на сваи обвязка из профиля трубы 40*60 при ширине веранды 2,5м - двух опор/свай по краям хватит? Или можно между сваями 2м сделать и выпуски по 0.25 с кажд стороны. Или 3 опоры надо?
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Крыльцо к СИП дому
    Всем привет!
    Делаю деревянное крыльцо к дому из СИП панелей. К сожалению при постройке дома не озадачился фундаментом под него, сам дом на винтовых сваях.
    Для крыльца я сделал два столбика из блоков. На них будут опираться столбы, поддерживающие крышу крыльца.
    На блоки хочу положить брус 200х200 (остался от обвязки дома). Примерно такой:
    На этот брус уже будут ставиться столбы и опираться платформа под настил крыльца.
    Вопрос - как закрепить брус к блокам? И вообще нужно ли это делать?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас в принципе присутствует крепёж для балок. А так под своим весом будет стоять.
    можно ещё приклеить на битумную мастику.
    Гидроизоляцию делать обязательно, её приклеить, и к ней приклеить.
  5. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Да можно, только с армированием. Советские вояки в свое время емкости под хранение ГСМ так делали. Чистый песок + цемент (1 к 3), потом пленкой укрыть и следить чтобы на пленке капли воды были, при их отсутствии бетон поливать водой из лейки - все, через 2 недели кувалда со звоном отскакивает. :um::)
  6. Pero007
    Pero007
    Pero007
    Всем привет!
    Проектирую и планирую постройку террасы к дому.
    Дом сборный из вагончиков на винтовом свайном фундаменте
    Боковые стенки планируется собрать по каркасной технологии и снабдить врезными укосинами, стропильную систему хочу поддержать столбиками.
    Хватит ли для крепления столбов около дома фиксации их к ростверку и каркасу дома, а для столбов с наружной стороны укосин, спрятанных под перилами? Или потребуется дополнительно вводить какие-то элементы?
  7. koda77
    koda77
    koda77
    Брянск
    Подскажите пожалуйста, к дому пристраиваем крытую террасу, кровля металлочерепица. С одной стороны, получается пролёт между столбами 6 метров (столбы из кирпича 40 см.). Смущает большое расстояние. Тем более крыша от террасы находится под основной крышей дома. Не будет ли прогибаться крыша террасы, от схода снега зимой. Дополнительный столб (фото 2) не очень хотелось бы ставить. Какие есть варианты решения, чтобы не ставить дополнительный столб. Screenshot_2.jpg Screenshot_3.jpg
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лучше его туда поставить, проходу он не помешает.
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Привет мастерам пристроя. Собираюсь делать фронтон, фасад и заодно навесик перед домом. В последствии возможно закрытый, но пока в качестве укрытия от дождя и солнца.
    Вопрос по креплению крыши навеса. Думаю крепить к краям балок балкона. Правильно ли это, или все же к стене?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Балки крепкие? Если да, то почему нет?
  11. avger
    avger
    avger
    Здравствуйте.
    Задумали пристроить к дому веранду. Дом стоит на монолитной плите практически вровень с землей (Фото 1). Веранду планируется построить 6х4, приблизительно, как на фото 2.
    Какой фундамент лучше использовать (кроме монолитной плиты)? Может быть бетонные блоки, которые придется вкопать? Будет ли геотекстиль, положенный на землю достаточной защитой от осадков, и талых вод по весне?
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    И дом без цоколя? А во входную дверь не заливает?
  13. avger
    avger
    avger
    Нет не заливает, цоколь есть, но его высота сантиметров 7. Воды около двери никогда нет, косой дождь не достает, даже в самую сильную метель, снег ложится не ближе полуметра от двери.
  14. JenekKzarin
    JenekKzarin
    JenekKzarin
    @avger как решили сделать?
  15. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Добрый день всем!
    Тривиальная задачка оказалась не такой тривиальной. Пристроил веранду к дому, кровля ондулин. Для перехода приобрел ондулиновую ендову и думал, что этого достаточно. Но, во-первых, ендова предназначена всё-таки для наклонного угла, а у меня горизонталь, поэтому на стыках ендовы вода затекает, даже несмотря на достаточный нахлест. Во-вторых - у ендовы получился это желоб по центру и вода по нему стекает слева и справа от веранды, чего не хотелось бы.
    Приобрел битумную ленту типа ондубанд, заклеил стыки ендовы и заодно щели перехода ендовы на ондулин веранды (угол ската веранды маловат, боюсь при хорошем ливне будет затекать в обратку с ондулина веранды под ендову) Лента, как оказалось, плохое решение, со временем кое-где отклеилась и потекло. И нет гарантии, что в дальнейшем не потечет везде.
    Теперь мысль только одна - закрыть это всё сверху гладкими листами железа с большим нахлестом на крышу веранды. Но, опять же, а как у железа герметизировать стыки нахлеста? А железа в рулонах, чтоб сразу на всю длинну, у нас в продаже нет. Может посоветуете ещё какие варианты?
