1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Много лет назад отец сделал арку из арматуры под виноград. И виноград так оброс, что арматура не выдержала вес винограда и снега. Короче надо сделать навес.
    Вопросов много, т.к. если кого-то нанимать, то нужно контролировать процесс...
    Предполагается навес без пола, т.к. северная сторона (точнее Сев-Вос) и боюсь плохо будет просыхать. Ширина 3м, длина где-то 4-5м, сейчас точно не помню. Крышу планирую из поликарбоната?
    1. К какой точке крепить навес к дому? Или вообще не крепить? Тогда нужно дополнительные столбы устанавливать?
    2. Каркас лучше делать металлический или деревянный?
    3. Уклон крыши?
    4. На сколько заглублять сваи? (посмосковье) И обязательно их делать?
    5. Если делать крышу из поликарбоната, то не будет ли жарко под ней, но с учетом зеленой стены
    Если где-то обсуждались подобные вопросы, дайте ссылочку, я полноценные ответы не нашла. Заранее спасибо.
  2. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    ИринкаС Я думаю ,что столбы лучше устанавливать металические , например профильная труба 60*60 или 60*80( но можно и круглую 50мм). Конструкцию лучше сделать отдельно от дома . Уклон сделайте под крышу дома, столбы надо углубить на 80-100см. Для чего Вам нужна крыша Вы хотите сделать навес для отдыха?
  3. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Мы там едим. И когда неожиданно начинается дождь, не очень приятно с тарелками дегать...
  4. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    полностью согласен. Только столбы не обязательно заливать. можно сделать под них пятки с вставкой из металла и приварить их к ним.
    Примерно как на фотке. конструкция без стен, свободно будет двигаться с грунтом без каких-либо последствий.
    Хотя конечно 80*80 это явный перебор. Но как говорят - кашу маслом итд...
    Навес из поликарбоната смотрится больших размеров, маленький как-то куце выглядит. ИМХО. Да и как-то продолжение крыши подразумевает тот же материал что и на кровле.
  5. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    На крыше шифер и пока менять его нет возможности. В прошлом году сделали пристройку, покрыли ондулином, чтоб уж хотя бы фактура соблюдалась.
    А по поводу поликарбоната сомневаюсь, не будет ли жарко под ним. Была идея пустить виноград по крыше из поликарбаната, но боюсь навес не выдержит.
    А делать крышу из ондулина, темновато будет, и стена сплошняком из винограда и сторона северо-восточная...
  6. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Если выбирать между поликарбонатом и ондулином , то я бы выбрал второе. Так как если брать поликарбонат прозрачный , то он не смотрится, а если цветной то он создает всегда под собой цветной фон. К тому же у Вас виноград будет постоянно об него тереться, будут царипины,которые будут видны. Когда я строил свою беседку тоже хотел использовать поликарбонат , но потом отказался,слышал ,что он недолговечен--- к тому же у нас юг.
  7. АртемС
    АртемС
    АртемС
    Ковров
    Если делать из поликарбоната возмите "бронзу" он не пропускает УФ и жарко не будет. Сочетание металлического каркаса и поликарбоната дает большой выбор возможных форм навеса.
  8. goha
    goha
    goha
    Ростов-на-Дону
    В данной ситуации я бы поступил так. От балконной стены отсупил ты метра на три. Залил фундаментные столбики. Вывел бы кирпичные стобы на уровень балкона. Удлинил бы балки балкна до столбов. Ну и соответсвенно удленить крышу над болконом. Веранда получится прямоугольная, но зато поимеете отличный балкон на котором тоже можно попить вечерком чаю.
  9. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Вы предлогаете что-то вроде этого
  10. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Крышу будет ломать съезжающим снегом с дома, а угол на крыше дома не очень острый и снега будет скапливаться прилично:(. Один из вариантов продлить крышу, но это хлопотно и не очень красиво будет.:no:
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    А я бы отказался от балкона и сделал бы полноценную двух этажную пристройку с общей с домом крышей.
    Балкона не будет, зато значительно увеличится полезная площадь.
  12. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Подскажите пожалуйста, строю дом из бруса 150*150, но как то не подумал о крыльце:|:, теперь голову ломаю как его пристроить:(, почва у нас болотистая. Боюсь что его коробить будет. Хотел сделать крыльцо 1.50*2.0м.
    Что посоветоваете
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    День добрый.
    Какой фундамент у дома? Внешне похож на ленту. Т.е. ленту на болото кинуть не испугались, а крыльцо боитесь?)
    Связать фундаменты вряд ли получится. Если уверены, что фундамент дома стоит хорошо и никуда гулять не будет (в чем я, честно, сомневаюсь), то крыльцо можно поставить на фунт ТИСЭ или винтовые сваи.
    И связать деревяшки крыльца и дома с возможностью скольжения, ибо дом будет давать усадку.
    Фотки/рисунки можно поискать тут на форуме. Найду - скину.
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Фундамент плита цельная, плиту приподнимает, вот теперь голову и ломаю как сделать. Вот думаю, может сделать в первом венце пропилы и туда вставить брус 150*100 и раскосиными прикрепить к дому и получиться крыльцо на весу типа балкона достаточно будет сделать две ступеньки не зависимые от дома.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Сделайте как зодчие строили: один конец крыльца крепиться к дому, а второй просто лежит на земле. Соединение крыльца и дома шарнирное. Крыша крыльца крепится к стене дома почти жестко. Т. е. нужно в вертикальных деталях сделать не отверстия, а прорези. Т. о. крыша крыльца никак не сможет помешать перемещению бруса стены по вертикали.
