1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Вот примерно наколякол, хочу сделать каркас и потом обшить и утеплить крыльцо
  2. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Как думаете это реально или это бред сделать крыльцо на весу
    Но получается что один край на земле значит может и перекосить, или я ошибаюсь? А если дом отстоялся два года, все равно надо через шарниры, или можно намертво, дом внутри вагонкой обшит бес шарниров, вроде брус уселся вагонку не ведет.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Дмитрий, а в этом случае как быть с примыканием крыши крыльца к стене дома? Там же затеки будут постоянно, нет?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сделать то всё можно, только вопрос подойдёт ли Вам! Два метра сделать висячим без проблем. Балконы то ведь делаются::, даже если сруб уже стоит! Но не легче ли для Вас будет так же плиту под него залить? Не ужели хождение будет сильное? К тому же если крышу сделать одним скатом от сруба, то там вообще по фигу, гуляет крыльцо или нет;).:hello:
  5. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я думаю с этим проблем не будет. Я буду покрывать металочерепицей, а там специальная фурнитура есть для примыкание к стене
  6. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Вот боюсь что нагрузка разная и ходить по-разному будут, а крыльцо вот такого плана хочу сделать
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда придётся и столбы ставить с компенсаторами, а если односкатную сделать, то там ничего не надо. Можно сразу всё делать жёстко.:hello:
  8. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Вот на форуме нашел пару фоток, но к сожалению нет сварочного аппарата
  9. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Надо обдумать :um:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Зато сейчас есть различный крепёж:super:, свёрла и по бетону тоже, с помощью всего этого можно не хуже скрепить, а главное если не понравилось то и разобрать;).:hello:
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Это уже пристройка. И выполняется она по другим правилам. там фундаменты нужно жестко завязывать. А с плитой это проблемно.
    Я же предлагал Крыльцо: ступени и платформа на шарнирах без фундамента, крыша, как отдельный элемент, крепиться к стене.
  12. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я честно говоря не очень пойму, как это будет выглядеть, я же хочу крыльцо закрытое сделать, что-то типа тамбура.
    Как я понял, вы предлагаете вот такой вариант :faq:
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Правильно понимаете. А тамбур - это уже пристройка. И в этом случае малой кровью не отделаться.
    Если всё же соберетесь делать пристройку, лучше наймите профессионалов, у которых есть опыт подобных работ. Я не по наслышке знаю, что пристройку сделать гораздо сложнее, чем отдельностоящее строение построить.
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Я изначально хотел сделать как вы предлагаете, но жена настаивает на пристройке:(
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Жена просто не понимает, насколько это сложно и это ей не важно.
    Она ставит задачу, действуй! :)]
