1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Вы, наверное, не поняли, арка была круглая, без крыши, только каркас из арматуры. Но в этом году снега много было, вся конструкция лежит, поэтому навес будем делать по-любому, только теперь вопрос: прямой скат или немного с изгибом. Еще не решили.
    Вроде бы деревянные стропила выйдут дешевле, чем металл, но изогнутый поликарбонат смотрится симпатичней. Да и металлический каркас к деревянному дому, как-то не очень.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А вы считаете, что на навесе будет меньше снега?
  3. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Нет конечно, но он и не из араматуры будет)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Прозрачный, цветной поликарбонат может не выдержать снеговой нагрузки..
    а для птиц он - отличное развлечение..
  5. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    К деревянному дому каркас из дерева, а прямой или с изгибом надо Вам смотреть, чтобы хорошо смотрелось с общей картинкой: дом- навес.
  6. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    теплицы полегли не из-за поликарбоната, а из за того, что металл.конструкции не выдержали тяжести снега...продаются теплицы, где сами фермы собираются из отдельных кусочков 50см на винтах, вот они и не выдержали.., так, что если металл.конструкции будут нормальные, то все будет хорошо .все выдержит.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Судя по фото, высота у вас от "пола" (отсыпки, где столик стоит под виноградом) до софита крыши (там, где водосточная труба) - около 3 м. Ширина поднавесного пространства, как вы пишете - тоже 3 метра. Чтобы не биться головой и дабы навес не "давил" визуально, минимум высоты в нижней части должен быть примерно 2,2 м. Итого вам на трёх метрах нужно обеспечить перепад в 80 см. Угол кровли получится не очень большой, соответственно, стропильная система должна быть серьёзной.
    С деревом, боюсь, проблематично получится и конструкция будет выглядеть несколько тяжеловесно для соих габаритов. Как вариант - попробуйте прицениться к металлоконструкции из прямоугольной/квадратной трубы 50-60 мм. Крыша... А нужна ли полноценная крыша? Я вот для себя присматриваю вариант типа маркизы, как в летних кафе: весной приехал - натянул, осенью снял. И снеговая нагрузка не страшна ;)
  8. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Собираемся делать навес у дома над лестницей, довольно-таки большой 2,5 м на 5 м. Полагала, что с одной стороны он должен опираться на столбы, а с другой стороны на планку, прикреплённую к дому. Но, прочитав посты этой темы, поняла, что обе стороны нужно опирать на столбы, т. е. делать навес независимым от дома.
    Но как-то, наверное, конструктивно он всё-таки должен прикрепляться к дому? Объясните мне, пожалуйста, или дайте ссылку правильную.
    Работу будут выполнять строители, но предварительно хочу разобраться сама, т. к. видела, как те же самые строители делали навес у соседа именно используя планку, прикреплённую к дому.
  9. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Да, идея не плохая, а на что планируете натягивать тент? Каркас тоже сборно-разборный будет или стационарный?
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Над лестницей - это над крыльцом?
    А на что столбы будут опираться? У вас есть там какой-нить фундамент?
    Можно и на планку к дому..
    были бы фото, было бы проще..
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Почему же сразу столбы с двух сторон? Можно и планку, только крепление стропил к планке и к опорным столбам сделать не жёстким, а с возможностью поворота. Основная проблема во всех пристроях - усадка фундамента: може, при жёстком креплении, оторвать стену или крышу от основного строения. Если предусмотреть, как на стропилах в срубовом/брусовом доме поворотный элемент - шпильку, а на столбах скользячки закрепить - ничего с вашим навесом не сделается. :hello:
    Каркас думаю стационарный заказать. Сварят на месте, так что утащить его проблематично будет, да и не шалят вроде:)
    Натяжка стандартная: их прямоугольных труб делаются "стропила" и растяжки - по типу прямоугольного треугольника. Из того, что я видел - жёсткости такой конструкции хватает. Можно и самим сколхозить, а в качестве крыши банер рекламный натянуть:)
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Как вариант - складывающийся в гармошку к стене..
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Чем больше подвижных частей - тем ненадёжнее конструкция:)
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    там подвижные - только оси-болты..
  15. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Спасибо за отклики.
    Прикрепляю фотку.
    Крыльцо будет по ширине веранды над дополнительной площадкой и ступенями. Фундамента в этом месте нет. Всё будет стационарное. Крыша из гибкой черепицы, как и основная крыша дома. На что столбы будут опираться – это вопрос к вам тоже.
    Напугала фраза о возможности отрыва стены или крыши от строения в случае жёсткого крепления. У меня итак прочность стены снижена наличием на ней на втором этаже сразу трёх окон.
    DS1970, поподробнее можно (или отправьте по адресу) по поводу поворотных элементов – шпилек на стропилах, а на столбах скользячек. Буду очень благодарна.
