1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Уважаемые знатоки, подскажите как быть. Необходимо прикрепить доску к фундаменту, но он утеплен и пеноплекс покрыт штукатуркой. Не хочется выгрызать под доску паз в утеплителе, а это 12 метров по длине. Есть какие-то еще решения?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А с какой целью вам ее надо прикрепить? Так то и на жидкие гвозди можно приклеить.
  3. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Для того чтобы доски террасы к ней крепить. Как на фото. Жидкие гвозди тут не помогут. IMG_24021.JPG
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. Luchy
    Luchy
    Luchy
  6. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Какое расстояние до стены от сваи, если её по краю отмостки поставить? А то может упор угловой как на рисунке выше, который @e1g1o выложил, но только в другую сторону - к стене
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем тогда доска, когда уголки под лаги можно прямо к бетону прикрепить?
    Ну коли ничего не хочется, может тогда и ну ее, эту террасу?
  8. Luchy
    Luchy
    Luchy
    По сути варианта два я вижу. Если доп сваи не брать в расчёт. Первый - вырезать паз в пенопласте под габариты доски. Второй - доску крепить на какие-то анкеры/шпильки через пенопласт. Второй вариант мне больше по душе, но выдержат ли анкеры, не согнутся ли?
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    третий вариант- к фундаменту сваи не крепить?
  10. Luchy
    Luchy
    Luchy
    В принципе так можно, но хотел малой кровью обойтись и все-таки к фундаменту опорную доску закрепить - не делать еще сваи у стен.
  11. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Может тогда не пилить утеплитель, а под доску, "висячую" на анкерах, поставить несколько вертикальных упереть в отмостку, только "заантисептировать" их до изумления и нижний край "загудронить"?
  12. Adilzang021
    Adilzang021
    Adilzang021
    Всем добрый день. Строю дом, и нахожусь на этапе сейсмопояса. Скажите пожалуйста как лучше и надежней будет построить спереди дома террасу. Дом одноэтажный 14х18. Хочу сделать тумбу из ракушеблока. И сверху залить ригель 40х40. Кровля будет как на фото
  13. Sargolis
    Sargolis
    Sargolis
    Коллеги, прошу совета.
    Есть дом из бруса 5х4 на ленточном фундаменте 5х6, хочу пристроить открытую каркасную деревянную террасу 5х2 на остаток фундамента. То есть фундамент будет общий. Как лучше состыковать строения, жестко террасу к дому? Или террасу лучше строить с зазором (вдруг ее поведет и она покосит сам дом)?
    Дом построен 20 лет назад, фундамент отстоялся.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    @Sargolis, имхо, если общий фундамент- можно жестко стыковать
  15. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Пока так и не определился с фундаментом, может всё-таки кто-то даст совет?) Или из практики.
    На данный момент склоняюсь к варианту, всё-таки присоединиться к фундаменту дома. При этом уделить особое внимание подготовке траншеи под заливку фундамента. Буду сам лично копать
    аккуратно и срезать потом совковой лопатой грунт у основания будущего фундамента, чтобы был исключительно материковый уплотнённый грунт! Как думаете такой вариант позволит избежать усадки фундамента и напряжения ленты дома? Так же сделаю несъёмную опалубку из эппс, чтобы минимизировать подъём пучением по бокам (суглинок), а под основанием будет песок материковый.
    Итого лента 30 см высотой 130см и минимум затрат в плане сложности. наверное оптимальный вариант? так же в этом случае можно сделать пол по грунту внутри ленты или лучше сверху залить плиту?
    По расчёту на несущую способность достаточно ширины ленты даже в 15 см, но наверное стоит сделать как у дома 30см, т. к каркас не получится сделать жёстким против кручения и углы будут слабыми?
    Ленту дома точно так же копали вручную и аккуратно подрезали, перед заливкой даже пропылесосил траншею) Да, лента имеет каркас в 4 нитки арматуры 16 мм и посередине конструкционная 10ка. хомуты 8 цельногнутые. Перевязано всё по феншую с запасом.
    Для наглядности приложил фото. Сегодня ещё сделаю фото как выглядит сейчас.
